Helppp te hoge co waarde en te hoge lambda waarde ??
Forumindex Forums Modellen Corsa Helppp te hoge co waarde en te hoge lambda waarde ??
  • #17264898
    Benjamin200878
      23 March 2014
      Goedemiddag,
      Vraag wie o wie kan mij helpen ik heb een opel corsa b 1.4 16v uit 1998 nu voor de keuring geweest en geeft een te hoog lambda en co waarde te hoog zit net 2jaar een nieuwe complete uitlaat onder met nieuwe kat en bobine is toen vernieuwd wie heft enig idee waaraan dit ligt?
      alvast bedankt
      groeten benjamin
      #18225930
      Benjamin200878
        23 March 2014
        niemand????
        #18225931
        usbstick
          10 February 2012
          Waarschijnlijk gemeten met redelijk koude motor,kat moet echt loei heet zijn, en anders heb je ergens een lek..
          Verstuurd vanaf mijn Q10 met Tapatalk
          #18225932
          Benjamin200878
            23 March 2014
            met warme motor gemeten kwam 2,73 uit voor co test :(
            #18225933
            CarloAstra
              18 December 2006
              Wat is de lambda waarde op het apparaat tijdens het meten? Doet deze wel zijn werk goed?
              Geen extreem brandstofverbruik?
              Verstuurd vanaf mijn GT-I9300 met Tapatalk
              #18225934
              Benjamin200878
                23 March 2014
                De lambda waarde was ook te hoog weet niet meer precise hoeveel en ik weet niet kwa brandstof verbruik weet dat ik op ongeveer 10euro 55/60km rij .
                #18225935
                Benjamin200878
                  23 March 2014
                  Lambda waarde is 0,92 en co waarde is 2,74
                  #18225936
                    loopt te rijk dus, dat kan een temperatuursensor zijn, een Kapotte lambda sensor, of kapotte katalysator (maar dan mag de lambda weer niet afwijken.
                    bij de weg, uitgaanda van een benzineprijs van 1,55euro per Liter zou je auto 1 op 9,3 rijden
                    Benjamin200878
                      23 March 2014
                      Hoe kan ik daar het makkelijkste achterkomen ?? ik weet wel dat ik de tempratuurmeter bijna nooit zie oplopen die ligt meerdeels helemaal plat in de hoek 1x zien oplopen na 10min in de file te staan maar met moeite zeg ik hm oplopen ?? en de katalysator kan deze na 2jaar zo kapot zijn dan? iemand evt in de omgeving Apeldoorn die mij kan helpen hiermee??
                      #18225938
                        uitlezen met GOED!!!! warme motor
                        Benjamin200878
                          23 March 2014
                          uitlezen met een goede warme motor bedoeld u?
                          #18225940
                            Met GOED!!! warme bedole ik ook een GOED!!!! warme motor, Flink op zijn kloten geven Warme motor dus…
                            Rustig warmdraaien / rustig rijden kan ook resulteren in verkeerde uitstoot.
                            Altijd Rustig rijden is schadelijker dan, met warme motor het Beestje regelmatig de sporen geven namelijk
                            #18225941
                            soepkiepe
                              10 August 2010
                              maak je veel km met de auto of rijd je veel kleine stukjes?
                              rijd maar eens een stukje gewoon 120 over de snelweg in de 4e versnellig, je kat brand dan wat schoon, en je behaald wim zijn resultaat, een motor die goed warm is.
                              dat je meter niet omhoog komt klopt trouwen s ook niet, bedrijfstemperatuur van de opel motoren zijn doorgaands altijd rond de 90 graden
                              #18225942
                                Loopt de meter wel op met stationair draaien???
                                Benjamin200878
                                  23 March 2014
                                  de tempratuur meter bijna niet eigenlijk maar 1 x gezien op snelweg maar voor de rest niet zien oplopen
                                  #18225944
                                    Zou de themrosstaat eens vervangen, dit kan jouw probleem veroorzaken, een te koude motor resulteerd in het niet goed werken van het uitlaatgas reinigings systeem.
                                    Benjamin200878
                                      23 March 2014
                                      weet je ook waar de thermostat zit ?? lees achter de dis riem? of ?? kan ik dat zelf of moet de riem er helemaal af dan bij de corsa ??
                                      #18225946
                                      Opeltje17
                                        18 January 2012
                                        Nee zit voor op het blok, kan je zo bij.
                                        #18225947
                                        Benjamin200878
                                          23 March 2014
                                          dank jullie wel helemaal top ga morgen gelijk kijken ;)
                                          #18225948
                                          2e-c14nz
                                            5 June 2009
                                            Als je dan toch bezig bent vervang dan ook gelijk je temperatuursensor mee. Die zit, als je voor de auto staat, links op de thermostaat.
