Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Het alle-kleine-vragen-topic
19 oktober 2013 om 13:59 #17573366
Iemand een idee hoe ik nu bij de tellerverlichting moet komen? Haha
Mvg, Johan
Verzonden vanaf mijn HTC One X+ met behulp van Tapatalk
21 oktober 2013 om 16:03 #17573367Niemand? :)
21 oktober 2013 om 17:42 #1757336821 oktober 2013 om 21:43 #17573369Helemaal geweldig! Was dus al redelijk in de goede richting. Thanks ook voor de illustratie
26 oktober 2013 om 11:42 #17573370Misschien een rare vraag, gezien het opc-logo en het feit dat dit stuur afkomstig is uit een Vectra OPC:
Gaat het hier om een OPC stuur, en zo ja, wat maakt dit anders dan een normaal stuur?
gr jeroen
31 oktober 2013 om 19:09 #17573371Niet helemaal waar het topic voor bedoeld was(is) maar …..
Er rees bij mij een klein vraagje
Ben ik op het www aan het surfen en wat ziet mijn oog
speaker
Berichttitel: BerichtGeplaatst: 28 nov 2009 10:25 am
Gold Member
Avatar gebruikerGeregistreerd: 08 maart 2007 07:59 pm
Woonplaats: Almere
Citaat:
origineel gepost door wim-v6
mooiste is om ze op een 1.9CDTi met vermelding DPF op kenteken te hebben, blijven ze schoner als de benzine modellen, geld ook voor de kofferklep..ik vind deze uitlaten wel goed passen bij het modell van de Vectra, mooiste bij de station eigenlijk, omdat die ook lekkker 4kant is.
Daarom wil ik ze niet op de mijne ! Dan is m’n achterkant binnnen No-time zwart :afro
Het liefst heb ik die dikke kromme pijpen van de audi !_________________
PeterVectra 1.9 CDTi ( EDS getuned 212PK ! 457Nm ! )
Signum interieur alweer uit mijn vec !!De vraag is hoe komen deze hier dan Peet????? :hmmz :hmmz :hmmz :hmmz :hmmz
speaker
Berichttitel: Re: De Vec-C van Peter : 9/6 : Irmscher projectje !BerichtGeplaatst: 11 jun 2011 05:38 pm
Gold Member
Woonplaats: Almere
11/6 : Lippie klaar !! =D>Vandaag de lip opgehaald en tussen de buien door hem er op gezet !
Zoom in (real dimensions: 1023 x 767)Afbeelding
De sensoren moeten er nog in. En voor de trekhaak heb ik het middelste gedeelte afneembaar gemaakt , zodat er niet zo’n lelijk trekhaak-tussen-dingetje-van-Irmscher op moet.
Misschien als de vec nog een keer de brug op gaat , alles ff pietje precies afstellen…Ik ben er te vreden mee !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
_________________
Signum interieur alweer uit mijn vec !! :afro :afro :afro :afro31 oktober 2013 om 19:10 #17573372:hmmz :hmmz :hmmz plaatjes komen niet mee
3 november 2013 om 14:50 #17573373Ik heb een probleem met de vectra: wanneer ik soms volgas geef, houd de motor in knippert het motormanagement lampje… Iemand een idee??
Sent from my HTC One X+ using Tapatalk
3 november 2013 om 16:22 #17573374Welke vectra heb je? A, B, C? motor? …
3 november 2013 om 18:16 #17573375Excuses! Vectra C 3.2V6
gr jeroen
Hij is toch dikker als je normale stuur.
Groeten Jurgen ,
Vandaag even bij de garage geweest om de auto uit te laten lezen. Helaas werkte het apparaat niet, dus morgen maar nog een keer proberen.
Het kan volgens mij ook vast geen kwaad om alle bougies na te lopen. Om vervolgens nog een blik te werpen op de carterventilatie + gasklephuis. Toch?
