Help vectra c2 cdti 150pk Noodloop
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Help vectra c2 cdti 150pk Noodloop
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 26)
  • #17250556
    shrek83
      13 September 2010
      Goedendag iedereen
      Sinds een paar weken springt mijn Vectra constant in nood loop. :swear
      Ik ben 14 dagen geleden daar voor naar de dealer gegaan die zijn dat mijn roetfilter te vol zat. Ik zei tegen hun hoe kan dat dan ik heb namelijk net een weekendje Duitsland achter de rug (1000KM). Ze hebben me roetfilter schoon gemaakt Reinig-middel in de tank gegooid zodat me brandstofsysteem schoon gemaakt werd. De dealer zei hij produceert teveel roet. Ik zei tegen hun hoe kan dat dan hij verbruikt namelijk geen druppel olie hij kan van alles zijn we hebben nu de goedkoopste manier geprobeerd. Sinds het weekend heeft hij probleem weer terug springt hij weer in noodloop. Contact uit contact weer aan storing weg. Ik merk nu dat hij steeds slechter gaat lopen schakelde beroerd de automaat. Wie weet wat er loos kan zijn.
      Alvast bedankt
      Harold
      #18047652
      iquick
        21 July 2011
        Het beste is uitlezen kan van alles zijn EGR, roetfilter, motor
        Verstuurd van mijn Galaxy Nexus met Tapatalk
        #18047653
        Dolby
          1 May 2008
          Je hebt een vrij nieuwe auto. De nieuwe motoren zouden automatisch een proces moeten starten om de filter schoon te branden. Ben even vergeten hoe het ook al weer precies heet maar dat is standaard bij deze nieuwe diesel blokken. Als ik me niet vergis kun
          je dit met een op-com ook laten doen en zelfs nakijken hoelang geleden dit proces voor het laatst is uitgevoerd.
          Dit is te herkennen als je toerental opeens een stuk hoger gaat draaien het proces regeneren kan wel 20min duren als ik me niet vergis.
          Succer ermee.
          #18047654
          shrek83
            13 September 2010
            hij is toen uit gelezen en gaf geen foutcodes aan
            #18047655
            iquick
              21 July 2011
              En de filter regenereert om de 1000km. Als het niet wil schoonbranden en het schiet daardoor in de noodloop, dan handmatig doen. Let wel op dat het goed warm gereden moet zijn.
              #18047656
              speaker
                8 March 2007
                Maar als er geen foutcodes uitkwamen , waarom begint de garage dan over het roetfilter??
                Wanneer gaat ie in noodloop?? Dat is het belangrijkste om te weten.
                Is het als je aan het optrekken bent ?? Of zo maar als je constant rijdt !?
                #18047657
                shrek83
                  13 September 2010
                  Hij springt gewoon onder het rijden in noodloop Peter ik hoop dat je er wat aan hebt zodat het voor mij wat duidelijkheid.
                  #18047658
                  speaker
                    8 March 2007
                    Bij constant rijden dus!
                    Er kunnen veel dingen zijn die je motor in noodloop kunnen zetten. oa EGR , div. sensoren, etc. Maar die geven altijd wel een foutcode.
                    Het enige waar ik aan denk is een vacuumprobleem , omdat deze meestal geen foutcode geeft.
                    En omdat je geen foutcodes hebt……. denk ik dus daar aan.
                    Ik heb bij de mijne ook een probleempje gehad daarmee. Bij mij was het slangetje wat rechts-onder de afdekplaat zit ( dan moet je die plaat er ff af trekken ).
                    Dan zie je aan de zijkant van je motor , onder de olievuldop , een slangetje van nog geen 10mm doorsnee en 10cm lang , die in een bochtje loopt.
                    Bij mij was ie een beetje gesleten door de afdekplaat. waardoor ie soms in noodloop ging.
                    Mss heb je er wat aan… :hmmz
                    #18047659
                    shrek83
                      13 September 2010
                      Bedant Peter voor het antwoord ga vanavond gelijk kijken als ik thuis ben ik hou je op de hoogte
                      Komt dit probleem vaker voor peter
                      #18047660
                      jorisor
                        ik heb een vergelijkbaar probleem gehad.
                        Het roetfilter zat constant dicht waardoor de auto in noodloop ginghet
                        Roetfilter schoon gemaakt, 150 km gereden en weer dicht.
                        De auto roete zo erg doordat de intercooler lek was. DIt is een veelvoorkomende probleem bij de 150 pk cdti.
                        het heeft mij een roetfilter, intercooler, turbo gekost (turbo ging kapot door het regeneren, bout is afgebroken).
                        CONTROLEER DUS EERST JE INTERCOOLER. DOORDAT ER ONDERWEG LUCHT VERLOREN GAAT IS DE VERBRANDING NIET GOED EN ROET DE AUTO ENORM. BIJ MIJ WERD DIT PAS DUIDELIJK TOEN HET ROETFILTER ONDER DE AUTO UIT WAS.
                        Veel succes ermee.
