Help – Uitlaatsierstuk astra f station
Forumindex Forums Modellen Astra Help – Uitlaatsierstuk astra f station
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 26)
  • #17232293
    Fonzy
      7 May 2010
      Ik ben op zoek naar een uitlaatsierstuk astra f station. De uitlaat die eronder zit heeft een lromming aan het uiteinde. Past hier elke uitlaat sierstuk de een gebogen eindje heeft op? Iemand anders die met het zelfde bijltje heeft gehakt?
      #17812143
      Gerrit78
        15 December 2010
        Kromming gewoon eraf slijpen.
        Mvg Gerrit
        #17812144
        Fonzy
          7 May 2010
          Dat zou kunnen maar dan zit de uitlaat te hoog met mijn bumper dus ik heb die kromming eigenlijk wel nodig.
          #17812145
          Gerrit78
            15 December 2010
            Misschien een stukje uit je bumper slijpen heb ik zelf ook wel gedaan.
            Mvg Gerrit
            #17812146
            Fonzy
              7 May 2010
              Nee dat wordt er niet mooier op. Ik heb namelijk iets wat je vogens mij een cup difuser noemt onder de bumper hangen. Hierin zit dus al een uitsparing voor een uitlaat. Ik zou graag hier de uitlaat sierstuk in positioneren. Ik heb het volgende gevonden:
              http://www.nltuning.nl/virtuemart/rvs-uitlaat-onderdelen/rvs-45%ba-bocht/
              Je hebt ze ook in 90-65-30 grasden. Alleen het probleem is dat ik vanaf mijn demper tot aan de rand van de bumper 210 mm heb dus ik heb niet veel ruimte om twee van die bocheten aan elkaar te maken en dan ook nog eens een sierstuk te plaatsen die niet een halve meter de bumper uit steekt. Weet iemand waar ik bv 2 korte 90 gr uitlaatbochtjes kan vinden die te klemmen zijn. Of heeft iemand een beter idee hoe ik het zou kunnen doen. (Nee ik heb geen las apparaat en kan dat ook niet).
              Alvast bedankt.
              #17812147
              Gerrit78
                15 December 2010
                Mmmmm… ik heb even na zitten denken maar volgens mij heb je voor dit klusje toch echt een lasapparaat nodig.
                Ken je niemand in je omgeving die kan lassen echt veel werk is het niet dus daar kennen ze ook nooit de hoofdprijs voor vragen.
                Maar goed misschien dat iemand anders op het forum nog een idee heeft.
                Mvg,
                Gerrit
                #17812148
                Fonzy
                  7 May 2010
                  zal morgen eens wat foto’s maken.
                  #17812149
                  Gerrit78
                    15 December 2010
                    We wachten af :D
                    #17812150
                    b07
                      24 February 2009
                      anders haal je een paar bochten met verschillende diameter zo dat je ze in elkaar kan schuiven ,op maat zagen en, met een uitlaatklem vast zetten
                      #17812151
                      Fonzy
                        7 May 2010
                        Hier nog even de foto’s van hoe het zit. De diepte van demper tot aan de bumper buiten rand is +/-210 mm. Dus ik daar niet zoveel ruimte tussen. Iemand nog een oplossing ik zat misschien ook nog te denken aan 2x 180 gr. bochten ik weet alleen niet of dit kwaad kan want je creeert dan natuurlijk ook nog wat onoddige lengte aan het eind.
                        #17812152
                        Fonzy
                          7 May 2010
                          [rquote=1868459&tid=142092&author=Fonzy]Hier nog even de Iemand nog een oplossing ik zat misschien ook nog te denken aan 2x 180 gr. bochten ik weet alleen niet of dit kwaad kan want je creeert dan natuurlijk ook nog wat onoddige lengte aan het eind.
                          [/rquote]
                          Weet iemand of dit uitmaakt of ga ik zo vermogen verminderen?
                          #17812153
                            hallo,
                            als je dezelfde diameter gebruikt is er niets aan de hand .
                            mvrg Rob
                            #17812154
                            Gerrit78
                              15 December 2010
                              kun je niet een wat langer uitlaatrubber gebruiken zodat de einddemper wat lager komt te hangen zodat je wat meer ruimte heb tussen de bumper en het eindstuk.
                              #17812155
                              Fonzy
                                7 May 2010
                                Ik zal eens kijken. bedankt voor de info en tip
                                #17812156
                                Gerrit78
                                  15 December 2010
                                  Hopen dat het lukt.
                                  Mvg,
                                  Gerrit
                                  #17812157
                                  Fonzy
                                    7 May 2010
                                    Ja dat denk ik wel anders heb ik ook nog een bedrijfje gevonden die volgens mij voor een redelijk prijs dit op maat maken voor je en er onder zetten. Maar goed zelf vogelen is nog altijd net iets goedkoper. Laat wel even weten als het me gelukt is.
                                    #17812158
                                    Fonzy
                                      7 May 2010
                                      Heeft iemand ervaring met dit bedrijf?
                                      http://WWW.NMPARTS.NL
                                      Ik denk dat ik hier mijn uitlaat wil laten aanpassen.
                                      #17812159
                                      robert_corsa
                                        16 May 2009
                                        kan je zelf wel doen.
                                        koop of zoek op de sloop langere rubber, of beug desnoods die beugels van die einddemper,
                                        zo heb ik de duplex uitlaat ook recht gehangen.
                                        #17812160
                                        Fonzy
                                          7 May 2010
                                          Het is alweer een tijdje geleden. Maar ik denk dat ik inderdaad maar eens mijn uitlaat rubbers ga verlengen. Weet iemand toevallig wat de afmetingen zijn van de standaard uitlaatrubbers bij deze astra f (1.6 8V 55kw 1998). Dan kan ik bepalen hoe lang mijn nieuwe rubbers moeten worden.
                                          Alvast bedankt
                                          #17812161
                                          PenetratorNL
                                            17 February 2011
                                            demper van een 1.8 16v erop? ik vind die van zichzelf al een mooi eindpijpje hebben
                                            #17812162
                                            Fonzy
                                              7 May 2010
                                              Hangt die lager dan?
                                              #17812163
                                              PenetratorNL
                                                17 February 2011
                                                zal zo een foto maken hoe ie er bij mij bij hangt, tis wel een brede pijp
                                                #17812164
                                                Fonzy
                                                  7 May 2010
                                                  Ben benieuwd
                                                  #17812165
                                                  PenetratorNL
                                                    17 February 2011
                                                    #17812166
                                                    PenetratorNL
                                                      17 February 2011
                                                      zo dus :)
