Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Het alle-kleine-vragen-topic
24 december 2009 om 23:34 #17572938
Bij ons nog Veel tr droog, laat ‘t maar sneeuwen, om het een echte WITTE kerst te maken.
ik heb nog wel 10cm dik vastgevroren sneeuw (meer ijs) voor de deur, en een ongeroerd witte opppervlak achter mijn huis (weiland).
maar vlokken out of de lucht is toch wel een extra sfeermaker!!
24 december 2009 om 23:34 #17572939kleine vraag, GROOT antwoord!!
25 december 2009 om 00:32 #17572940jah waarom ijs en niet puur sneeuw:D
25 december 2009 om 11:29 #17572941Door de DOOI…
25 december 2009 om 11:34 #17572942Stomme DOOI…. afschaffen die DOOI….
ha wel witte kerst:D
25 december 2009 om 11:45 #17572943regent hier, dus valt wel mee, tis nog wit hier…
25 december 2009 om 11:46 #17572944vraag: Waarom heb ik mijn broer al 5x uit de sneeuw moeten trekken met mijn Combo….
mooiste: Heb een Impreza 4wd vlot moeten trekken met mijn gare combo > rijd ook op winterbanden haha..
25 december 2009 om 15:51 #17572945origineel gepost door wim-v6
vraag: Waarom heb ik mijn broer al 5x uit de sneeuw moeten trekken met mijn Combo….mooiste: Heb een Impreza 4wd vlot moeten trekken met mijn gare combo > rijd ook op winterbanden haha..
VRAAG: waarom rijd je broer geen opel? :P
25 december 2009 om 16:16 #17572946Mijn Broer rijd peugeot, omdat hij dat zo wil..
hij heeft dan ook vaker en meer technische moeilijk heden, terwijl zijn auto van veel simpeler techiek is voorzien…
De Subaru was van een vriend van mij…
25 december 2009 om 18:42 #17572947origineel gepost door wim-v6
Mijn Broer rijd peugeot, omdat hij dat zo wil..hij heeft dan ook vaker en meer technische moeilijk heden, terwijl zijn auto van veel simpeler techiek is voorzien…
peugeot? dan sleutelt die zeker graag vaak aan zijn auto :jerry :jerry:jerry
25 december 2009 om 19:56 #17572948hey jongens effe een post die in deze topic thuis hoord, een kleine vraag dus.
het oliepeil van de stuurbekrachtiging hoort in princiepe toch altijd gelijk te blijven, verbruikt toch niks, zeg maar?
of kan het door het koude weer komen dat ie bij mij nu net onder de min zit?
misschien heb tie altijd al op dat peil gezeten maar wat voor olie moet je daar bijvullen.gr peter
25 december 2009 om 19:58 #17572949oliepeil van de stuurbekrachtiging peilen met warme motor..
Bij vullen met ATF Dexron 2.
houd het in de gaten, mag niet dalen officieel.
moet mooi rood zijn.
bij verlies van stuurbekrachtigings olie het stuurhuis laten controleren.
25 december 2009 om 21:37 #17572950Volgende zin van Sjouke:
mart opzich een leuk idee maar je houdt toch van die goofy’s die overal gewoon een nieuw toppic voor maken …
geweldig dit!!!
:wtf26 december 2009 om 12:49 #17572951origineel gepost door wim-v6
oliepeil van de stuurbekrachtiging peilen met warme motor..Bij vullen met ATF Dexron 2.
peilen met warme motor, misschien geen gek idee.
kom nu wel goed uit, precies op de min (min en max is heel klein verschil)
zal altijd al wel zo geweest zijn.precies op de min is denk beter als bijvullen en dan net boven max zitten?
26 december 2009 om 13:01 #17572952haalt niet heel veel uit….
gewoon beetje bijvullen, indien peil te laag en lucht in het systeem kan je grotere problemen verwachten..
Pomp kan niet tegen droog draaien…
26 december 2009 om 14:54 #17572953Mijn buitentemperatuursensor (vec b2) heeft het begeven, waar vind ik deze terug, en kan ik er dan ook makkelijk bij?
26 december 2009 om 14:57 #17572954achter de grill van de bumper dacht ik zo…
hier kan je bij door de gewone gril te verwijderen.
26 december 2009 om 15:02 #17572955Wat bedoel je met “gewone gril”. deze met het kenteken of deze onder de nummerplaat?
26 december 2009 om 15:17 #17572956Onder de nummerplaat, daar zit ie bij mijn zoon ook (b1)
Jan
26 december 2009 om 16:12 #17572957Anoniem
1 January 1970Yeeeeeees ik heb eindelijk een vraag!
Wat is nu een geschikte open luchtfilter voor mijn vectra! Of zijn gewoon alle open luchtfilters prut en ga je er op prestaties achteruit?
26 december 2009 om 16:18 #17572958Gewoon een kwalitatief GOEDE. het Beste is gewoon de originele box met dan wel of niet een K&N inleg filter
ik heb alleen maar ellende met open filter op de X16XE met powerbox.
daarbij komt dat het nog een klere herrie oplevert ook nog (wel mooi geluid op toeren)
26 december 2009 om 19:28 #17572959origineel gepost door jorisverbaeten
Wat bedoel je met “gewone gril”. deze met het kenteken of deze onder de nummerplaat?Als je de gril (met het opellogo erop) tussen de koplampen eruit haalt (3 boutjes) kun je met je arm zo naar beneden om de temperatuur sensor te wisselen. Hij zit in het midden van de onderste grill geklikt.
26 december 2009 om 20:07 #17572960Anoniem
1 January 1970Willem, heb trouwens nog een vraagje. Als je je vec wilt uitlezen met de paperclip methode dan moet je pin 6 aan de massa leggen toch? Maar is de massa pin 5?
26 december 2009 om 20:44 #17572961inderdaad. Pin 5 is massa en pin 6 is motorregeling.
27 december 2009 om 13:48 #17572962Anoniem
1 January 1970Okee dankje! Wie weet trouwens waar je in nederland een uitlaatspruitstuk van lexmaul kan kopen? Of kan dat eigenlijk alleen via ebay in duitsland?
En is dat spruitstuk van lexmaul een goeie, of zijn er nog andere wat nog beter prestaties geeft?
Willem, jij wou toch ook een andere erop zetten op de combo? Wat voor 1 heb jij dan?