4 november 2013 om 16:03 #17573378ik zou zeggen vuil gasklephuis
4 november 2013 om 17:24 #17573379Ga ik checken morgen, thanks voor het mee denken
5 november 2013 om 17:48 #17573380Kennelijk is de vonk van cilinder3 niet in orde. Dat is was een garageman (tevens bekende) mij heeft verteld.. maar de andere garage waar die vandaan komt even een balletje opgooien dan maar!
6 november 2013 om 16:07 #17573381bougies en de kabels oud?
zet je er toch zelf een nieuw setje kabels op met 4 verse bougies. bij een Vectra kan je er makkelijk bij.
Als je dan toch bezig bent zou ik gelijk kijken hoe de staat van je luchtfilter is.
6 november 2013 om 16:20 #17573382In mijn geval worden het 6 bougies! Die sowieso vervangen. Dan even verder kijken naar kabels/cassette bobine etc.
6 november 2013 om 16:25 #17573383sorry,
had ik niet goed gelezen. neem wel een a merk kabel setje, de omega bij ons voor de deur kreeg zo’n brezan setje, die liep gelijk een stuk minder.
Of Opel of biesheuvel autosport setje werkt het beste
6 november 2013 om 16:52 #17573384Gisteren m’n vectra c2 1.9 cdti 150 pk van 2007 aan de computer gehad. Hij gaf aan dat een gloeipatroon kapot was. Dit wilde ik nameten en heb de kabels van de gloeibogies getrokken. Onder die gloeibogies/kabels liep een soort van (geleide)railtje met een aantal ‘dopjes’ eraan die je ten opzichte van elkaar kunt draaien. Deze ‘dopjes’ kun je op kleine pennetjes/nippeltjes drukken. Dit railtje lag er bij mij los bovenop te rammelen.
Iemand enig idee wat dit is en voor dient?
6 november 2013 om 17:22 #17573385@Dekleineman, Wervelkleppen, is een gepriegel om het terug te plaatsen, en valt er waarschijnlijk daarna heel snel weer vanaf.
Je hebt meerdere opties eerst maar de goedkoopste.De kleppen op de 3e na (vanaf links) vast lijmen op de 10.00 positie.
Een reparatie setje halen http://www.swirlrepair.com/” onclick=”window.open(this.href);return false; , heb deze zelf ook en werkt tot nu toe nog perfect.
Bij een gerenommeerde tuner (kcperformance) de kleppen laten verwijderen, en gelijk alles schoonmaken.
Een vernieuwd inlaatspruitstuk laten monteren door de garage.6 november 2013 om 18:50 #17573386ik heb een tijdje terug een us lights setje gekocht voor me vectra c2 maar ik hoorde later pas dat deze niet ingebouwd kan worden in de c2 klopt dit of niet?
7 november 2013 om 17:01 #17573387@DennisD: bedankt voor je snelle reactie! Auto gaat terug naar de garage waar hij vandaan komt. Heb nog een paar kleine dingetjes namelijk. Garantiewerk, dus ik hoor wel wat ze aan dat wervelkleppen verhaal gaan doen.
8 november 2013 om 11:09 #17573388zou iemand mij uit de brand willen helpen?!?!
ik heb eindelijk een betaalbare spoiler gevonden naar mijn smaak, maar hij is voor een Vectra C sedan. ik weet dat de spoiler origineel ook geleverd is door irmscher op de astra coupe.
ben alleen heel erg benieuwd wat de afmetingen zijn van de achterklep van de vectra C sedan.dus AUB help me uit de brand king:
graag een PM sturen aangezien ik niet veel te vinden ben ik het Vectra gedeelte.
10 november 2013 om 17:30 #17573389Gebruiken jullie een momentsleutel om wielen te wisselen ? (zomer/winter) En op hoeveel stel je de nM dan in voor lichtmetalen en stalen velgen ?
Ja en 110nm
Sent from my grote momentsleutel using Tapatalk
