Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Het alle-kleine-vragen-topic
3 april 2014 om 13:29 #17573640
Ja dat past!
3 april 2014 om 14:34 #17573641Hoi Johan
heb even een banden omreken tooltje van internet gebruikt en als 215/50/17 de standaard is heb je met 225/45/17 een afwijking van -1,93% en val je binnen de marge van -2%.
50 standaard is met je 225/45/17 49 km
70 = 69 km
90 = 88 km
120 = 118 kmAls je die dus goedkoop kan kopen zou ik zeggen: doen :thumbup :jerry ( naar de reclame van de Nederlandse energie maatschappij met Johan Derksen)
3 april 2014 om 16:35 #17573642Kapje afgebroken. Weet iemand hoe ik het nieuwe kapje erop krijg? Moet ik daarvoor de spiegel eerst demonteren?
3 april 2014 om 17:10 #17573643Kan zonder spiegel te demonteren, eerst het haakje dat het verst van je zit op zijn plaats steken
Verzonden vanaf mijn iPad met behulp van Tapatalk
3 april 2014 om 17:40 #17573644Oke! Dan weet ik genoeg, thanks CoupePim & remutr!
Gr. Johan
4 april 2014 om 06:29 #17573645Geen dan, was gisteren nog in IJmuiden jullie hebben echt met ema en rokerjij smeding 2toppertjes voor de vis liefhebber ( off-topic)
Tuinmeubel: Zou je niet voor een kapje gaan dat al in de kleur van de auto is?
Had ik ook echt wel gedaan als die zo te koop waren. Het kapje op de foto is in de grondverf, maar heb inmiddels de juiste kleur erop gespoten. Ik kan me ook niet voorstellen dat je zo’n kapje, of ander onderdeel, in de juiste kleur kan kopen… :hmmz
4 april 2014 om 10:50 #17573647Nieuw kapje erop.
8 april 2014 om 15:18 #17573648hoi allemaal,
waar zit bij mijn v6 handbak de schakelaar voor de achteruitrij lampen.
deze doen het soms wel en soms niet.8 april 2014 om 15:21 #17573649Schutbord zijde op de Versnellingsbak.
8 april 2014 om 15:34 #17573650snelle service :thumbup
is er een beetje bij te komen zonder al te veel sloopwerk?8 april 2014 om 15:37 #17573651Jup, mooiste is van onderaf volgens mij.
Ik heb m enkelt een keer overgezet met de motor eruit.
9 april 2014 om 10:31 #17573652Beste leden,
Ik heb een GTS C1..
Nu heb ik de grote ronde knop van de Climate Control zeg maar. Die zou je in moeten drukken om in het menu te komen om dus evt. de airco aan/uit te moeten zetten.
Die knop reageert dus niet meer? Kan er op drukken wat ik wil, maar er gebeurt niets..
Is dit bekend? En is er een andere mogelijkheid om in dat menu te komen?
Is zo’n knop los te bestellen en makkelijk te vervangen?Alvast bedankt! :thumb
9 april 2014 om 11:31 #17573653Bekend probleem, ik heb er zelf ook last van, ik kom erg moeilijk in het menu.
Zelfde geld voor de draaiknop voor de kachelstand. Soms gaat hij van stand 2 naar stand 7.
10 april 2014 om 08:45 #17573654hoe demonteer ik de kleine raampjes links en rechts van een vectra c1 gts ? is dit moeilijk?
18 april 2014 om 06:19 #17573655Vraagje, Ik zit te kijken voor een upgrade van mijn cdr2005 naar dvd70 met ander display, maar ik lees vaak dat de airco unit een Climate control unit moet worden.
Wat ik dan wil weten werk mijn airco dan ook als een climate control naderhand??
Opel vectra gts 2004. Als vast bedankt.
Gr,Dennis
20 april 2014 om 07:06 #17573656Anoniem
zit waarschijnlijk net zo als bij een station. Zit met plastic moertjes vast. Dus bekleding los halen
20 april 2014 om 11:36 #17573657hemel los halen dus en daar zitten de moertjes?
20 april 2014 om 12:21 #17573658Anoniem
1 January 1970Weet niet hoe het zit bij een,gts. Ik denk plastic delen weghalen aan de binnenkant waar de raampjes zitten. Daarachter zitten de moertjes die het raampje vasthouden
20 april 2014 om 12:49 #17573659Gaan jullie naar een vaste garage die auto’s cq onderdelen spuit?
Of heeft iedereen zijn eigen adresje?Ik kwam er vandaag met poetsen achter dat mijn dak begint te “bladeren” en wil dit voorkomen door het opnieuw te laten spuiten.
Vroeg me af wag dat kost, of misschien de hele auto als het een leuk prijsje is?!22 april 2014 om 18:00 #17573660Kan je ergens vinden uit welke fabriek je vectra komt?
Ja zeker ;)
Verstuurd vanaf mijn SM-N9005 met Tapatalk
24 april 2014 om 10:52 #17573662hoeveel liter koelvloeistof doen we in een vectra gts c1 met een z22se motor?
24 april 2014 om 16:02 #175736637,2 L
25 april 2014 om 19:52 #17573664Iemand die me kan vertellen of ik afl van een vauxhall in mijn vectra c kan inbouwen? Of kan je het lichtbeeld hiervan niet veranderen? Kan namelijk voor 240€ aan een setje afl komen incl leveling sensoren:)
