Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Het alle-kleine-vragen-topic
11 maart 2013 om 18:12 #17573341
@noogy2000: normaal gezien zijn beiden uitwisselbaar als het dat is wat je bedoeld :)
@jurgenT: Dit moet je het beste vragen aan WimV6 of Sander2.5V6 die hebben het beiden al gedaan :)Grtz Seth
11 maart 2013 om 18:47 #17573342V/h weekend de vectra even op de krik staan en zag dat er een flinke roestplek op de chasisbalk zat en dat ze met de apk al flink aan het meppen zijn geweest. Allemaal hamer inslagen in het tectile.
Is het verstanding op er een plaatje overheen te laten lassen nu de plek nog klein is? En is er hier op het form iemand die dat zou kunnen doen?
14 maart 2013 om 12:55 #17573343Anoniem
1 January 1970Ik zou er niet iets overheen lassen, wel ff de roest eerst weghalen en dan dichtbakken..
14 maart 2013 om 13:25 #17573344idd; eerst zorgen dat je roest verwijderd is anders maskeer je het probleem wat zich later toch uitbreidt :)
15 maart 2013 om 11:57 #17573345X1 stekker, zit die links of rechts? Het is me net wat te koud om buiten te staan en half het interieur uit elkaar te halen.
15 maart 2013 om 18:11 #17573346Ik heb de plek inmiddels kaal gemaakt maar je slaat er nog niet doorheen. dicht bakken kan op het moment nog niet.
Wat ik nu wel kan doen is een roestomvormer opbrengen? maar ben een leek, moet er dan niet iets overheen gelast worden omdat de balk dikte dunner is door de roest?
15 maart 2013 om 18:42 #17573347Eerst kaalschuren en dan een roestomvormer erop :) daarna kan je er iets over lassen en dan ben je zeker dat het niet verder roest :)
15 maart 2013 om 18:51 #17573348hoi seth
bedankt voor je snelle reactie. Morgen ga ik de roestomvormer erop zetten.
en dan een lasser zoeken die dit even netjes wilt maken.
15 maart 2013 om 19:14 #17573349:thumb No problem, heb hetzelfde gehad met een chassisbalk maar het lassen heb ik door een maat van me laten doen :D
16 maart 2013 om 19:23 #17573350Weet iemand of je met de OPCOM het bandenspanningcontrolesysteem (TPMS) kunt afzetten?
Ik heb al veel gezocht op het forum en internet, de een zegt dat het kan de ander niet. Maar zijn er mensen die het WEL met een OPCOM hebben kunnen afzetten?Ik heb namelijk twee nieuwe voorbanden erop laten zetten, maar de ventielen hebben het denk ik begeven, banden lopen vrij snel leeg 0,2 bar per 1-2 weken, voorheen was dat lang niet zo snel.
Ik wil dus teruggaan en 2 nieuwe normale ventielen erin laten zetten.
Ook heb ik gelezen dat als alle 4 de sensoren worden weggehaald je dan geen melding krijgt.
Maar aangezien ik een OPCOM heb ben ik benieuwd of het afzetten mogelijk is.Graag hoor ik jullie reactie,
groet,
Evert.17 maart 2013 om 12:36 #17573351Ik heb net even geprobeerd het TPMS te bekijken met de OPCOM.
Echter kan ik de balk “programmering” niet aanklikken in dit menu (Chassis)
Bij andere menu’s zoals motor kan ik de balk “programmering” wel aanklikken.Volgens mij is het dus niet mogelijk met de OPCOM de TPMS uit te schakelen.
Dan moet ik er maar 4 nieuwe normale ventielen op laten zetten.4 mei 2013 om 17:28 #17573352Jongens is het gevaarlijk als je je autosleutel zo uit het contact kan halen zonder dat je de sleutel terug hoeft te draaien?
En wat is de oplossing?:jerry mijn wtf voor vandaag weer binnen
Gevaarlijk wordt het pas als de cilinder dan ook vanzelf terug kan draaien.
lukt dat niet zonder de sleutel dan maakt het niet veel uit.8 mei 2013 om 22:48 #17573354@JurgenT wrote:
Ik zou graag mijn mist licht willen koppelen aan het grote licht maar ik kan op een of andere vage rede de How to do niet vinden.
Het gaat om een vectra b214 mei 2013 om 13:09 #17573355Ik was net op how to’s aan het rond kijken en kwam ik het ”how to [HOW-TO] – Vectra-A-B-C – Gasklep+Carterventilatie Reinigen” tegen (http://www.opel-forum.nl/viewtopic.php?f=129&t=157254).
Misschien een hele domme vraag, maar kan iemand mij uitleggen waar dit goed voor is? Ik heb er zelf niet zo veel verstand van maar was wel geïnteresseerd wat de voordelen zijn van gasklep uitboren.
Alvast bedankt,
Gr Mustafa
14 mei 2013 om 18:34 #17573356Dat het pijpje van de Carterventilatie niet meer verstopt GAAT zitten in de toekomst.
en daardoor de gasklep vrijwel helemaal schoon zal blijven, en je deze ook minder vaak hoeft te reinigen en/of controleren.
14 mei 2013 om 21:18 #17573357Hey Willem je bent echt super! thnx voor je informatie. Ik zal het tegen mn vader zeggen. Hij maakt het gasklep ook wel eens om de aantal tijden schoon.
20 juni 2013 om 14:08 #17573358Wat zijn de speaker en tweeters maten van Vectra C GTS aan de deurpanelen?
20 juni 2013 om 17:44 #17573359voor en achter 16,5 cm
voor tweeter 3,5
let wel op de kunstof vulring voor.
voor tweeter 3,5
Waarmee moet ik dan rekening houden mrt de vulring?
Ik wil graag speakers bestellen maar eerst alles na vragen
20 juni 2013 om 18:26 #17573361vulring is wel op internet te vinden.
is standaard opel
29 juni 2013 om 15:44 #17573362weet iemand of de slotmotor links voor uit te wisselen is voor een vectra B?
heb wel is gehoord dat die het signaal van de sleutel opvangt. dan zou die niet uitwisselbaar zijn met een andere vec.29 juni 2013 om 15:51 #17573363Uitwisselen zou wel lukken.
Denk alleen dat je je sleutel opnieuw moet laten inlezen.
Maar volgens mij loop je tegen een ander probleem aan, cv en slot is 1, denk dat je dus ook een ander slot krijgt.
Opzicht geen probleem als je hem alleen op de ab open doet, maar anders loop je wel met 2 sleutels rond.
29 juni 2013 om 16:41 #17573364oke, dan moet de slotmotor omgewisseld worden met degene uit mijn huidige auto.
auto wordt helemaal gespoten en er komt een nieuwe linker voordeur in. zodoende mijn vraag.30 juni 2013 om 07:48 #17573365Of dat mogelijk is weer ik niet, dat zou je aan wim-v6 moeten vragen.
Overspuiten wel mooi maar ook erg duur.
