Forumindex › Forums › Modellen › Tigra › help! voedingskabel trekken
- Dit onderwerp bevat 18 reacties, 9 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 6 februari 2011om 17:01 door
1985.
28 januari 2011 om 17:53 #17231818
heey
nu heb ik het volgende probleem ik moet een audio systeem aan sluiten in een tigra van een kameraad maar nu weet ik niet waar ik de voedingskabel langs moet trekken heb al gekeken maar kon niet echt wat zien ofzo hoor graag van jullie
grtz michel :D
28 januari 2011 om 17:58 #17806372Ik had hem in de bak tussen het schutbord en het vooraam aan de bestuurders kant. (parafan kappen, ruitenwisser armen demonteren, plastic bak er uit pakken en je kan er bij.
Let op: hier zit een rubbertje waar je een ‘ster’ vormige snee in kan maken om de kabel door heen te drukken.
Zorg er voor dat je alles goed en waterdicht aflsluit anders zal je kameraad een zwembad krijgen in zijn auto !!!
28 januari 2011 om 18:06 #17806373heel erg bedankt zoals gewoonlijk weer een super snel antwoord hier :afro gewoon geweldig
thanks
28 januari 2011 om 18:21 #17806374ik heb m achter de accu naar binnen gedaan waar ook alle bekabeling binnengaat..
verder loopt ie dan vanaf achter het handschoenenvakje naar beneden en zo langs
de zijkant naar de kofferbak.. compleet uit het zicht dus :D28 januari 2011 om 23:50 #17806375ik heb zelf 35mm2 in me tigra liggen.
dit is ook via het rubber achter de accu naar binnen gegaan en dan achter de kappen.
maar het paste niet achter de dorpels dus ligt hij onder de vloerbedekking en onder de stoel door.
was even een gefrot maar het is echt netjes geworden en je ziet er helemaal niks van!zo is het nu:
en zo was het:
29 januari 2011 om 20:53 #17806376nog een advies:
Zorg er voor dat je de plus kabel aan de ene kant van de auto hebt en de audio kabels aan de andere kant…
Mocht je ‘goedkopere’ kabels gebruiken ‘KAN’ het bij elkaar leggen storingen veroorzaken.
30 januari 2011 om 13:08 #17806377gewoon dure kabels kopen ;) heb je alleen maar plezier van..
heb zelf een setje van JBL kocht toen voor 60,- ofzo..
nooit geen problemen mee gehad :D30 januari 2011 om 16:03 #17806378[rquote=1855530&tid=141505&author=Dominic]gewoon dure kabels kopen ;) heb je alleen maar plezier van..
nooit geen problemen mee gehad :D[/rquote]dan kan je nog steeds de zelfde storingen krijgen …
Beste is om altijd de kabels gescheiden aan te leggen.
2 februari 2011 om 04:34 #17806379[rquote=1854065&tid=141505&author=Dominic]ik heb m achter de accu naar binnen gedaan waar ook alle bekabeling binnengaat..
de zijkant naar de kofferbak.. compleet uit het zicht dus :D[/rquote]
Dat is de beste oplossing.
Stroomkabel aan de passagierskant,
boxenkabel aan de bestuurderskant,
RCA-kabels tussen de voorstoelen. Nooit problemen gehad.2 februari 2011 om 13:44 #17806380wat voor storing zou je dan krijgen als je t verkeerd doet?
2 februari 2011 om 14:08 #17806381Een skonne dynamoruis / fluittoon die op je toerental mee gaat.
2 februari 2011 om 15:09 #17806382geen last van :D
3 februari 2011 om 15:16 #17806383[rquote=1858210&tid=141505&author=groenetijger]Een skonne dynamoruis / fluittoon die op je toerental mee gaat.[/rquote]
Kennis van mij vertelde dit ooit met een Golf 3 VR6 gehad te hebben en bij het aanzetten van het knipperlicht nogal ‘lompe’ knallen van de ‘tik/tak’ via de subwhofer kwamen :D
3 februari 2011 om 17:11 #17806384als me xenon aanstaat stoort die wel op me radio (fm transmiter van de iphone)
en me zenderbereik gaat iets naar beneden..wat kan ik daaraan doen dan? (zit gewoon op de originele licht stekker aangesloten)
3 februari 2011 om 17:16 #17806385Ik heb ook wel van alles mee horen zoemen en klikken.. Voornamelijk in golfjes overigens.. :)
ruitenwissers, knipperlichten, en natuurlijk je toerental. Heerlijk! :P
Gewoon doen zoals hierboven wordt gezegd!Dus je hebt een fm transmitter die je iphone op je speakers laat horen?
Die willen wel eens rare dingen oppikken inderdaad. kan je geen andere frequentie kiezen?3 februari 2011 om 17:19 #17806386Ik heb alles aan één kant liggen en nergens last van
3 februari 2011 om 17:57 #17806387tot de 98.00FM heb ik vrijwel geen last als de Xenon aanstaat..
boven de 98.00FM heb ik flink verlies op sommige plekken..moet wel zeggen dat in de stad ik geen verlies heb op signaal
en in een dorp e.d. wel.. maar dat heb ik altijd wel normaal bereik
met de xenon uit..de FM trans zit in de aansteker en die zend een FM signaal
naar de radio.. daar hoor ik dan wel de knipperlichten
heel lichtjes op en ook de toerental als de radio op 35 staat (50MAX)en dit is dan ook met de xenon aan.. xenon uit heb ik nergens last van..
6 februari 2011 om 11:23 #17806388heb me kabels van me subwoofer ook gewoon vanaf accu naar binne gedaan alles gewoon bij elkaar via deurlijsten achter de riemspanner door komt tie uit dat klepje in me achterbak geen last van storing vond het zo aleen werk genoeg om het naar achter te leggen via die deurlijsten dus ga het niet apart leggen dan moet je alles dubbel doen :P en t werkt en er stoort nix dus tis mijn wel goed :D
6 februari 2011 om 17:01 #17806389[rquote=1861384&tid=141505&author=DennisOprins]heb me kabels van me subwoofer ook gewoon vanaf accu naar binne gedaan alles gewoon bij elkaar via deurlijsten achter de riemspanner door komt tie uit dat klepje in me achterbak geen last van storing vond het zo aleen werk genoeg om het naar achter te leggen via die deurlijsten dus ga het niet apart leggen dan moet je alles dubbel doen :P en t werkt en er stoort nix dus tis mijn wel goed :D [/rquote]
hoop voor je dat t zo blijft.
