Help, turbo kapot!
Forumindex Forums Techniek C20let / z20let(2.0 16v turbo) Help, turbo kapot!
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 29)
  • #17231667
    Mark16v
      23 February 2005
      Na 101.000km is het onvermijdelijke gebeurd, daarstraks op de terugweg naar huis ineens geen vermogen meer en 5 sec later de melding “Oliepeil controleren” op het display. De olie was helemaal op (niets op de peilstok te zien), terwijl ik zaterdag nog gepeild had en er maar 300km gereden is.
      Mezelf net even ingelezen (had al een vermoeden aangezien ik al veel gelezen heb over de Z20LET Turbo) en de bovenste intercoolerslang eraf gehaald. Vol met olie. :o Turbo dus kapot.
      Nu de 2 vragen:
      1. Waar is op dit moment het goedkoopst een nieuwe Turbo (LET/LEH) te koop?
      2. Zijn er mensen hier op het forum die kunnen/willen assisteren met het vervangen van de Turbo?
      Alvast bedankt.
      gr. Mark
      #17804827
      Basgsi
        In engeland was de leh turbo het goedkoopste dacht ik rond de 600. Zit andre botter niet bij jouw in de buurt? anders zullen er vast wel andere mensen wonen in de buurt die kunnen en willen helpen tegen een vergoeding.
        iig succes en dat de astra weer snel rijdt!
        #17804828
        Baas J.
          19 May 2008
          Courtney sport in UK Heb je m omgerekend voor 660,- euro ofzo.
          Spijkenisse zou te doen zijn voor me.
          Let wel dat als je een leh turbo plaatst je meerdere aanpassingen moet doen, oa met koelslangen. Staan topics zat over.
          #17804829
          OPCdriver
            1 August 2009
            Bij dit resultaat zou ik bij opbouwen alles wat erin en om de turbo
            zit en met het oliesysteem te maken heeft even nalopen en controleren.
            Dus ook bv. carterventilatie aangezien wanneer die defect is (bekende
            terugslagklepje) hij de luchtaanvoer ook vol olie kan gooien.
            En overweeg behalve de koelmod ook de olierestrictiebout.
            #17804830
            Mark16v
              23 February 2005
              Bedankt voor de adviezen. Die terugslagklep, zou dat ook de oorzaak van het probleem kunnen zijn? Zoals gezegd, ik heb gewoon 0 druk, maar voor zover ik nu kan zien ook geen rook achter de auto?
              Die olierestrictiebout heb ik al, die had ik helaas nog niet gemonteerd. Had ik dat nu maar gedaan. :swear
              #17804831
              Mark16v
                23 February 2005
                Is een turbo revisie geen optie? Ik heb geen drang naar meer vermogen of iets dergelijks, ben blij met de auto zoals hij is. Zoals gezegd heb ik de restrictiebout al, als ik die plaats op een gereviseerde turbo, is de kans dat dit probleem nogmaals optreed dan kleiner?
                #17804832
                Baas J.
                  19 May 2008
                  LET turbo blijft nou eenmaal zwakker (en veel duurder!!)
                  #17804833
                  OPCdriver
                    1 August 2009
                    [rquote=1851846&tid=141309&author=Mark16v]Is een turbo revisie geen optie? Ik heb geen drang naar meer vermogen of iets dergelijks, ben blij met de auto zoals hij is. Zoals gezegd heb ik de restrictiebout al, als ik die plaats op een gereviseerde turbo, is de kans dat dit probleem nogmaals optreed dan kleiner?[/rquote]
                    Revisie is bijna net zo duur als een nieuwe dus…
                    Met de restrictie bout ben je bijna verzekert dat het
                    olieprobleem wat betreft de seals over is.
                    Heb het zelf namelijk ook zo ervaren.
                    #17804834
                    predator
                      27 June 2005
                      Kan je de restrictie bout zo vervangen?
                      De oude eruit draaien en de nieuwe erin of moet daarvoor eerst alles weer uit elkaar?
                      #17804835
                      belgium turbo
                        18 June 2010
                        Mits je wat handig bent kan je deze zo vervangen.
                        #17804836
                        OPCdriver
                          1 August 2009
                          Moet zo te doen zijn met torx-lang (oude) en (dacht) inbus lang voor de nieuwe bout.
                          #17804837
                          DEEF
                            26 May 2007
                            alsie uit engeland komt heb je een 5/8″ inbus nodig (inch maten).
                            spijkenisse is end weg voor me anders had ik je wel willen helpen.
                            heb bij mij ook complete ombouw gedaan….
                            #17804838
                            Mark16v
                              23 February 2005
                              OK ik ga hoogstwaarschijnlijk de LEH bij Courtenay bestellen. Ik neem de pakkingset erbij. Olie etc. regel ik wel ergens anders. Heb die restrictiebout al. Heb ik verder nog iets nodig? Die koelingsmod doe ik later wel een keer, heb er nu ff geen budget voor.
