Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Het alle-kleine-vragen-topic
13 juni 2014 om 17:20 #17573740
haha ja ik moet er echt 1 hebben gaan op vakantie en je weet maar nooit. Niet met die onstuimige brandstof tank van mij.
17 juni 2014 om 16:16 #17573741Iemand al eens gehad dat een centerkapje niet past omwillen van de cardan as?
Deze steekt tegen het center kapje.
17 juni 2014 om 17:08 #17573742Anoniem
1 January 1970@sleutel13 wrote:
Misschien een stomme vraag maarruh….ik heb geen sleepoog voor de vectra. Maakt het nog heel erg veel uit welk sleepoog ik koop? zafira etc. Weet niet of er misschien verschil in draad zit of zo
denk niet dat er verschil in zit
24 juni 2014 om 11:56 #17573743Weet iemand toevallig wat de maximale druk is die een y20dth moet draaien. Ik kom nu uit op 1.2bar met een terug val naar 0.9. Houd hij wel strak vast.
24 juni 2014 om 12:00 #175737440,9 a 1.0 bar dacht ik
Door WIM-V6, vanaf de teledinges
let daarom niet te veel op SPELFOUTEN.24 juni 2014 om 12:24 #17573745Ok perfect dank u
26 juni 2014 om 21:03 #17573746Passen velgen met een naaf diameter van 57,1 op mijn vectra?
26 juni 2014 om 21:11 #175737474gaats: 56.5mm
5gaats: 65.1mm26 juni 2014 om 21:18 #17573748@wim-v6 wrote:
4gaats: 56.5mm
5gaats: 65.1mmLeg eens uit :hmmz
EDIT: ow volgens mij snap ik je al, je geeft aan welke naaf diameters de vectra’s hebben.
In dat geval, dat wist ik al wel, maar het ging me erom of dit ging passen.Nou ik zelf logisch nadenk is 57.1 kleiner, zou dit passend te maken zijn naar 65.1?
26 juni 2014 om 21:40 #17573749Als je genoeg “vlees” op je velg hebt zitten kan deze op maat gedraaid worden. Heb dit al vaker laten doen bij http://www.wheelcare.nl/. Kost iets van EUR 10,00 per velg maar er zijn vast meer plaatsen waar je dit kunt laten doen.
Greetz C00kie
26 juni 2014 om 21:54 #17573750Kijk daar heb ik wat aan, dankje :thumb
Zal het eens even uit gaan zoeken.29 juni 2014 om 11:10 #17573751Binnenkort gaan we waarschijnlijk de achterbumperspoiler laten spuiten.
Deze is nu echter nog in het kunststof zichtbaar.Hoe zit dat met die dopjes van de parkeersensoren die je ziet zitten?
Kan je deze mee laten spuiten en laten zitten tijdens het spuiten?
Levert dit ook geen problemen op?29 juni 2014 om 15:58 #17573752Kun je gewoon mee spuiten, wel los spuiten.
4 juli 2014 om 19:53 #17573753Weet er hier iemand of de achterste deurbekleding van een Vectra C2 GTS (5deurs) gelijk is aan die van een stationwagen?
Heb namelijk een gat in mijn speakerrooster en weet een stationwagen staan waar het vanaf mag.
Ben alleen niet zeker dat de bekleding plug en play omzetbaar is???4 juli 2014 om 20:22 #17573754Nee van een SW is langer , zo ver ik weet.
5 juli 2014 om 15:11 #17573755Oke bedankt, dan moet ik verder zoeken ;)
6 juli 2014 om 21:53 #17573756Hoi allemaal!
Blijkbaar heeft onze Vec (de B2) een massaprobleem… als ik het knipperlicht opzet, knipperen de lichtjes in de ECC mee (je ziet het licht sterker en zwakker worden op het ritme van het knipperlicht), alsook blaast de lucht op het ritme harder en zachter. Dus…. weet er iemand waar we ergens best moeten gaan beginnen zoeken om dat probleem aan te pakken? Groetjes en alvast bedankt.6 juli 2014 om 23:03 #17573757Anoniem
Ben alleen niet zeker dat de bekleding plug en play omzetbaar is???Verschil is 13 cm wat een station langer is. Achterdeuren zijn ook iets langer dan van een gts/sedan
7 juli 2014 om 18:32 #17573758@busje 13
Op de verpoot links, onder de motorkap, zitten een aantal massa aansluitingen. Onder een kunststof afdekplaatje.
Misschien moet je die is schoonmaken en inspuiten met contactspray.7 juli 2014 om 19:19 #17573759Ok bedankt, eens een kijkje nemen dan daar :thumb
13 juli 2014 om 07:56 #17573760Weet iemand toevallig wat de beste plek is om een kabel naar binnen te brengen bij de b2? Moet nml een dikke plus naar de kofferbak leggen.
16 juli 2014 om 17:24 #17573761Ik heb bij mijn vec V6 een lek aan de radiateur. Linkerzijde bij de airco.
Er zitten daar 2 stekkeraansluitingen en de grote slang bovenaan.
Heeft iemand een idee wat er kan lekken?
Het lijkt uit de stekkeraansluitingen te komen, kan het zijn dat die lekken? Uit de afdichtingen? Of zal het toch een complete radiateur worden?21 juli 2014 om 19:21 #17573762Blijkt een scheur te zijn. Iemand nog tips om zn ding te wisselen?
24 juli 2014 om 11:34 #17573763Anoniem
Ben alleen niet zeker dat de bekleding plug en play omzetbaar is???Het rooster zelf is wel hetzelfde
24 juli 2014 om 12:44 #17573764De panelen van een sw zijn groter
Rooster is wel over te zetten -
