Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Help… Vaag probleem
15 oktober 2014 om 15:48 #17268618
beste forumleden,
sinds vandaag zit ik met een probleem.
Mijn verlichting gaat vanzelf aan, nou hoor ik jullie al denken had hij niet een licht sensor ingebouwd paar weken terug.
Maar ook als ik mijn verlichting op stand 0 zet ( uit ) gaat de verlichting aan en uit dus ook mijn scherm gaat op nachtmodus en op mijn dash staat dat mijn verlichting aan is.Als ik mijn verlichting op aan zet gaat deze niet vanzelf uit maar mijn scherm gaat wel op dagmodus en weer op nachtmodus.
dit gaat soms 10x na elkaar en soms duurt het weer even.
Bij de VOD hadden ze het over mijn module onder de motorkap
Maar aangezien mijn dynamo momenteel kuren geeft willen ze niet naar mijn auto kijken voor mijn dynamo is vervangen omdat het dan zoeken naar een naald in een hooiberg zou wezen.
Ik heb zelf even gekeken naar de kast onder me motor kap en viel me op dat 2 relais redelijk warm aanvoelen hier een foto welke ik bedoel :
Aangezien ik geen boekje heb zou ik niet weten waar voor deze dienen.
Hoop dat iemand van jullie mij kan vertellen wat mijn probleem zou kunnen zijn
16 oktober 2014 om 06:23 #18257473Toen met mn plus kabel issues voelde deze bij mijn vec ook warm aan, maar geen probleem verder mee gehad.
Grtz
16 oktober 2014 om 09:27 #18257474Heb je ook een andere verlichtingsschakelaar ingebouwd? Even proberen of het ook gebeurt met de oude schakelaar?
16 oktober 2014 om 11:45 #18257475Je moet inderdaad wel een andere verlichtingsschakelaar hebben met AUTO stand en die moet ook geactiveerd worden. Anders gaat je licht altijd aan.
16 oktober 2014 om 11:53 #18257476Dankjewel dat jullie Me zo slim inschatten
Natuurlijk heb ik de schakelaar met auto stand.16 oktober 2014 om 14:30 #18257477Probleem doet hem ook voor als mijn schakelaar op 0 staat
16 oktober 2014 om 15:42 #18257478Oorzaken stuk voor stuk langsgaan, vaak zit het probleem in het simpele.
Ik begrijp dat je de schakelaar ook hebt laten activeren met Tech2? De problemen die je omschrijft zijn namelijk typisch voor een niet geactiveerde schakelaar.
Verstuurd vanaf mijn GT-I9300 met Tapatalk
16 oktober 2014 om 15:49 #18257479Jah is door vod gedaan. En heb al 4weken zonder problemen mee kunnen rijden.
Sinds gister is het euvel begonnen.
Maar ik vond nog een topic met iets wat er op lijkt : viewtopic.php?f=6&t=163922Het gaat niet zomaar aan ennuit het gaat echt aan uit aan uit aan uit aan uit.
Niet 1x maar als een discoLijkt op storing/ korstluiting de vod begon over me uec maar raad me aan eerst Me dynamo te monteren aangezien dit voor veel storingen in de electronica van de auto kan zorgen