                        Gr. Joris
                        #18047661
                        shrek83
                          13 September 2010
                          Veel succes ermee.
                          Gr. Joris
                          Bedoel je dan dat er een slang kapot kan zijn ofzo.
                          #18047662
                          jorisor
                            nee geen slang, maar de intercooler zelf.
                            dit is een soort van radiateur die tussen de turbo en de inlaat zit. Ik heb wel een afbeeldingen gezien van intercooler die geheel doorhangen (soort van zwanger lijken). Ik heb er zelfs op dit forum nog plaatjes van gezien.
                            hier is nog wel een plaatje. Ik denk dat andere forum gebruikers je hetzelfde verhaal kunnen vertellen.
                            viewtopic.php?f=6&t=128497&start=25
                            Gr. joris
                            #18047663
                            eddie V6 CDTI
                              18 May 2008
                              Ik weet niet of het helpt. Maar ik heb een volkswagenbus die ook onder het rijden in de noodloop springt. Altijd als ik onder een bepaald toeren tal kom. Maar om wel normaal thuis te kunnen komen draai ik de sleutel onder het rijden even in de accessoires stand zodat hij niet op stuurslot kan springen en dan weer terug in de normale stand. Zonder koppeling intrappen en dergelijk. Dan wordt de computer gereset, en als ik dan de juiste toeren draai is er niets aan de hand.Werkt al meer dan 100000km zo en ben er ondertussen aan gewend. Garage kan het probleem niet vinden en ik vind het best zo. Vw LT bus heeft al meer dan 300000km gedraaid.
                              #18047664
                              shrek83
                                13 September 2010
                                Hoe kan ik het beste bij de interkoeler komen?
                                #18047665
                                kimmiej666
                                  14 March 2008
                                  Bumper en grill verwijderen
                                  #18047666
                                  shrek83
                                    13 September 2010
                                    Bedankt Kim
                                    #18047667
                                    kimmiej666
                                      14 March 2008
                                      Als die weg zijn zie je je radiator en daarvoor zit je intercooler.
                                      Als ik me ff niet vergis uit mijn hoofd.
                                      #18047668
                                      shrek83
                                        13 September 2010
                                        Waar kan ik het beste een andere intercooler bestellen bij de opel zijn ze best prijzig.
                                        #18047669
                                        arjontje
                                          31 March 2006
                                          Bij de onderdelenboer is een valeo rond de 180 euro ex btw.
                                          #18047670
                                          speaker
                                            8 March 2007
                                            Winparts.nl
                                            #18047671
                                            shrek83
                                              13 September 2010
                                              Hallo iedereen
                                              Bedankt voor de tips de intercooler was namelijk over leden.
                                              De garage is best wel lang bezig geweest om de roetfilter weer open tekrijgen maarja als het goed is heb ik dinsdag weer een vectra ivp Astra
                                              #18047672
                                              jorisor
                                                Mooi, ik ben blij dat we je hebben kunnen helpen.
                                                En gelukkig niet zoveel dingen kapot als bij mij het geval was.
                                                Gr. Joris
                                                #18047673
                                                shrek83
                                                  13 September 2010
                                                  Gr. Joris
                                                  Ja ik ben jullie ook dankbaar daarvoor.
                                                  Als het goed is morgen de vec weer klaar.
                                                  De roetfilter zat goed dicht ze hebben weer open gekregen.
                                                  Maar heb wel ruzie met de garage want ze beleven vol houden dat de intercooler niet zo gauw kapot ging van de diesel. Ik ga hem morgen halen en Natalee doen we wel als ik zin en tijd heb.
                                                  #18047674
                                                  Dietrich Concept
                                                    15 December 2004
                                                    ik heb een signum met 150 pk die ook in de noodloop ging om de 10 minuten
                                                    nu was mijn roetfilter ook helemaal vol en kregen hem ook niet meer leeg dus nieuwe er op
                                                    er is ook een nieuw spruitstuk op gezet om dat de wervelkleppen er ook uit lagen zat ook vol roet
                                                    nu ben ik naar kroatie geweest met vakantie en bij muchen weer noodloop
                                                    dus naar dealer gereden konden niks vinden ja p1901
                                                    klote code
                                                    dus hebben hem geregeneert en we konden weer verder
                                                    1000 km geen probleem maar vertrouwde hem toch niet
                                                    dus voor vertrek naar huis nog even bij dealer langs en weer even gegeneert
                                                    nu 1500 km gereden zonder noodloop
                                                    maar weet niet of hij nu wel zelf genereerd
                                                    dus zal ik van de week even uitlezen want dat moet je kunnen zien toch
                                                    maar zou bij ook nog het probleem kunnen liggen bij de intercooler dan
                                                    graag even een reactie
                                                    #18047675
                                                    yzf1kr
                                                      3 January 2005
                                                      Een lekke intercooler zorgt voor een slechte verbranding met veel roet.
                                                      Het roet bouwt dan sneller op in je roetfilter dan met regenereatie afgebroken kan worden.
                                                      Lekker intercooler is oorzaak #1 voor roetfilter problemen.
