Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Het alle-kleine-vragen-topic
16 januari 2015 om 20:55 #17573866
Waar zit de krukassensor bij een 3.2 v6 hij geeft een foutcode aan hiervan en wil soms niet in een keer starten.
16 januari 2015 om 20:58 #17573867Rechts onder het oliefilter.
Bedankt Wim had al het voorgevoel dat jij als eerste antwoord zou geven zal hem morgen is schoonmaken en anders vervangen.
Ps; kost zn dingetje?17 januari 2015 om 18:27 #17573869@Wess1988 wrote:
Ow realy? Klinkt als goed nieuws. Ik ga GM eens vragen wat de maten zijn van de eindstukken OPC en dan kijken of het zonder al te veel aanpassingen past op de ovale stukken.
Ik ben benieuwd, kan je me op de hoogte houden?
17 januari 2015 om 20:02 #17573870Jah Tuurlijk. Ik heb inmiddels de maten:
Afmeting 141mm x 71mm, 247 mm
• Aansluiting: O 64mmnu even de maten nog opmeten van de ovale stukken, kijken of ze passen zonder al te veel aanpassingen.
19 januari 2015 om 09:34 #17573871Ik wil mijn remblokken en schijven vervangen. Schijven wil ik Zimmermann.
Benodigdheden vervangen schijven en blokken:
Voor: 302x28mm
Achter: 292x20mm
266 euro samen.Nu zoek ik nog remblokken welke op deze schijven passen.
En natuurlijk de vraag of ik het zo over kan zetten zonder de remklauw te hoeven vervangen??
21 januari 2015 om 22:14 #17573872Nobody?
21 januari 2015 om 22:36 #17573873Als je een andere maat remmen gaat plaatsen moet je wel de klauwen erbij over zetten.
21 januari 2015 om 22:38 #17573874Dus dat is niet over te zetten? That sucks. Dat worden waarschijnlijk geen nieuwe Zimmermann. Wordt me te duur als ik ook nog een 200 eu moet neerleggen voor.nieuwe klauwen.
22 januari 2015 om 22:00 #17573875Had het al in ICE geplaatst, maar mss is dit toch meer een Vectra specifieke vraag: is het mogelijk om een canbus multimediasysteem (zendai v41) in een half canbus vectra te plaatsen?
22 januari 2015 om 22:02 #17573876Wanneer weet je of je vectra half of heel canbus is? Ik heb nl ook een zendai v41 in mijn veccie.
22 januari 2015 om 22:05 #17573877Half canbus vectras zijn die van voor de 2004 facelift met aan elke kant van het stuur 3 knopjes ipv rolletjes
22 januari 2015 om 22:07 #17573878Dan heb ik een half canbus.
Stuurbediening werkt niet meer na het plaatsen van de Zendai V41, maar voor de rest alles prima naar behoren22 januari 2015 om 22:08 #17573879Nice, thanks! Boordcomputer ook nog? Geen stuurbediening kan ik mee leven
22 januari 2015 om 22:09 #1757388030 januari 2015 om 18:51 #17573881Wie weet hoe ik de achterkant van de voor stoelen kan verwijderen/openen????
Bij de leren stoelen moet je aan de onderkant de elastieken los maken en dan kan je voorzichtig de naad open maken,heb ik ook gedaan voor het plaatsen van dvd hoofdsteunen.
Super! Ga het morgen proberen.
Hoeft niet voorzichtig hoor. Is gewoon een klik/vouw systeem.
Als dat los is druk je de achterplaat een centimeter of 2 omhoog omdat deze ook nog hangt aan een klipje die aan de binnenzijde zit.
Daarna kan je hem er uit halen en zie je dat het gewoon een stuk plastic is :thumb31 januari 2015 om 09:03 #17573885Goedemorgen ik had een vraagje over de verlichting van het knopje van mn stoelverwarming in mn vectra B. De verlichting doet het niet meer, en dat is zo’n lullig gezicht als je s avonds rijdt. Kan je een lampje vervangen in het knopje of heb je een heel nieuw knopje nodig?
31 januari 2015 om 10:44 #17573886Op ebay zijn losse lamp-setjes te koop. (Zijn 2 lampjes op een plasticje)
Bij de dealer verkopen ze alleen hele knoppen.31 januari 2015 om 14:38 #17573887Dat is mooi dat ze die lampjes ook los verkopen. Is dat op eBay Duitsland? Weet iemand hoe deze lampjes heetten in het Duits, en hoe je het lampje dan vervangt? Kan je voorkant van de knop eraf halen?
Op ebay.de kan je zoeken op schalter oid , op ebay.co.uk kan je zoeken op switch
Voor de knop staat hier in het how2 gedeelte een diy (weliswaar voor led convertion , maar de basis is het zelfde )Suc6 :thumb
1 februari 2015 om 09:26 #17573889Bedankt voor de tips Peter! Ik ga ermee aan de gang :thumbup
2 februari 2015 om 08:28 #17573890Moet erbij een vectra c1 half canbus iets ingesteld worden voor aftermarket Xenon set? Mijne valt af en toe uit met de melding dat de lamp kapot is. Dan een keer aan en uitzetten en hij doet het weer.
