help! wat kan dit zijn?!
Forumindex Forums Modellen Astra help! wat kan dit zijn?!
  • #17263499
    johnvann
      20 January 2014
      hallo iedereen,
      ik heb 9 maanden geleden een opel astra g gekocht en ik had alleen dat ie moeilijk in zn 1 en zn 2 ging maar afgelopen weekend kreeg ik heb ineens nergens meer in dus toen ben ik naar huis gesleept, nu krijg ik hem wel weer in alle versnellingen maar als ik hem in zn versnelling zet en ik wil optrekken begint me auto te schokken en ik kom helemaal niks vooruit, wat kan dit zijn en wat zullen daarvan de kosten van reparatie zijn?
      #18209637
      johnvann
        20 January 2014
        #18209638
        sjoerdie
          19 September 2005
          Lastig zo te zeggen.
          Kan koppeling zijn, kan bak zijn, kan een kapotte sensor zijn..
          Waar kom je vandaan?
          #18209639
          johnvann
            20 January 2014
            heemskerk, noord holland , hm okeej schiet ik ook niet veel mee op , kans is groot dat koppelingsplaat gebroken is of druklager kapot is den ik?
            #18209640
            Haasje17
              8 September 2009
              Of je scakelmeganisme zit niet goed meer en je zet hem bijv in zn 2 ipv 1
              #18209641
              johnvann
                20 January 2014
                1. hoe kan dat dan ineens gebeuren dat dat niet meer goed zit en 2. het lijkt me dat er dan alsnog beweging in zou moeten komen maar hij komt gewoon helemaal niet meer vooruit
                #18209642
                Haasje17
                  8 September 2009
                  Foutje moest 3 zijn die twee, meestal slipt de koppeling dan of bokt die en slaat af.
                  #18209643
                  johnvann
                    20 January 2014
                    ik kan me koppeling volledig laten opkomen, de hoger ik em laat opkomen de heviger de schokken worden maar hij slaat niet af
                    #18209644
                    Haasje17
                      8 September 2009
                      Maar slipt wel?
                      #18209645
                      johnvann
                        20 January 2014
                        ik weet niet, niet dat het me echt opgevallen is, alhoewel, ik heb had wel vaker dat ik hoog toerental had maar weinig snelheid maakte
                        #18209646
                        johnvann
                          20 January 2014
                          hoe kan ik erachter komen of ie slipt?
                          #18209647
                          johnvann
                            20 January 2014
                            hoe is het op te lossen als me schakelmechanisme niet meer goed zit of moet er dan een nieuwe bak onder?
                            #18209648
                            sjoerdie
                              19 September 2005
                              Als je rijd, blijft ie dan schokken en bokken, ook als je meer snelheid maakt?
                              Je merkt wel als ie in de 3 staat ipv de 1 met wegrijden.
                              In de 3 kom je amper weg.
                              #18209649
                              miral astra
                                9 June 2010
                                Zet hem in zijn achteruit. Hokt die nog steeds weet je dar de bak erachter weg kan. Zoniet. Dan het schakelmechanisme na kijken. Je kan hem natuurlijk ook ff helpen door het met je hand in zijn 1 te zetten.
                                Auto op handrem zetten en oplaten komen. Voorzichtig. . En dan kijken of die snel afslaat of niet.
                                #18209650
                                niels struik
                                  16 December 2013
                                  of je laatste deel aandrijf as die in je bak zit is gebroken,al eerder meegemaakt het gaat dan om je linker aandrijf as die is dan gebroken na de borging die in je bak zit…….
                                  of anders eerst je pook en bak opnieuw afstellen???
                                  dan heb je dat in ieder geval uitgesloten..
                                  #18209651
                                  johnvann
                                    20 January 2014
                                    ik kom helmaal niet meer vooruit of wat dan ook, hij gaat alleen schokken maar maakt niet uit in welke versnelling ik het doe geeft allemaal hetzelfde resultaat en slaat in geen van de gevallen af.
                                    #18209652
                                    johnvann
                                      20 January 2014
                                      dus al ie in zn achteruit ook nog schokt dan is me bak dood?of wat?
                                      #18209653
                                      miral astra
                                        9 June 2010
                                        Ik denk drukgroep die je moet gaan vervangen. Bak is vast niet stuk.
                                        #18209654
                                        johnvann
                                          20 January 2014
                                          okeej bedankt, ik ga morgen ff naar de garage kijken of ik er een mooie deal van kan maken hoop het wel en anders word het auto strippen onderdelen verkopen en weer een astra g kope
                                          #18209655
                                          miral astra
                                            9 June 2010
                                            Een bak er achtetweg halen en drukgroep vervangen kan vast wel iemand i Nederland de buurt doen. Hoef je niet de auto voor te gaan strippen.
                                            #18209656
                                            johnvann
                                              20 January 2014
                                              haha ja klopt :P hij staat nu al voor een mooi prijsie bij de garage =] 750 voor koppelingsset vervangen
                                              #18209657
                                              Zakdoekje
                                                5 November 2012
                                                Zo’n mooi prijsje vind ik dat persoonlijk niet.
