Forumindex › Forums › Techniek › 1,8 liter motoren › help !! we komen er niet uit met de foutcodes !!
5 november 2013 om 20:43 #17261676
hallo mensen hoop hier uiteindelijk onze laatste hoop te vinden en te krijgen
mijn vader bezit een opel zafira met een z18xe blok
de welbekende foutcode p1070 arm mengsel ( aanwezig )
nu komen wij er gewoon niet uit wat het is en kan zijn
bij koude start niks aan de hand bij en half warme motor begint hij te bokken en lijkt op hij op 3 cillinders looptlmm van mijn geprobeerd ( zelfde probleem ) die van hem aan die van mij werkt goed
penbobine vervangen ( 2ehandse ) zelfde probleem
lambda waardes laten testen ( geen problemen )
wat kan het nog zijn ???hij heeft vorige week wel de bougies vervangen voor geen gm bougies kan het hier aan liggen ???
hij was ook de stekker van de bobine vergeten bij proberen te starten :jerry
maar uiteindelijk deze erop gedrukt en kreeg hem wel moeilijk aanhieronder de waardes en foutcode hoop op jullie steun en kennis
waardes met gewiste foutcode komt naar 20ec ongeveer weer terug en gaat weer bokken
bij een bokende motor
ik voor diegene op de knieen die mij kan helpen :jerry :wtf :wtf :wtf
we danken jullie alvast
5 november 2013 om 21:06 #18189890Heb niks aan deze waarde
1e lambda bepaald mengselSent from my GT-I8190 using Tapatalk
5 november 2013 om 21:11 #18189891Heeft deze type motoren meerdere lambdas dan ??
Welke waardes moet ik wel fotograferen dan ??
5 november 2013 om 21:36 #18189892Ik heb deze code meerdere keren gehad bij een z18xe, het was meestal de luchtmassameter. Je schrijft dat je de LMM hebt gewisseld met je eigen maar kloppen de nummers wel die er op staan? Bij mijn weten is de z18xe niet te vergelijken met de x20xev en is er ook weinig uitwisselbaar tussen deze motoren.
Deze motoren hebben 2 lambda’s één voor de kat(regel sonde) en ééntje na de kat(diagnose sonde)
Je moet dus de waarde’s hebben van de ”regel” sonde.
5 november 2013 om 21:41 #18189894Heb ook nog een lmm geprobeerd van een astra g met een z18xe
Hier gaf hij zelfde probleem mee..
Maar mijn x20xev liep wel mooi op die lmm van mijn vader
5 november 2013 om 21:45 #18189895Heb je ook de aangeleerde waarden gereset? Ik weet niet of dit wil met op-com, met tech 2 wel.
5 november 2013 om 21:50 #18189896Zou je mij kunnen vertellen dan hoe dit moet ??
5 november 2013 om 21:53 #18189897Bij tech2 zit er nog een menu met speciale functies. Daar heb je ook de keuze om de aangeleerde waarden te resetten.
5 november 2013 om 21:59 #18189898Ik kan daar morgen nog eens naar kijken..
Maar jullie vermoeden de lmm toch ??
5 november 2013 om 22:05 #18189899Wat is verschil dan tussen een op-com en tech2 ???
6 november 2013 om 08:03 #18189900Die zit op de opcom ook
