Het alle-kleine-vragen-topic
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Het alle-kleine-vragen-topic
25 berichten aan het bekijken - 901 tot 925 (van in totaal 1,107)
  • #17573816
    tuinmeubel
      2 April 2010
      Je hebt gelijk:
      viewtopic.php?f=6&t=184886
      #17573817
      vectra99
        9 July 2010
        Hoe kan ik het beste mijn gordel links achter vervangen van mijn vec B station?
        Hij is een beetje rafelig op met midden van de gordelband.
        Is dat afkeur?
        #17573818
        gwriemersma
          17 December 2010
          Yup is afkeur
          Zit bout onder bank en één tegen c-stijl de “rol” bevind zich achter de plastic kappen in de koffer ruimte als in ik mij niet vergis :thumb
          #17573819
          Bartjex88
            19 June 2009
            Iemand enig idee of een prefacelift een uec van een facelift probleemloos gaat?
            #17573820
            gwriemersma
              17 December 2010
              Zou probleemloos moeten gaan :hmmz
              De UEC welke in de auto zit word namelijk leeg gehaald
              Na montage van de nieuwe worden daar de gegevens weer in geladen
              #17573821
              Bartjex88
                19 June 2009
                Thx, dan gaat er deze week een andere van een facelift in
                #17573822
                sui785
                  1 April 2013
                  Heb een vectra van 2007, kan ik de batterij opladen met een simpele lader uit de supermarkt? Batterij is een originele van 2 jaar oud.
                  #17573823
                  sneaker-78-
                    5 May 2010
                    Hoe zit het nou met Led verlichting voor de vectra c 2003 , wil graag koplampen als 1 kleur maken ivm xenon met de stadslichten , gaat het nou knipperen zoals ik vaker lees en is is er nou een oplossing voor ?
                    #17573824
                    vectra vlammen
                      He sneaker heb jij een volledige canbus systeem in je auto of half canbus.bij volledig canbus moet je eens op de site van linie.nl kijken en dan onder heb kopje xenon accessoires.daar staat wel een adapter op voor stadslichten.
                      #17573825
                      speaker
                        8 March 2007
                        Steek er gewoon een ledje in. Als ie niet knippert dan heb je mazzel , als ie wel knippert dan heb ik er een hele mooie how2 voor geschreven viewtopic.php?f=129&t=187320
                        :thumb
                        #17573826
                        Wess1988
                          27 January 2014
                          Ik heb de volgende set op MP gekocht voor een leuk prijsje:
                          nu is de bovenkant van de lamp net zo wit als de onderkant.
                          Is er een mogelijkheid om deze donkerder te spuiten oid? Of moet ik daarvoor de lamp helemaal losmaken en opnieuw vast kitten?
                          Deze foto is duidelijker wbd rood en witte gedeelte:
                          http://www.carfantasy.nl/achterlichten-opel-vectra-led-roodwit-p-60301.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
                          #17573827
                          voederbiet
                            9 May 2006
                            Weet iemand misschien hoe de electrische achterklep van een vectra C2 station wagen hoort te werken, de klep ontgrendeld en springt dan wat naar buiten maar gaat niet omhoog. Er zit ook maar 1 gasveer op de klep, hoort aan de andere kant een electrische gasveer te zitten oid?
                            bedankt!
                            #17573828
                            gwriemersma
                              17 December 2010
                              Helmer heeft hhet onlangs ingebouwd :wors
                              En Taner uitgebouwd :jerry
                              Maar zoals je veronderstelling er behoren 2 gasdempers in te zitten
                              Eén aan gedreven door motor ander conventioneel
                              euhm volgens mij :hmmz
                              #17573829
                                bedankt!
                                Rechts in de kofferbak achter het luikje zit een dikke motor de een kabel aantrekt om de klep te stuiten. Zit vast aan de rechter demper. En ja allebei de kanten zijn dempers. Gaat de klep niet vanzelf open. Zijn de dempers niet helemaal goed meer. En of de rechter los te krijgen is weer ik niet. Daar zit de kabel aan vast.
                                (mijn klep gaat ook niet open met dit kouder weer. Is een klein zetje nodig. Warmer weer wel)
                                #17573830
                                chevy vectra 3.2 v6
                                  5 March 2012
                                  Bericht verwijdert.
                                  #17573831
                                  voederbiet
                                    9 May 2006
                                    @Helmer opelfan wrote:
                                    bedankt!
                                    Bedankt voor de info, ik ben even gaan kijken en er zit inderdaad een dikke motor maar de kabel zit niet aan de gasveer en rechts zit de normale gasveer die eerst links zat denk ik.
                                    zal nog wat speurwerk verrichten om te kijken of de motor nog werkt, zoja dan kan ik nog zo een aantrek gasveer kopen.
                                    #17573832
                                      Jawel kabel gaat vanaf de motor naar de gasveer. De motor trekt de klep dicht. Klep gesloten. Trekt het slot het laatste stukje dicht. Klep gaat open omdat het slot de klep loslaat en door de kracht van de dempers gaat de klep omhoog.
                                      Ben bang dat een ritje langs een opeldealer word voor nieuwe dempers voor de elektrische achterklep
                                      #17573833
                                      Wess1988
                                        27 January 2014
                                        anybody?
                                        #17573834
                                        wv381
                                          17 February 2011
                                          Ik heb dezelfde lichten,maar het lijkt me lastig om het hele spul los te halen.
                                          Zoals je zegt,lossnijden en weer kitten,maar of het er ook echt mooier van wordt…
                                          Gr Willem
                                          Sent from my iPhone using Tapatalk
                                          #17573835
                                          Wess1988
                                            27 January 2014
                                            Heb je een foto dat hij.op.de auto zit?
                                            #17573836
                                            Wess1988
                                              27 January 2014
                                              Iemand enig idee hoe ik de lampjes er uit krijg zonder de kapot te knijpen??
                                              #17573837
                                              tuinmeubel
                                                2 April 2010
                                                iets induwen en dan een slagje draaien. Meestal linksom. Gewoon met beleid…
                                                #17573838
                                                Wess1988
                                                  27 January 2014
                                                  Top, gelukt! Dankje.
                                                  Volgende probleem: Mijn led achterlichten knipperen, net als mijn kentekenverlichting.
                                                  Alleen stopt de kentekenverlichting vanzelf met knipperen, maar mijn achterlichten blijven knipperen. Zal wel met canbus te maken hebben. Heeft iemand een oplossing?
                                                  #17573839
                                                  tuinmeubel
                                                    2 April 2010
                                                    Ik gebruik geen led, maar velen hier wel. Ook zijn er oplossingen, maar die weet ik zelf even niet. Wordt wel beschreven in dit forum. Zoek maar op led + canbus.
                                                    #17573840
                                                    corpaul
                                                      18 October 2014
                                                      de vectra gts is toe aan een grote beurt… iemand tips waar in (omgeving) Den Haag het best te laten doen? bij Motorhuis Kerketuinen ging het me minimaal 500 euro kosten geloof ik…
