Help zafira 2.2 gaat in noodloop op snelweg!!
Forumindex Forums Modellen Zafira, Sintra (MPV’s) Help zafira 2.2 gaat in noodloop op snelweg!!
  • #17263023
    Noob2.2
      2 January 2014
      Wie kan mij als autonoob een beetje advies geven.
      Ik heb een opel zafira 2.2 uit 2006. Als ik de snelweg op ga en een beetje doortrek met toeren geeft de auto een “hik” en gaat hij in de noodloop.
      Inmiddels heb ik al diverse onderdelen laten vervangen o.a brandstofdruk regelaar en wervelkleppen maar niets helpt.
      tegen een boom zetten en dagwaarde claimen is laatste optie.
      #18204575
      beurjean
        19 July 2011
        Uit laten lezen? Hoogst waarschijnlijk de brandstof pomp
        #18204576
        Noob2.2
          2 January 2014
          Bedankt voor de reactie, Ik heb de auto diverse keren laten uitlezen elke keer een andere foutcode. Dit onderdeel laten vervangen maar direct weer storing en andere foutcode.
          De auto gaat ook alleen bij meer toeren in noodloop. Ik krijg het gevoel dat de onderdelen niet echt stuk zijn maar dat de computer slechts een code geeft omdat hij iets moet. ik veronderstel nl stuk is stuk. dan zou de foutmelding constant moeten zijn en dat is ie niet.
          #18204577
          Opel-Maus
            7 September 2012
            Zou eens kijken naar de slang tussen brandstofpomp en het deksel van de brandstoftank… Die was bij mij gescheurd, gaat je Zaffie heel raar van doen… Als t een klein gaatje (nog) is, kan de pomp geen druk meer opbouwen waardoor de motor in noodloop gaat
            Verzonden vanaf mijn iPad met behulp van Tapatalk
            #18204578
            roger rabbit
              10 December 2009
              Contoleer je distributie maar eens, ik denk dat je timing niet meer goed staat (ketting/spanner vernieuwen)
              #18204579
              bert.
                16 December 2009
                Bij mij ging het afgelopen zaterdag ook zo, hikte bij meer toeren rijden. Van 120 km/h naar 100, naar 80 naar 60. En op de snelweg.Gaf geen foutcode, maar wel in de toerenteller stond het auto-symbool met steeksleutel erdoor heen. Grote rookpluim erachter, bij minder gas – minder rook. Dacht eerst scheurtje in turbo-slang. Was uiteindelijk de EGR. Nieuwe geplaatst, 200 euro armer, maar rijd weer als ’n zonnetje.
                #18204580
                Dolby
                  1 May 2008
                  Hoe is het afgelopen/ verholpen. Deze informatie is namelijk ook voor andere mensen erg handig om te weten namelijk. ;)
                  #18535335
                  Rogier van de Kraats
                    13 June 2023
                    Goededag allemaal ik heb een Zafira b 2.2 ik wordt gek van de auto. Het hele brandstof systeem vervangen. En nog steeds een hik en in de noodloop wie weet nog een oplossing tank alleen 98 . :wacko:
                    #18542086
                    ericver
                      1 August 2023
                      Hi beste opelkenners.
                      ik heb ongeveer hetzelfde euvel..
                      Brandstof pomp kapot.
                      reed weg bij stoplicht, trok lekker op. Soort hik bij overschakelen van 2 naar 3 en noodloop.
                      Bij de garage pomp laten vervangen.
                      Bij rustig rijden niks aan de hand. Bij flink optrekken, volgt een soort hik van de motor en in noodloop…melding misfire cilinder 3.
                      Bougies vervangen, bobine vervangen..
                      Helpt niet..
                      Tank alleen 98 E5 nog nooit E10 getankt.
                      Wat kan het nog zijn..
                      Ik hoop dat iemand kan helpen.
