Forumindex › Forums › Modellen › Manta › Herstel plaatwerk
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 28 december 2014om 16:00 door
-DOMI-.
11 december 2014 om 20:58 #17269515
Hallo allen,
Ik heb het vinyl dak van mijn manta verwijderd om er een nieuwe op te gaan zetten.
Nu is een gat ontstaan op de rand tussen het dak en de achterruit:
Dit is moeilijk te lassen ivm de plaats en het hemeltje wat eronder zit. Hoe zou ik dit op een andere manier op kunnen lossen met bijv. polyester? Iemand ideeën?
Tnx
11 december 2014 om 21:45 #18264428toch lassen dat is de enige en beste oplossing polyester is geen op lossing
gr
Ernst11 december 2014 om 21:49 #18264429Hemel eruit , en als je daar geen zin in heb een dikkere ijzeren plaat tussen hemel en dak ofzo al raad ik toch sterk de eerste optie aan
12 december 2014 om 07:56 #18264430Zou ik het hemeltje deels kunnen loshalen en vervolgens weer netjes erin lijmen? Welke lijm wordt hiervoor gebruikt?
12 december 2014 om 08:15 #18264431Ik zou de hemel loshalen, maar laten hangen. Dan kan je er wat tussen doen om de hemel te beschermen. Ik heb mijn hemeltjes met bisontix er weer ingelijmd. Geduldig klusje, maar als je het netjes doet zie je er niks meer van.
13 december 2014 om 14:07 #18264432Goed ontroesten, plaatje op maat maken en dan de boel solderen met tin.
Véél minder warmte en de hemel hoeft niet los.
Niet met een brander maar met een goede soldeerbout, niet zo`n eentje waarmee je een piratenzender bouwt.
Sta je volgende week nog te stoken. ;) ;) :thumb:jerry
Oja,…
Ze hebben tegenwoordig ook plamuur op aluminiumbasis.
Dat moet je gelijk goed in model zetten, want schuren of wat dan ook helpt niet om het glad te krijgen. :shock:
Maar gaten boren en draad tappen wil wel, en das best wel OK nietwaar? :thumb:jerry
17 december 2014 om 13:14 #18264433En,…
Is het gelukt met het herstellen van de BIG HOLE?
:jerry :thumb22 december 2014 om 05:51 #18264434@Luuk123 wrote:
Hallo allen,
Tnx
Vertinnen zo is het bij mij gedaan ;)
22 december 2014 om 15:40 #18264435Daar repte ik al ff eerders over. :thumb :thumb
:jerry
28 december 2014 om 08:41 #18264436Het is gelukt. Heb een asje op een rechthoekig plaatje geplaatst, deze op het wijdste punt van het gat (ongeveer in het midden) erin geplaatst en die vast gepikt. Op die manier konden er bijna geen vonken naar het hemeltje ontstaan omdat dat plaatje er tussen zat. :)
28 december 2014 om 16:00 #18264437 -
