Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Het alle-kleine-vragen-topic
25 april 2014 om 19:59 #17573665
Wat kost zobeetje een bobine en een injector van een z20net uit ’05?
Gr. Erwin
27 april 2014 om 17:16 #17573666Anoniem
1 January 1970@CoupePim wrote:
Beste leden,
Ik heb een GTS C1..
Nu heb ik de grote ronde knop van de Climate Control zeg maar. Die zou je in moeten drukken om in het menu te komen om dus evt. de airco aan/uit te moeten zetten.
Die knop reageert dus niet meer? Kan er op drukken wat ik wil, maar er gebeurt niets..
Is dit bekend? En is er een andere mogelijkheid om in dat menu te komen?
Is zo’n knop los te bestellen en makkelijk te vervangen?Alvast bedankt! :thumb
het zet niet in de knop. Die kun je er zo aftrekken. Het zit binnenin. Het paneel is uit elkaar te halen. Printplaat kan er dan uit. In het midden zit een vierkant blokje met een asje. Daarover een klem die zit vast gesoldeerd. Kun je dat loskrijgen. Is het probleem te verhelpen lijkt mij. Daarvoor ben je een soldeerbout net een heel klein puntje nodig
27 april 2014 om 20:46 #17573667welke onderlip is dit? past dit zo op mijn originele GTS bumper?
28 april 2014 om 16:18 #17573668ga ik bij het vervangen van mijn achteruirijlamp schakelaar olie verliezen?
en zo ja, wat moet erin bij een handgeschakelde vectra 2.5 v6 van 2000?28 april 2014 om 16:35 #17573669Normaal niet… zit bovenop. Boven de aandrijfas van het linkerwiel
28 april 2014 om 16:39 #17573670@cano.
Ja die past op een GTs bumper
Is een irmscher model.
Bij gmtuningparts ook te krijgen in ABS. Meen ik.
Ik had er een van duramax, maar ging toch kapot (oké, signum was wel erg laag)
Voor een standaard hoogte is die wel goed te nemen.
28 april 2014 om 18:39 #17573671Zijn de afl’s van de c1 bixenon?
Verzonden vanaf mijn iPad met behulp van Tapatalk
1 mei 2014 om 17:20 #17573672Is dit: van MP Home ▶ Auto diversen▶ Accessoires | Onderhoudsmiddelen▶ Advertentie 1006452316 een beetje leuke poetsmachine voor een beginner?
Auto is een oude metallic zwarte Vectra gepoetst moet worden, kan ik op de metallic lak de polijstmiddelen gebruiken?
1 mei 2014 om 17:32 #17573673Zou ik zelf voor deze kit gaan: http://carclean.nl/product/Polishing_Power/DAP500_V3_Raffini_Starterskit_Power_Pack_102773″ onclick=”window.open(this.href);return false;, en dan nog een leuke wax erbij pakken.
2 mei 2014 om 21:38 #17573674Kan iemand me vertellen welke geventileerde remschijven goed voor een vectra gts z22se zijn uit 2004 moet ik dan ook andere remblokken enz nemen? groet
3 mei 2014 om 23:41 #17573675http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=271471316150&alt=web” onclick=”window.open(this.href);return false;
past dit zo onder een gts uit 2004 z22se is dit dan vervanger voor midden demper met 2 uitlaten? heb er nu gewoon 1 maar wil er 2 links en rechts
4 mei 2014 om 08:01 #17573676Ja past
4 mei 2014 om 16:37 #17573677Vandaag heb ik mn velgen ontvangen van de reparatie. Nu ben ik benieuwd of jullie iets smeren in jullie velgen bijv. na het poetsen of bij de nieuwe velgen?
Foto van mn speedlines
Verstuurd vanaf mijn Nexus 5 met Tapatalk
5 mei 2014 om 06:42 #17573678Ze zijn erg netjes geworden
6 mei 2014 om 16:38 #17573679Moet ik mijn ecu remappen als ik een gasklephuis van een chevrolet cobalt 2.4 om wissel met de originele gasklephuis van de z22se ? dit pas gewoon 1 op 1 maar krijg ik dan een storing weet iemand hier wat van?
6 mei 2014 om 20:56 #17573680past een signum grill zo op de c1? groer
Zover ik het weet als de signum ook geen facelift model is zoals de c1 dan wel ja
6 mei 2014 om 21:53 #17573682thx
8 mei 2014 om 21:47 #17573683links achter raam gaat niet meer omlaag heeft deze een appart zekering iemand een idee? had hier namelijk een kabel breuk een tijdje geleden maar die is al opgelost
8 mei 2014 om 21:47 #17573684gaat trouwens om een c1 gts
9 mei 2014 om 12:46 #17573685Ik denk vanwel, achteraan in het koffer even nakijken:)
12 mei 2014 om 11:17 #17573686kan een heeeeel klein inimini stukje te veel olie kwaad? is dit erg groet
12 mei 2014 om 11:47 #17573687klein beetje kan geen kwaad..
12 mei 2014 om 12:20 #17573688bedankt voor je snelle reactie
19 mei 2014 om 17:00 #17573689Iemand per toeval nog 1 koplampsproeir liggen? Mijne is kaduuk
