helpppp raar geluid bij gaslos
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum helpppp raar geluid bij gaslos
11 berichten aan het bekijken - 26 tot 36 (van in totaal 36)
  • #18092488
    mike hammer
      7 November 2009
      heb je er winterbanden onder???
      die willen door de lamellen ook wel eens zo’n geluid maken.
      #18092489
      jeremypppp
        7 January 2013
        nee zitten geen winterbanden onder
        #18092490
        Opeltje17
          18 January 2012
          Ja zit in de bak je kan eens proberen bak olie te verversen gaat niet veel verschil maken ben ik bang.
          Is het geluid in elke versnelling hetzelfde? wordt het geluid luider naarmate de snelheid toeneemt?
          #18092491
          jeremypppp
            7 January 2013
            het geluid is het beste te horen van de 2500 toeren tot 1500 toeren alleen bij het uit rollen dan he geef je zeg maar gas is het weg en alleen te horen onder het ryden niet stationair
            #18092492
            jeremypppp
              7 January 2013
              weet je toevallig of dat makkelijk zelf tedoen is de olie te vervangen voor een leek als mij
              #18092493
              Opeltje17
                18 January 2012
                Heb het zelf nog nooit gedaan bij een vectra,
                Maar meestal heb je 3 pluggen op de bak bovenop, onderop, en aan de zijkant eerst die onder op los halen zodat alle olie eruit loopt en weer terug monteren.
                Dan die aan de zijkant loshalen en die bovenop loshalen die aan de zijkant is de hoeveelheid’s indicatie dan boven op vullen tot dat het er an de zijkant uitloopt en alles weer terug monteren.
                Misschien dat er mensen op het forum zijn die wel weten hoeveel er precies in gaat, maar als je vult tot dat hij net overstroomt zit je altijd goed.
                Het zou kunnen dat je je accu moet demonteren om je bovenste plug te kunnen los halen.
                #18092494
                jeremypppp
                  7 January 2013
                  ik kom er helemaal niet uit
                  is er toevallig een monteur hier die het ff kan bekijken ik woon vlakbij arnhem-apeldoorn????
                  #18092495
                    net even verder dan om de hoek, zit ik den haag..
                    jeremypppp
                      7 January 2013
                      das is me iets te ver straks sta ik in utrecht met pech
                      maar enig idee wat het kan zijn ?ben nu al bij een paar garages geweest
                      1 zeg de bak en de ander zegt aandrijfas maar weet nog niet wat het precies is
                      enig idee wat het in het ergste geval kost als ik op de sloop een bak haal en het laat vervangen?
                      maar ze hebben er alleen naast gezeten terwijl ik aan het rijden was
                      en ik vertik het om naar de dealer tegaan hah
                      vandaar dat ik vraag of hier een opel specialist is
                      #18092496
                        Het is niet mogenlijk dit op Film / geluidsfragment te krijgen???
                        jeremypppp
                          7 January 2013
                          nee heb het vandaag weer geprobeerd je hoort dan niks
                          ben vandaag wel WEER naar een andere garage geweest auto heeft op de brug gestaan
                          de monteur heeft erook mee gereden hij kon er ook niks over zeggen ja als het erger word moest ik maar terug komen
                          ik vroeg aan hem kan ik er dan gewoon mee rijden niet dat er iets vast loopt ofzo,ja zegt die
                          wel stond ik vandaag geparkeerd met de rechterkant op de stoep en linker op straat toen ik wou weg rijden kreeg ik hem niet in de achteruit dus denk toch een bakprobleem pffff