                              #17804839
                              OPCdriver
                                1 August 2009
                                Koelmod. nu doen als alles gemonteerd zit kom je naderhand
                                er niet meer bij.
                                #17804840
                                Baas J.
                                  19 May 2008
                                  Yep, meteen doen anders drama.
                                  Tevens ook behoud van je turbo!!
                                  #17804841
                                  Mark16v
                                    23 February 2005
                                    Denken jullie dat ik er nog mee naar een garage kan rijden? Zoals gezegd zit de inlaat wel vol olie maar ik moet hem toch ergens warm en droog krijgen (max 10km rijden) want ik ga niet op straat sleutelen met -5.
                                    #17804842
                                    OPCdriver
                                      1 August 2009
                                      Denk het wel als je rustig erheen rijdt , wat je zelf al zegt de olie zit
                                      al overal en die moet je er wel goed uithalen zoveel mogelijk.
                                      Op straat is momenteel geen optie vrees ik beter in een droge ruimte.
                                      #17804843
                                      tijgetje57
                                        7 July 2004
                                        ligt er net aan welk jaar je zafira is, bij mijn wagen zat de koelmod er al op namelijk.
                                        Dus ik had de hele set voor de kat zijn k*t gekocht. Kon ik daarna alles weer met verlies van de hand doen…..
                                        Turbo was 1-op-1 uit te wisselen. Mijn zafira is uit 2004. Wellicht een nieuwer type in verhouding met de voorgaande.
                                        Succes met vervangen. Als je ic vol zit met olie en je krijgt het er niet goed uit, voor 100 euro heb ik er nog eentje liggen voor je. Bijna nieuw.
                                        #17804844
                                        zetos
                                          4 January 2009
                                          Gewoon benzine in je ic gooien beetje schudden en dan de fik erin mooi schoon:D.
                                          Ik heb de koelmod er ook niet op handig voor als je op het circuit rij maar op de straat wordt je turbo niet zo heel heet.
                                          En turbo’s hoeven niet perse gekoeld te worden door koelvloeistof want de olie koelt ook en das belangrijker.
                                          #17804845
                                          Mark16v
                                            23 February 2005
                                            Auto rijd weer, vanochtend half 10 begonnen en half 5 zat alles weer in elkaar. Had even een storing. Het lampje van het motorblok met ventilator, volgens het boekje is dat uitlaatmengselblablalba (lambda sensor?) maar die is vanzelf weer weggegaan. Zal hem morgen nog even uitlezen met de pedaaltest.
                                            Iedereen bedankt voor de adviezen e.d. :thumbup
                                            #17804846
                                            kaneelschep
                                              30 November 2004
                                              maar wat heb je nou gedaan?
                                              Nieuwe LEH turbo? :hmmz
                                              #17804847
                                              Mark16v
                                                23 February 2005
                                                yep, LEH van Courtenay. 2 dagen levertijd :D
                                                #17804848
                                                Jerk
                                                  9 July 2004
                                                  [rquote=1867017&tid=141309&author=Mark16v]Auto rijd weer, vanochtend half 10 begonnen en half 5 zat alles weer in elkaar. Had even een storing. Het lampje van het motorblok met ventilator, volgens het boekje is dat uitlaatmengselblablalba (lambda sensor?) maar die is vanzelf weer weggegaan. Zal hem morgen nog even uitlezen met de pedaaltest.
                                                  Iedereen bedankt voor de adviezen e.d. :thumbup[/rquote]
                                                  En ik zie dan zo op tegen het werk….. :hmmz
                                                  Het valt dus wel mee?
                                                  #17804849
                                                  OPCdriver
                                                    1 August 2009
                                                    Is maar wat je standaard voor je zelf is en waar je tevreden mee bent.
                                                    Je kunt het relaxed en uiteraard goed voorbereid op je gemak doen en
                                                    (desnoods) even stoppen zodra je iets tegenkomt wat extra attentie
                                                    nodig heeft en weer verder gaan als dat opgelost is , je krijgt dan vaak
                                                    een mooier resultaat (vind ik).
                                                    Of snel ala de dealer de boel monteren en de stopwatch indrukken om te
                                                    kijken of je het sneller hebt kunnen doen dan zij.
                                                    #17804850
                                                    Jerk
                                                      9 July 2004
                                                      Het probleem is dat ik voorlopig niks kan omdat ik een nekhernia heb
                                                      Dus ik mag en kan niks :(
                                                      Maar binnen 5 weken word ik vader maar ik hoop dat de nieuwe turbo er voor die tijd op zit
                                                      Maar ik geloof nooit dat de Opel dealer een LEH turbo zou monteren ipv een LET
                                                      Dan beginnen ze gelijk te zeuren dat het niet standaard is bla bla
