HELP WAT IS DIT GELUID MOTER Z22SE ?????
Forumindex Forums Modellen Astra HELP WAT IS DIT GELUID MOTER Z22SE ?????
  • #17269541
    markdankers123
      17 August 2014
      Quote:
      Goedeavond allemaal
      Ik zit met een probleem en hoop dat iemand me kan helpen
      Ik heb de moter Z22SE zelf opgebouwd
      Alles was goed tot dat ik een paar weken later de distributie set heb vervangen
      en de oliepomp
      Heb enkele video’s toegevoegd van het geluid / trillingsdemper
      Hard jankend / fluitend / krassend geluid !!!
      https://www.youtube.com/watch?v=ejR_mLVHblk” onclick=”window.open(this.href);return false;
      Ook vind ik de schroef van de triliingsdemper behoorlijk bewegen als de moter stationair loopt!!! is dit normaal???
      https://www.youtube.com/watch?v=hb0pcW1gewo” onclick=”window.open(this.href);return false;
      4000 toeren
      https://www.youtube.com/watch?v=DcMgf8Xkbr4″ onclick=”window.open(this.href);return false;
      Nu heb ik een enkele mogelijke oorzaken……
      Krukas krom ???(geen profesioneel gereedschap gebruikt voor schroef trillingsdemper)
      Bout van de trillingsdemper is niet vervangen (misschien krom)
      Olie pomp is niet goed (2e hands gekocht)
      (Olie druk gecontroleerd in oliefilterhuis)
      Distributie ketting raakt iets
      Wat denken jullie hiervan ???
      Alle tips zijn welkom
      Bij voorbaat dank
      Mark Dankers
      #18264603
      markdankers123
        17 August 2014
        ff een update:
        heb vandaag alles gecontroleerd
        niets kunnen vinden de kettingen liggen goed raken niets
        de balansas ketting was een klein beetje slap
        de kettingsspanner lijkt te werken ook de spanner van de nokkenas ketting
        En bij een koude moter is het geluid er bijna niet
        maar als de moter heet is hoor je het heel erg!!!!
        misschien toch de olie pomp???
        heb gecontroleerd als die zuigt en ja lijkt voldoende
        maar heb hem niet open gemaakt
        rara wat is dat geluid
        iemand nog ideeën??
        #18264604
        Haasje17
          8 September 2009
          Kapotte oliepomp door foutieve montage!
          #18264605
          midnight black
            14 December 2011
            Waarom is oliepomp in eerste instantie vervangen? Is er een originele voor terug gekomen?
            #18264606
            markdankers123
              17 August 2014
              Had een hoop haarscheurtjes de deksel
              Heb een 2e handse gekocht originele
              De oude helaas weggegooid
              #18264607
              markdankers123
                17 August 2014
                Wat is er fout gegaan??
                Zijn er voorbereidingen voor nodig?
                Kan ik zo rijden zie dat er wel olie in filter huis komt
                Olie lampje brand 1 sec bij koude start
                Bvd
                #18264608
                b07
                  24 February 2009
                  het olie lampje hoort gelijk uit te gaan als de motor aan staat en, niet 1 seconde te blijven branden.
                  in de oliepomp zit een getande ring met daarin een tandwiel die ronddraait, als daar te veel speling in zit zou die wel eens herrie kunnen gaan maken.
                  die speling controleren ze normaal met een voelermaat en daar voor moet de pomp open .
                  de poelie die je in het filmpje laat zien, daar lijkt ook de herrie achter vandaan te komen en, dan vermoed ik toch dat je oliepomp het geluid veroorzaakt.
                  aangezien je olielampje 1 seconde blijft branden, wat naar mij idee komt door de oliepomp die niet snel genoeg op druk komt omdat er speling op zit, in het ergste geval zit er daalijk ijzer slijpsel in je olie omdat het tandwiel in je oliepomp heen en, weer ratelt door de speling
                  #18264609
                  markdankers123
                    17 August 2014
                    Oke bedankt voor je info man
                    Kan ik wel rijde. Korte stukken want moet naar me werk enzo
                    Dit weekend krijgt die een nieuwe pomp
                    Dus jullie zeggen zeker oliepomp??
                    En wanneer gaat het oliedruk lampje aan??
                    Bvd
                    #18264610
                    markdankers123
                      17 August 2014
                      En waarom is het geluid eral bij 2000 toeren
                      Bij een warme moter?
                      #18264611
                      Haasje17
                        8 September 2009
                        Koude olie is dikker en vult ruimtes op dunne olie zal minder ruimte vullen en dus eerder geluid maken.
                        Overigens heb je de oliepomp vol met vet / olie gedaan bij montage? Anders heeft de motor te lang geen olie gehad bij starten en zullen lagers ook al wel wat schade hebben opgelopen.
                        #18264612
                        markdankers123
                          17 August 2014
                          Ja had er wat olie inb gedaan
                          En hoe merk jr. Als de lagers kapot zijn
                          En als het olie lampje niet brand
                          Dan is er wel druk toch
                          Wat kan ik het beste doen
                          Nieuwe pomp ofwat
                          Help
                          #18264613
                          b07
                            24 February 2009
                            olie lampje gaat ongeveer branden als de druk onder de 0,5 bar komt.
