Help…vreemde storing opel omega station
Forumindex Forums Modellen Omega Help…vreemde storing opel omega station
  • #17244284
    saskiazr
      16 December 2011
      Ik heb een opel omega station een diamond serie benzine.
      Ondertussen wordt ik gek van die auto niemand kan vinden wat er precies aan mankeerd.
      Als ik rij loopt de temperatuur op (op de meter) al na 50 meter staat de meter al op 100+
      Onzin want als ik de motor uitzet en opnieuw start dan staat de temperatuur gewoon normaal laag.
      Als ik daarmee doorrij dan begint de auto te spoken…. Onregelmatig stationair lopen….lampje abs gaat aan….KM teller houd ermee op en als laatste gaat het lampje airbag branden.
      Zet ik m met al die lampjes weg en wil weer starten dan doet de auto niks alsof de accu totaal leeg is.
      Ik heb de volgende dingen al laten vervangen:
      Thermostaat
      Dynamo
      Accu
      Kabel tussen de dynamo en de accu.
      wat kan het zijn?? help ik wordt er gek van
      :cry
      Groetjes saskia
      #17960317
      Slurpy
        3 March 2007
        Slechte massa ?? Veroorzaakt ook allerhande vreemde verschijnselen.
        Probeer eens een verse massakabel tussen de batterij en de wagen en/of het blok en de wagen.
        #17960316
        Jack-omegax3.0xe
          23 September 2007
          Makkelijk voordat je begint even vermelden welk motor type je hebt.
          Wat het probleem kan zijn is dat de temperatuur sensoren kapot zijn,
          Gr Jack
          #17960318
          camper
            25 December 2011
            heb nog wel een compleet tellers met boordcompjuter
            liggen mischien een oplossing groetjes
            #17960319
            omi_jwz
              9 January 2012
              onregelmatig lopen van de motor kan de stappen moter zijn? die willen het ook nog wel eens begeven
