Het alle-kleine-vragen-topic
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Het alle-kleine-vragen-topic
25 berichten aan het bekijken - 701 tot 725 (van in totaal 1,107)
  • #17573616
    cano666
      28 September 2012
      hoeveel liter bak olie doen we in een f23 bak (z22se blok) ??
      #17573617
      Opeltje17
        18 January 2012
        1,75L
        #17573618
        cano666
          28 September 2012
          Kan het kwaad als je wat meer er in heb?
          #17573619
          Opeltje17
            18 January 2012
            Nee ”wat” meer niet, dan gooit ie het er wel uit bij je ontluchting als er echt teveel in zit.
            #17573620
            Wess1988
              27 January 2014
              Is het mogelijk (vast wel) danwel “makkelijk” om op een vectra c1 een automatisch sluitende kofferbak te monteren?
              Dus hetgeen wat de bmw’s en merries van nu ook hebben. 1 druk op de knop, zowel in de cockpit als op de kofferbak zelf, en hij gaat open/dicht.
              Aan welk prijskaartje zou ik ongeveer moeten denken?
              Ps: ik ben niet zelf handig, misschien knutselmiddagje met een forumlid die het als uitdaging ziet?
              #17573621
              gwriemersma
                17 December 2010
                In de sw wel is namelijk fabriek’s af optie geweest
                Maar jij hebt een GTS toch weet niet of dit daar ook op toe te passen is ?
                Zal in ieder geval wel een uitdaging zijn
                After market moet wel kunnen maar ook hierbij een uitdaging
                OEM is duur of via demontage bedrijf
                #17573622
                cano666
                  28 September 2012
                  past dit onder een nier verlaagde gts? 235/35/19
                  #17573623
                  gwriemersma
                    17 December 2010
                    Heb het onder mijn beide VEC’s zitten icm 30/30 verlaging
                    #17573624
                    Wess1988
                      27 January 2014
                      Jah ik heb een gts uit 2004 idd.
                      Iemand mss een id?
                      #17573625
                      Govert
                        25 July 2004
                        @NeonnovA wrote:
                        Vraagje over de velgen van de Vectra GTS.
                        Zijn de velgenmaten van de oude Vectra GTS (t/m bj 2006) hetzelfde als de van het nieuwere model (bj 06-09)?
                        Kan namelijk aan een mooi setje velgen komen voor de winterbanden alleen zijn die afkomstig van het oudere model en rij zelf het nieuwere model.
                        Kan je dan dezelfde bouten gebruiken of zit hier ook nog verschil in?
                        Oudere velgen:
                        http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderdelen/opel-onderdelen/m786924007-2-lm-velgen-opel-vectra-gts-17-inch-met-goede-banden.html?c=8c285449651fa109c354bbabe740c1b&previousPage=lr” onclick=”window.open(this.href);return false;
                        Nieuwere velgen:
                        http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderdelen/opel-onderdelen/m779026335-opel-vectra-c-gts-velgen.html?c=8c285449651fa109c354bbabe740c1b&previousPage=lr” onclick=”window.open(this.href);return false;
                        Hoi.
                        Volgens mijn dealer past dat. Ik heb namelijk een “oud type (2003)” 17 inch velg als reservewiel, en mijn Vectra uit 2006 is uitgerust met de nieuwere velgen. Bij de aankoop van de 2006 Vectra heb ik mijn reservewiel uit de 2003 gehaald en omgewisseld met het thuiskomertje van de 2006 Vectra. De (offi0ciele Opel) dealer zei dat dit gewoon past. Beide velgen hebben een ET waarde van 41, dezelfde steek en in mijn geval zelfs dezelfde bandenmaat (215/50 R 17).
                        MVG
                        #17573626
                        cano666
                          28 September 2012
                          Welke sport kat raden jullie mij aan voor een vec c1 gts z22se moet wel goed genoeg zijn voor apk. En als ik een rvs eind demper neem zonder midden demper (rvs buis) maakt dit veel lawaai?
                          #17573627
                          hb96
                            25 January 2014
                            NVT
                            #17573628
                            cano666
                              28 September 2012
                              Heeft iemand een z22se waar van de ketting goed is en geen bij geluiden maakt op video? of alleen het geluid? Groet
                              #17573629
                              midnight black
                                14 December 2011
                                Dan klinkt ie gewoon als een naaimachientje!
                                #17573630
                                cano666
                                  28 September 2012
                                  Heb namelijk een tijdje een nieuwe ketting en klinkt idd als een naaimachine was hiervoor ook. Zal wel goed zijn thx
                                  #17573631
                                  tuinmeubel
                                    2 April 2010
                                    Ik heb een Z22YH blok met ketting. Onlangs vervangen omdat het naaimachientje op een koffiemolen leek tijdens de koude start. Nu dus weer een naaimachientje.
                                    #17573583
                                    cano666
                                      28 September 2012
                                      hoe haal ik de motorkap van een c1 uit 2003 er af ?
                                      #17573632
                                      gwriemersma
                                        17 December 2010
                                        Zit met 4 M6 Boutjes vast aan de scharnieren even met twee man demonteren
                                        Gasveer zit een klem op verwijderen en gasveer van het bolletje halen
                                        #17573633
                                        cano666
                                          28 September 2012
                                          Dankuu danku wat is deze topic leuk haha.
                                          #17573634
                                          jraaf
                                            12 January 2008
                                            Moet de distributie er af voor het vervangen van de krukaspoeli bij een 1.9 ZDTH?
                                            Groet jraaf
                                            #17573635
                                            jraaf
                                              12 January 2008
                                              Groet jraaf
                                              Nee dat is niet nodig :jerry
                                              Groet jraaf
                                              #17573636
                                              fernando93
                                                18 January 2014
                                                Iemand een adres voor een poek en hem hoes van goede kwaliteit in NL of wat zou ongeveer een orgineel setje kosten ?
                                                #17573637
                                                remutr
                                                  7 August 2012
                                                  Home ▶Auto-onderdelen▶Opel-onderdelen▶Advertentie790693885 op marktplaats.
                                                  Heb ze zelf ook en ze passen goed.
                                                  #17573638
                                                  Bartjex88
                                                    19 June 2009
                                                    Kan je het programeren dat je de buitenste klapspiegels ook kunt laten opengaan? Ik krijg ze wel dicht met de afstandsbediening.
                                                    Verzonden vanaf mijn iPad met behulp van Tapatalk
                                                    #17573639
                                                    Meonemium
                                                      3 July 2013
                                                      Kan er van de originele banden maat worden afgeweken? Voor zo ver ik weet is 215/50R17 origineel.. Maar kan voor een mooi prijsje bandjes overnemen in de maat 225/45R17.
                                                      Ik hoor t graag!
                                                      Gr. Johan
