Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Het alle-kleine-vragen-topic
15 januari 2014 om 19:25 #17573490
@jules-66 wrote:
hallo forum leden,
ik had een vraagje. kan ik gewoon een opc stuur vervangen voor de standaard stuur? en hoe zit dat met die airbag ?
groetjes
De meeste mensen willen juist een standaard stuur vervangen voor een OPC stuur, waarom wil je dit veranderen? (Lees: wat ga je met het opc stuur doen ;) )
Als het trouwens om een Astra G/Zafira A gaat dan zit de airbag vast met 2 torx schroeven aan de achterkant van het stuurwiel en niet zoals in de how-to met de schuifjes.15 januari 2014 om 19:34 #17573491ow ja sorry verkeerd geschreven..
inderdaad ben opzoek naar een opc stuur. heeft iemand er één liggen? of waar kan ik die het beste vandaan halen. op marktplaats, speurders en zo kan ik niks vinden.
groetjes jules
15 januari 2014 om 19:39 #17573492Is die van Vauxhall VXR niet hetzelfde als OPC? Misschien heb je dan meer kans op eBay o.i.d. :)
Sent from my HTC One X+ using Tapatalk
15 januari 2014 om 20:12 #17573493Idd even op ebay kijken, stuur is hetzelfde.
19 januari 2014 om 11:16 #17573494Iemand enig idee of de trekhaak van een sedan onder een gts past?
MvgVerzonden vanaf mijn iPad met behulp van Tapatalk
19 januari 2014 om 14:51 #17573495Volgens mij delen die het platform dus in theorie zou het moeten passen :hmmz toch
Ik heb even gecheckt hebben zelfde nummers
19 januari 2014 om 15:22 #17573496@jules-66 wrote:
hallo forum leden,
groetjes
Als het om een Vectra B gaat, heb ik nog een 3-spaak irmscher stuur liggen, titanium met stuurwielbediening en Vauxhall airbag (heb volgens mij ook nog wel een opel airbag liggen).
Greets Joost
21 januari 2014 om 15:30 #17573497Iemand enig idee waar ik het beste 12v na het contact pak in het koffer van een vectra c GTS?
21 januari 2014 om 17:27 #17573498zou mijn b2 voorbereid zijn voor zonneklepjes met verlichte make up spiegeltjes?
zo ja waar zou het stekkertje moeten liggen voor de verlichting?
weet het graag eerst voordat ik mijn hemel begin los te trekken.24 januari 2014 om 12:27 #17573499gezocht maar niks gevonden:
Ik heb een ncdc2013 in mijn signum met een kleurenscherm. Nu is de achtergrond van het scherm altijd zwart met witte letters. Ik heb ook CID schermen gezien met dezelfde radio waarbij de (achtergrond)kleuren anders zijn. Nu kan je wel een dag-/nachtstand instellen, maar dat werkt niet. Moeten deze kleuren dan bijv. met tech2 veranderd worden ofzo?
weet het graag eerst voordat ik mijn hemel begin los te trekken.Kan je zien als je je hemel losmaakt… :jerry zo heb ik het ook ontdekt. Allee de Wim heeft het ontdekt :D
24 januari 2014 om 19:32 #17573501Wat is de makkelijkste manier om afdekking van de binnenverlichting aan de voorzijde te verwijderen? Ik heb al wel wat geprobeerd, misschien ben ik te voorzichtig maar ben bang dat ik iets afbreek.
24 januari 2014 om 19:36 #17573502Het kapje voor het licht(waar gleufjes voor de microfoon instaan) kan je losklikken,
Dan gewoon vooraan aan het kapje van het licht trekken :)
weet het graag eerst voordat ik mijn hemel begin los te trekken.Ligt een stekker boven het plafond die je aan kunt als je de binnenverlichting eruit wipt, hier kun je de spiegelverlichting op aftakken.
25 januari 2014 om 10:58 #17573504vraagje, welke olie is aangeraden voor mijn motor?? 1.8l 16v, X1.8XE
brezan heb mij 0W40 verkocht maar sinds ik daarmee bij vul tikt de motor, ben bang dat het te dunne olie is aangezien de meeste onderdelen sites 10W40 aanbieden.en ik wil strax even de olie verversen met gelijk een ander filtertje, hoeveel gaat er ongeveer in dat ding ?? :hmmz
MvgDank je. Dus gewoon aan de kant van de voorruit naar beneden trekken en dan komt de rest mee? Na het loshalen van het microfoonkapje?
25 januari 2014 om 11:47 #17573506Gewoon aan de kant van de voorruit het kapje naar beneden trekken, dan kan je het kapje van de binnenverlichting loshalen.
Ik heb er in de Omega en Vectra altijd 5 w 40 vol syn in zitten en dat gaat perfect. Neem aan dat een 1.8 niet heel veel groter is dan de 1.6 dan zou je met 4 liter goed uit de voeten kunnen, 3.5 voor de motor en een halve liter voor het oliefilter.
Zelf gebruik ik castrol magnatec of edge 5 w 40 (edge) of 10 w 40 (magnatec) over beide zeer te spreken, kun je via http://www.oliewereld.nl onze sponsor goedkoop krijgen. Bij http://www.imbemaautomaterialen.nl/” onclick=”window.open(this.href);return false; heb je goedkope bosch oliefilters. Ik zou als je toch bezig bent even je lucht en interieur filter controleren en anders gelijk vervangen.
26 januari 2014 om 16:18 #17573508Passen GTS veren onder een sedan?
Wil graag 2cm verlagen en hier om de hoek staat nog een GTS rijp voor de sloop
gr
26 januari 2014 om 21:21 #17573509In theorie wel
Praktijk hangt af van gewicht beide auto’s
Gewicht gelijk dan zou het in praktijk ook moeten passen26 januari 2014 om 21:32 #17573510Gts heeft volgens mij een grote aslast achter maar aangezien ik met LPG rij compenseert dat wel volgens mij
26 januari 2014 om 21:33 #17573511:thumb
27 januari 2014 om 14:29 #17573512Op mijn schermpje staat: kans op gladheid (of zo).
Daaronder staat: bevestigen.Hoe klik ik op bevestigen?
De grote knop onderin doet het niet, althans, ik krijg dan de aircoscherm met keuzes.
Ik heb een Vectra gts 2005.
27 januari 2014 om 14:42 #17573513Aan de ruitenwisser hendel zitten bij mij aan het einde de knoppen om de BC te bedienen, en met die knoppen kan ik ook de melding bevestigen
De knop indrukken waarmee je ook je nav bedient. Dus met de linker zet je je radio aan, de rechter bedien je de functies, zoals bevestigen. Gewoon indrukken.
