Help: Zoek beschrijving distributieriem vervangen
Forumindex Forums Modellen Meriva, Agila Help: Zoek beschrijving distributieriem vervangen
  • #17222007
    rinus747
      31 May 2010
      Kan dit zonder speciaal gereedschap of hijstakel? Ik ken alleen beschrijvingen die dat vereisen.
      Heeft iemand een beschrijving voor mij?
      Zafira A 1.8 2002
      #17682272
        indien motorsteun tussen de distri zit. dan moet je het blok op een steuntje of kruk zetten aan de distri zijde, of zelf een apparaat maken om de motor aan op te hangen.
        dat houd dus in:
        auto iets omhoog, op een assteuntje zetten.
        Krik heb je nu vrij om onder de motor te zetten (wel iets tussen krik en carterpan zetten (plankje of zoiets).
        steun los en sleutelen maar.
        rinus747
          31 May 2010
          :) Had zoiets ook al gedacht…..en ben blij te horen dat het zo’n gekke gedachte niet was
          Dat geeft een veilig gevoel
          Dank je
          #17682274
          Cobus
            28 February 2010
            Kijk dat is handig om te weten.
            Ik heb ook al zitten zoeken naar en How Too
            Ben zelf binnenkort ook van plan de riem te vervangen.
            Is het raadzaam om de waterpomp ook te vervangen.
            De water pomp ziet er netjes en schoon uit (bijna nieuw).
            Gezien ik de auto net drie maanden heb en dus niet weet of de waterpomp recent vervangen is.
            De riem is niet nieuw.
            Heb wel eerder een riem vervangen van een Audi 80 maar dat zag er iets makkelijker uit.
            Dus tips zijn welkom.
            #17682275
            erwin78
              23 May 2009
              Waterpomp altijd mee vervangen, nieuwe riem komt weer wat strakker te liggen, dan is de kans groot dat de pomp vlak daarna gaat lekken.
              Als je de riem vervangt, zorg er voor dat alle merktekens optijd staan, en dat je de krukas poulie bout goed aandraait!!!!!