                            ik zou zelf de oliepomp vervangen voor een nieuwe en, geen 2e hands dan weet je zeker dat je een goede pomp heb die ook goed ze werk doet.
                            ik zou dan ook de olie en, oliefilter verversen om eventueel ijzerslijpsel er uit te halen, als de olie nog niet zo oud is en, je zit wat krap dan zou je de olie ook nog door een hele fijne zeef kunnen gieten dan kan je het weer hergebruiken maar, zie je slijpsel in je zeef dan zou ik het risico niet nemen en, gewoon nieuwe olie erin doen
                            #18264614
                            markdankers123
                              17 August 2014
                              ja lijkt me een duidelijke conclusie
                              dus heb een kapotte 2ehands pomp gekocht
                              ga nu een nieuwe kopen helaas
                              bedankt voor het meedenken!!!!
                              ga hem morgen weer demonteren
                              en kijken wat er binnen is gebeurt
                              ook ga ik de olie controleren
                              en hoe snel heeft een blok schade door weinig olie?
                              nogmaals bedankt
                              mark
                              #18264615
                              markdankers123
                                17 August 2014
                                ja logische verklaring
                                ik heb er nieuwe moterolie in zitten,
                                maar tienallen kilometers mee gereden in lage toeren
                                ga even de olie controleren en de pomp
                                Weet je toevallig hoeveel spelling er mag zitten tussen de tanding vn de pomp?
                                bedankt alvast!!!
                                #18264616
                                markdankers123
                                  17 August 2014
                                  nee dat niet in de meeste gevallen gestart zonder bobine
                                  daarna bombine erop en starten
                                  hoop geen schade dat blok kost me handen vol geld
                                  ff een spec
                                  €660
                                  cilinderkop vlakken / afpersen / controle
                                  onderblok rivisie / drijfstanglager / bouten / zuigerveren
                                  €500
                                  gereviseerde cilinderkop gekocht bij bedo opel demontage
                                  €200
                                  distributieketting set nokkenas
                                  rest is filters bouten 2x olie keerringen enz enz enz enz enz
                                  dus veeeel te duur denk ik
                                  #18264617
                                  b07
                                    24 February 2009
                                    bedankt alvast!!!
                                    even naar beneden scrollen, vanaf pagina 9 staan tekening en, speling toleranties :
                                    http://www.speedsterclub.nl/bibliotheek/technische%20documentatie/tis/Standard%20Information/Engine%20and%20Engine%20Aggregates/00301318-Oil%20pump,%20Overhaul%20%28Z22SE%29.pdf” onclick=”window.open(this.href);return false;
                                    #18264618
                                    markdankers123
                                      17 August 2014
                                      Oke bedankt
                                      Waar kan ik die pomp het beste kopen
                                      Ik zie zo niks op internet hebben jullie een web winkel
                                      Of weet iemand iets in de buurt van Eindhoven
                                      #18264619
                                      roger rabbit
                                        10 December 2009
                                        Maakt ie ook hetzelfde geluid als je hem laat lopen zonder oliedop?
                                        #18264620
                                        b07
                                          24 February 2009
                                          voor de z22se kom ik niks tegen maar misschien passen andere type’s ook, zou hun even mailen sales@fsrs-carparts.nl :
                                          http://www.fsrs-partswebshop.nl/en/pump-assy-oil-opel-astra-omega-speedster-zafira-c.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
                                          kwam een repairkit tegen, weet niet wat het inhoud:
                                          http://www.ebay.com/itm/Rep-Set-Oil-Pump-646068-Org-Opel-Astra-Signum-Vectra-Zafira-Z20NET-Z22SE-Z22YH-/231272645405?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item35d8ec831d” onclick=”window.open(this.href);return false;
                                          die pompen zijn wel onwijs duur zeg:
                                          http://www.ebay.com/itm/Oil-Pump-646093-Org-Opel-Astra-G-Speedster-Vectra-B-Zafira-a-Z22se-/400798422660?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item5d51729684″ onclick=”window.open(this.href);return false;
                                          dealer heeft ze zo en zo
                                          #18264621
                                          markdankers123
                                            17 August 2014
                                            Ja geluid is er constant ook zonder olie dop
                                            En waarom vraag je dat??
                                            #18264622
                                            markdankers123
                                              17 August 2014
                                              dat is een andere pomp
                                              ik heb deze:
                                              http://www.ebay.com/itm/Astra-G-Zafira-B-Z22SE-2-2-16V-Oil-Pump-Side-Panel-GM-24450057-FREEPOST-/161497953683?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&fits=Model%3AZafira&hash=item259a073593&vxp=mtr” onclick=”window.open(this.href);return false;
                                              #18264623
                                              markdankers123
                                                17 August 2014
                                                ff een update!!
                                                Heb nieuwe tanding gekocht (die was aardig versleten en de speling was te groot)
                                                En heb een nieuwe balansas ketting kit gekocht (die was ook op t einde)
                                                Hopelijk is het geluid hierna weg!!
                                                Heeft iemand nog tips bij het monteren ??
                                                BVD Mark
