Het alle-kleine-vragen-topic
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Het alle-kleine-vragen-topic
25 berichten aan het bekijken - 651 tot 675 (van in totaal 1,107)
  • #17573565
    Bartjex88
      19 June 2009
      Weet iemand de maten van de luidsprekers van een vectra c GTS van 2003?
      Verzonden vanaf mijn iPad met behulp van Tapatalk
      #17573566
      Wess1988
        27 January 2014
        Ben ik ook wel benieuwd naar.
        Wil ze wel eens vervangen door goeie.
        #17573567
        C00kie
          11 June 2013
          165mm.. maar je zal er toch een bracket onder moeten maken dus je kunt nog groter.. Als je handig bent heb je ruimte genoeg om wat moois in te bouwen, zou alleen wel geluid je deur ontdreunen..
          #17573568
          Bartjex88
            19 June 2009
            17cm past dus?
            #17573569
            C00kie
              11 June 2013
              Ja hoor.. maar wel met bracket.. directe montage op de deur zal lastig worden.. ga zelf naar 185mm
              #17573570
              remutr
                7 August 2012
                van je oude speaker gewoon een bracket maken, dan kan je zeker na 175 mm, wel oppassen dat je niet te hoog word voor je speakerkapje
                #17573571
                vectra99
                  9 July 2010
                  @wim-v6 wrote:
                  Ja, maar moet je wel pijpjes gaan afdoppen voor de hulpkoelwaterpomp, deze heeft de 1.6 niet namelijk
                  Verstuurd vanaf mijn GT-I8190 met Tapatalk
                  en van een astra f x16xel?
                  daar kan ik via het forum aankomen namelijk.
                  #17573572
                    Heel anders, gaat niet passen
                    #17573573
                    tuinmeubel
                      2 April 2010
                      Hmm, klapsleutel laten maken. Past prima, sleutel draait ook maar motor wil niet starten. Er verschijnt een slotje in het display. VOD laten kijken en Tech-2 zegt onbekende transpondersleutel. VOD kan niks doen. Iemand een idee wat ik nog kan proberen ?
                      #17573574
                      Opeltje17
                        18 January 2012
                        Wel de transponder over gezet van je oude sleutel?
                        #17573575
                        tuinmeubel
                          2 April 2010
                          Ja. Het hele printplaatje. Volgens de Vod zit daar ook de trandponder op.
                          #17573576
                          C00kie
                            11 June 2013
                            Heb je niet een transponderchip in de sleutelvoet zitten? Dit is bij bepaalde modellen wel het geval. Als het in de printplaat zou zitten zou je hem niet opnieuw hoeven te programmeren. Vandeweek al verschillende sleutels omgebouwd en een daarvan had ook die losse chip er nog in. Is een klein donker grijs blokje dat in de hoek van de sleutelvoet geklemd zit.
                            #17573577
                            Opeltje17
                              18 January 2012
                              Wat omcirkeld is is je transponder, die zit dus niet in je printplaat, daar komt het door dat ie niet aanslaat.
                              #17573578
                              tuinmeubel
                                2 April 2010
                                Dit is de oude sleutel. Ik zie geen transponder. Net nog even deze oude sleutel geprobeerd en de auto start prima. Maar zodra ik de print in de klapsleutel zet, krijg ik weer dat slotje. Kan het aan de behuizing van de klapsleutel liggen?
                                Het gekke is overigens, dat een nieuwe 3-knops behuizing standaard, wel goed werkt. Ook daarin zit geen aparte transponder.
                                #17573579
                                Opeltje17
                                  18 January 2012
                                  Start ie ook als je alleen start met ”de sleutel” dus zonder printplaat etc(wat je dus vast houdt op bovenstaande foto?)
                                  Zo ja zit daar dus wel je transponder in.
                                  #17573580
                                  tuinmeubel
                                    2 April 2010
                                    Nee. Met alleen de nieuwe sleutel start hij niet. Ik heb dit geprobeerd:
                                    Dus de printplaat tegen de nieuwe sleutel aangedrukt en prima starten. De behuizing is dus te “dicht”. Het signaal van de transponder komt er niet doorheen. Hmmm… Wat kan ik daar nou aan doen…
                                    #17573581
                                    eaalb
                                      12 January 2013
                                      Wellicht dit trucje proberen? Weet niet of de transponder ook door batterij gevoed wordt, maar het proberen waard.
                                      https://www.youtube.com/watch?v=7wcvAUlhh4U
                                      #17573582
                                      tuinmeubel
                                        2 April 2010
                                        Dat gaat niet werken. Het signaal om de deuren te openen/sluiten is een heel ander signaal. Dat werkt prima. Ik zag wel een ander filmpje waarin te zien is dat men de transponeer zelf uit de sleutel haalt en in een andere sleutel zet. Wat ik kan doen is, ik haal de de printplaat uit de reservesleutel en plak deze onder tegen het contactslot aan. Ik kan ook proberen de transponder van de printplaat te halen, maar als dat ding gevoed wordt, ben ik verder van huis. Want dan werkt de oude reservesleutel ook niet meer… Ik weet alleen niet hoe een transponder eruit ziet. Kan het dat koperkleurig dingetje zijn? Die zit vast gesoldeerd op de printplaat. Misschien zit ie onder de batterijhouder, maar dan moet ik ‘m ook slopen. Misschien bestaan er klapsleutel behuizingen die beter in elkaar zitten dan die ik nu heb… :hmmz
                                        #17573584
                                        cano666
                                          28 September 2012
                                          wie heeft er eibach 40mm verlagingsveren onder de gtc met bandenmaat 225 45 17 ?? Wil eerst zien hoe het er uit ziet voor ik ze koop graag een fototje posten :shock:
                                          #17573585
                                          C00kie
                                            11 June 2013
                                            Heb geen foto voor je maar lees overal wel dat 30mm op de originele dempers gaat maar lager je ingekorte dempers zou moeten gebruiken.
                                            #17573586
                                            cano666
                                              28 September 2012
                                              Klopt ben er ook achter gekomen na lang zoeken een schroefset is dan wel beter :hmmz
                                              #17573587
                                              C00kie
                                                11 June 2013
                                                Of een B12 kit.. ga je tussen de 30-40 omlaag met redelijk comfortabele dempers.. mijn set vrijdag binnen gekregen dus komende week maar tijd voor maken
                                                Verstuurd vanaf mijn HTC One met Tapatalk
                                                #17573588
                                                remutr
                                                  7 August 2012
                                                  het is wel geen vectra maar ik heb toch een vraagje, zou iemand de aanhaal momenten weten van een antieke johnson buitenboordmotor?
                                                  #17573589
                                                  Bartjex88
                                                    19 June 2009
                                                    Iemand enig idee wat een scharend geluid geeft als ik over een vluchtheuvel rijd in mijn vectra C? Is van 2003
                                                    Verzonden vanaf mijn iPhone met behulp van Tapatalk
                                                    #17573590
                                                    tuinmeubel
                                                      2 April 2010
                                                      Waarschijnlijk uitgedroogde, versleten rubbers van de stabilisatorstang. Schijnt een Vectra C kwaaltje te zijn. Ik laat ze om de twee jaar vervangen.
