Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › HELP WIEL LINKS ACHTER LOOPT AAN
21 december 2009 om 07:04 #17215285
Goede morgen!
Heb sinds vrijdag middag toch maar de winterbanden onder m’n vectra C geschoeft die eigenlijk bedoeld zijn voor een vectra B 2.2.
Nu zitter er afstandsringen van 5mm tussen om er voor te zorgen dat de remklauwen niet te dicht bij de velgen komen.
Alles bast prima, tot dat ik ben aan rijden. Hoor een soort aanslepend geluid links achter. Iemand enig idee wat dit kan zijn en wat ik hier aan kan doen? De boel wordt verder niet echt overmatig warm. Toch heb ik het idee dat er wat aanloopt.
Wielbouten misschien?Hoor graag van jullie, winterbanden zijn nu echt onmisbaar
Groetjes
Marcel21 december 2009 om 07:08 #17571182kijk eens of je sleep sporen ziet op je Band of Velg!!!
als die ergens raakt, moet je dat nu kunnen zien.welke ET waarde hebben je wintervelgen?
Standaard staal ET49 of lager?En wat is je bandenmaat?
21 december 2009 om 08:01 #17571183loopt ie niet aan de binnenkant met een balanceerloodje langs je remklauw?
21 december 2009 om 08:29 #17571184Waarom spacers er tussen??
Ik rijdt ook gewoon met m’n 16″wintervelgen/banden van mijn vorige veccie (B)! Past prima.Of rijdt je met 15″ ??
21 december 2009 om 08:43 #17571185Rij idd met 15 inch.
Velgen zouden zonder spacer ook wel passen, maar m’n remklauwen voor komen wel erg dicht bij de velg.
Voor is er niets aan de hand.
Het blanceerloodje zit aan de buitenkant van de velg.Zal straks even kijken wat de bandenmaat is
21 december 2009 om 08:56 #17571186de bouten misschien te lang? klinkt raar maar ik heb het ook gehad… bij mijn 18 inch velgen zitten er langer bouten bij. mijn winter velgjes zijn lang niet zo breed. dus staken de bouten er achter uit. en kwamen tegem het schild van de remschijf…
21 december 2009 om 09:07 #17571187Heb idd het vermoede dat dat het geval is.
Kortere bouten zou het probleem kunnen oplossen21 december 2009 om 13:43 #17571188origineel gepost door Marcel28
Goede morgen!Heb sinds vrijdag middag toch maar de winterbanden onder m’n vectra C geschoeft die eigenlijk bedoeld zijn voor een vectra B 2.2.
Maar.. Vrijdag erop gegaan en v.a. toen ook mee gereden neem ik aan, geen geluid, en nu ineens is dat geluid er ?
Kan dat nl niet helemaal duidelijk opmaken uit je bericht.Zit je handrem niet vast (gevroren) ofzo..
21 december 2009 om 19:31 #17571189Heb je het schild niet per ongeluk verbogen?
Jan
21 december 2009 om 20:16 #17571190Denk idd ook aan de handrem. Als het geluid er nu nog zit, zou het wel iets anders kunnen zijn.
21 december 2009 om 20:26 #17571191De bouten zijn te lang! Ik heb precies hetzelfde gehad!
