Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Help! Welke audio oplossing moet ik kiezen?
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 1 juni 2017om 10:21 door
Corsa_GSi.
23 mei 2017 om 21:36 #18343712
Hi allemaal!
De standaard Opel speakers in mijn Corsa B kraken enorm, dus is het tijd voor een nieuw setje speakers. Het geluid hoeft niet perfect te zijn, als het maar een flinke verbetering is van de standaard speakers. Wat moet ik kiezen?
Dilemma’s:
1: 2-weg speakers of een composet?
2: tweeters ook vervangen? Zo ja, welke tweeters passen erin?
3: welk merk past goed in combinatie met speakerringen? JBL, Pioneer, Hertz, Focal…?De oude speakers eruit halen en de nieuwe speakers erin zetten lukt mij prima, maar ik heb de ballen verstand van welke speakers ik moet nemen. Wie kan mij helpen? :help:
PS: ik wil er tot €100,- aan besteden.
PPS: ik wil zo min mogelijk aanpassingen hoeven doen. Het liefste heb ik een ‘plug & play’ oplossingThanks!!
Henk
24 mei 2017 om 11:37 #18343725Je hebt nodig (voor de voordeuren):
– Composet 16 cm-er
– Speaker Adapter ringen
– Adapter kabels van auto kabelboom naar nieuwe speakers (of de originele stekkers eraf knippen en kabelschoentjes gebruiken)Dit lijkt mij een mooi setje met verzenden iets van 70€
Amazone Alpine Set voor Corsa BBij een 3 deurs gaan er 13 cm-er speakers achterin op de originele plaatsen.
Het enige wat je nodig heb is een setje speakers en kabelschoentjes of adapterkabeltjes.Amazone Alpine Corsa B Achterzijde
Of deze:
Amazone Alpine Compo AchterDus voor een ruime 100€ kan je alles rondom vervangen, mogelijk kan je bij 1 aanbieder alles kopen, dan bespaar je ook de dubbele verzendkosten.
25 mei 2017 om 09:40 #18343757[quote quote=18343725]Je hebt nodig (voor de voordeuren):
– Composet 16 cm-er
Of deze:
[/quote]
Thanks voor de verdraaid handige info Corsa_GSi! :applause01:
Zou je me nog willen helpen met deze 3 vraagjes? :applause02:
1. Ik zie bij veel composetjes een filter meegeleverd. Moet ik hier wat mee doen?
2. Heb ik voor de tweeters ook adapter ringen nodig?
3. Heb ik voor de speakers achter adapter ringen nodig?Groet, Henk
26 mei 2017 om 09:53 #183437911. Zo’n filter moet je altijd aansluiten, dit zorgt ervoor dat de hoge en lage tonen gescheiden naar de tweeter en woofer gaan.
2. Nee, dat is een beetje passen en meten om deze op de originele plaatsen te monteren. Soms wil secondelijm, kit, ducttape etc. ook helpen om ze goed vast te laten zitten.
3. Nee achter heb je geen adapterringen nodig. Gewoon de originele eruit schroeven en de vervangende erin. Bij een Corsa B 3 deurs zitten een soort van houders in de panelen.26 mei 2017 om 15:59 #18343808Hoe zit het met de standaard boxen? Zit er een filter tussen de speaker en tweeter? En zo ja, kan ik die niet laten zitten?
Andere optie:
Is het ook mogelijk om een twee weg speaker in de deuren te monteren? Ipv losse tweeters.Of is het geluid dan echt ruk?
29 mei 2017 om 09:55 #18343928In de deur zit gewoon een dual cone papieren speaker.
Op de tweeter behuizing zit een scheidingsfiltertje gebouwd.Je kan er natuurlijk voor kiezen, zoals je zelf al schrijft, om een 2-weg speaker te plaatsen, maar dan kan je een ander geluid ervaren. Dit omdat de tweeter dan niet meer op een hoogte zit.
Aan jouw de keuze, voor de prijs van de speakersets hoef je beide niet te laten.31 mei 2017 om 21:44 #18344065Ok, dank je voor alle info. Ik ga zaterdag deze speakers kopen:
Deze neem ik zonder de tweeters. Ik haal de oude deur speakers eruit en stop dezen erin en kijk dan of het geluid beter wordt. De huidige tweeters laat ik er voor nu inzitten.
Ben benieuwd…
1 juni 2017 om 10:21 #18344080Zonder de bijbehorende filters heb je niets aan deze losse midwoofers.
Je hebt zelfs kans dat je ze kapot speelt zonder de filters.De komplete set is zeker een mooie set.
