Forumindex › Forums › Modellen › Manta › helup: manta a dashboard demontage
- Dit onderwerp bevat 13 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 19 november 2010om 19:44 door
Transeurope.
17 november 2010 om 21:21 #17228630
Hoe demonteer je de tellerklokken en het gehele dashboard? Vermoed eerst de tellerklokken en dan het volledige dash?
Heb de twee bovenste schroeven los van de tellerklokken. Hoe krijg ik de verwarmingshendels los en de knop van de lichten?
17 november 2010 om 21:30 #17761871bij mijn a manta.
kan ik die er gewoon er af trekken.en dan kun je de sierkap eraf halen.
maar denk er om boven kant naar je toe kantelen,
niet recht naar je toe trekken.en dan zitten er nog 2 schroefje’s
voor de tellers.
en vergeet de teller kabel niet.17 november 2010 om 21:38 #17761872dus zowel de lichtknop als de verwarmingshendels eraf trekken?
Zitten dan wel fel vast moet ik zeggen..
17 november 2010 om 21:38 #17761873vergeet ook niet dat je lichtknop met een ijzeren klipje vast zit er zit een kleine vierkante ruimte waar je met een klein schroeven draajertje effe in moet drukken en dan voorzichtig de knop er af kunt trekken :wors:wors
17 november 2010 om 21:40 #17761874origineel gepost door Kermitkiller
vergeet ook niet dat je lichtknop met een ijzeren klipje vast zit er zit een kleine vierkante ruimte waar je met een klein schroeven draajertje effe in moet drukken en dan voorzichtig de knop er af kunt trekken :wors:worsdan is die van mij lam.
kan hem er zo aftrekken.oja zet de hendels van de verwarming in het midden.
is gemaklijer te monteren dan weer.17 november 2010 om 21:45 #17761875Heb bang om de verwarmingshendels kapot te trekken, maar ga het proberen morgen. Bedankt!
17 november 2010 om 21:47 #17761876gewoon recht naar je toe trekken.
beetje op en neer bewegen.
niet te veel paar mm.en niet kwaad worden rustig blijven.
17 november 2010 om 21:56 #17761877origineel gepost door brobbel1
en niet kwaad worden rustig blijven.Ervaring mee? :P:P
17 november 2010 om 21:58 #17761878jah.
heb mijn manta wel eens vervloekt om dat het niet mee werkte.
maar ja al doende leert men.17 november 2010 om 22:12 #17761879origineel gepost door Transeurope
Heb bang om de verwarmingshendels kapot te trekken, maar ga het proberen morgen. Bedankt!er een korte stevige ruk aan maken en ze zijn los je trek niets kapot hooguit de hendels die heb ik ook nog wel mocht het misgaan het binnenwerk is van ijzer
18 november 2010 om 17:26 #17761880Heb je er electrische stuurbekrachtiging op geknutseld? Zie daar zo’n motorke onder hangen :D
Ben daar ook mee bezig het werkt wel goed :wors
18 november 2010 om 18:43 #17761881verwarmingshendels kunnen heel vast zitten heb ze wel eens met waterpomptang met brute kracht eruit moeten trekken.
rest blijft wel heel.18 november 2010 om 20:16 #17761882we horen het wel hoe het afloopt :wors
19 november 2010 om 19:44 #17761883origineel gepost door Manta 24V
Heb je er electrische stuurbekrachtiging op geknutseld? Zie daar zo’n motorke onder hangen :DBen daar ook mee bezig het werkt wel goed :wors
heb eps liggen van een corsa, maar nog niet ingebouwd. Dat zwrte ronde ding hangt aan de kabelboom. Dacht dat het origineel is?
Ik ga eens beginnen aan het dash.
Tot straks. -
