Help veer zit los!
Forumindex Forums Modellen Calibra Help veer zit los!
  • #17217919
    BlackVec
      13 February 2008
      Sinds enkele dagen hoorde ik veel gerammel van de linker kant, vooral bij het sturen.
      Wiel eraf gehaald, en nu gezien dat mijn veer in de linker veerpoot voor gewoon los zit :wtf
      Andere kant zit de veer wel gewoon vast dus neem aan dat het niet goed is, maar hoe komt het en wat doe ik eraan?
      Gr Menno.
      #17621177
        Verlaagd??
        Fearless
          9 January 2005
          Denk eerder een gebroken veertje…..Check de uiteinden van de veer is.
          #17621179
          BlackVec
            13 February 2008
            Hij is verlaagd, moeilijk zo te zeggen maar ik denk dat er inderdaad een stuk is afgebroken…
            Tja wat moet ik hier nu weer mee, worden zeker 2 nieuwe dempers met verlagingsveren?
            Gr Menno
            #17621180
            InjectTheVenom
              30 December 2004
              Staat hij aan die kant ook ietsje lager als rechts?
              #17621181
              BlackVec
                13 February 2008
                Zal morgen es kijken daarvoor :)
                #17621182
                Fearless
                  9 January 2005
                  Mischien kan je zon zelfde weer weer krijgen, zo moest ik ooit is een veer bestellen va zon honkieponkiemerk….
                  Als je op de andere veer nog nummers/letters oid ziet staan kunnen ze bij de autoaterialenzaak wel wat mee.
                  Ik ben toen naar de Brezan gegaan, heb toen 2 nieuwe voorveren gehaald. Achterveren waren nog goed.
                  Maar tegenwoordig kosten die verlagingssetjes niet veel geld….vooral die merklozige setjes.
                  #17621183
                  Calibrainpower
                    Vaak breekt het uiteinde van de veer af, dan hoeft ie niet persé lager te staan aan die kant. Op zich niks bijzonders, vind het eigenlijk raar dat er niet meer veren breken met al die :swear drempels tegenwoordig.
                    Ik zou ook gewoon een setje verlagingsveertjes plaatsen met een bescheiden verlaging van een cm of 3. Dan hoef je ook niet persé aan nieuwe dempers.
                    Heb nog een setje voorveren liggen, PM maar bij intresse.
