HELP ! Versnellingsbak demonteren/koppelingsplaten vervangen
Forumindex Forums Modellen Corsa HELP ! Versnellingsbak demonteren/koppelingsplaten vervangen
  • #17239349
    stefano1344
      12 August 2011
      Vanaf vanavond weer de fiets moeten pakken :swear :swear :swear !!!!!!
      WIE O WIE KAN MIJN HELPEN.
      Ik hoop dat het een kleinigheid is die door mijn mede corsa eigenaren eenvoudig te verhelpen is of ………
      Mijn trouwe corsa uit ’94 wil niet meer, op het koppelingspedaal zit geen druk meer dus ik verwacht dat
      de koppelingsplaten aan vervanging toe zijn of is het een ander probleem ???
      Wie kan mijn helpen aan de beschrijving van olieslager om de bak te demonteren en de koppelingsplaten te vervangen
      :wors :wors :wors :wors
      #17897046
        kabel niet gebroken, komt ook vaak voor…
        willem
        #17897047
        stefano1344
          12 August 2011
          willem
          Nee dat niet ik heb de kabel nagelopen ( die zit nog vast ) als ik aan de kabel trek gaat gewoon het pendaal heen en weer
          #17897048
          Jurgen
            6 September 2007
            of je koppeling is dan idd op of je hebt je druklager door de drukgroep getrapt. Is het zo van het ene op het andere moment gebeurd?
            #17897049
            stefano1344
              12 August 2011
              Ja inderdaad, op een rotonde wilde ik terugschakelen naar de 2e versnelling en het toerental ging wat omhoog maar het schakelen
              ho maar ( geen geluid of iets gehoord ) maar wel de druk weg en het pendaal …. gewoon slap, eerste ingeving dacht ik ook kabel
              gebroken of uit het hefboompje maar een bilk onder de kap blijkt toch dat het niet zo was
              #17897050
              Aapje
                1 January 2009
                Er zit onderop je versnellingsbak een klein kapje met 4 boutjes vast. Draai die effe los, schijn effe met een lamp erin, kijk effe of er onderdelen los liggen :) Je drukgroep hoort in elk geval flink vast te zitten, als je die kan rammelen dan is je drukgroep slap/kapot-isch.
                #17897051
                sw_reijnders
                  27 October 2005
                  ik heb vorig jaar gewoon heel de bak onder de corsa uit gehaald om het lager te vervangen ’93 1.4’tje
                  dat begon te rammelen
                  daar is gelukkig plek zat voor onder de kap van een corsa :wors
                  is bij de vectra wel anders :hmmz
                  #17897052
                    Daar is ook een oplossing voor Bas:
                    sw_reijnders
                      27 October 2005
                      eigenlijk wel mooi om te zien zo he
                      alles rust netjes op het subframe :)
                      maar zonder brug is dat geen oplossing hoor wim . . . mn krikje komt maar 20cm hoog ;)
                      #17897054
                        motortakel kost nog geen 100 euro, kan je de auto ook heel hoog krijgen. (vaak kan je die ook wel ergens lenen)
                        dan 2 serieuze assteunen eronder. (kosten je ook niet de kop).
                        kan je de motor er zo onderweg schuiven.
                        zo heb ik dat gedaan bij mijn combo met de ombouw van C16XE naar X16XE.
