Help! Toerenteller probleem
Forumindex Forums Modellen Astra Help! Toerenteller probleem
  • #17224560
    GSI Racer
      25 June 2009
      Zojuist begon mijn toerenteller heel raar te doen.
      helemaal de kluts kwijt.
      als je een constant toerental rijd gaat de toerenteller gewoon op en neer. zo tussen de 2000 en 5000 toeren.
      ook stationair schommelt hij maar wat op en neer.
      iemand enig idee hoe zoiets zou kunnen???:o
      #17710764
      xladage
        1 July 2008
        Bij mij was dat HET teken dat de dynamo stuk aan het gaan was.
        Nieuwe dynamo en alles was fix.
        Ik weet niet of bij jou de constructie hetzelfde is…
        Volgens mij had ik wel hetzelfde. Bij was het ook zo dat hij wel netjes de toeren aan gaf als ik hard optrok, als ik constant reed danste hij op en neer
        #17710765
        GSI Racer
          25 June 2009
          bij mij doet hij het constant. ook als ik optrek. dan schiet hij gewoon naar 5000 toeren, terwijl je gewoon normaal rijd.
          op het GSi forum zei me al iemand dat het slechte massa kon zijn op de injectorrail?
          #17710766
          frankvanhuet
            3 January 2009
            Heb je een optie om hem uit te lezen?
            #17710767
            GSI Racer
              25 June 2009
              ja op het werk;)
              op het GSi forum heb ik inmiddels nog meer reacties gekregen dat het gewoon een massaprobleem is.
              Dus morgen ga ik eerst ff de massapunten op de motor schoon maken, kijken wat hij dan doet:thumbup
              #17710768
              astraTD
                9 March 2009
                kwestie om de stekker van de toerenteller bij de dynamo terug teklikken. komt dat ie beetje los contact maakt dan.
                #17710769
                GSI Racer
                  25 June 2009
                  zojuist de massapunten blank gemaakt, de toerenteller blijft vrolijk door schommelen:wtf
                  ik heb de 2 massapunten op de injectorrail blank gemaakt en het ene massapunt van de dikke kabel (die op de cilinderkop)
                  #17710770
                  xladage
                    1 July 2008
                    Wat AstraTD zegt heeft bij mij ook al eens gewerkt. Stekker los van de dynamo, even schoonmaken en inspuiten met WD40 en weer terugzetten.
                    Zeker t proberen waard
                    #17710771
                    GSI Racer
                      25 June 2009
                      op mijn dynamo zit geen stekker:hmmz
                      Alleen 2 kabels
                      dikke +
                      en een dunner kabeltje
                      het gaat om een C20XE motor.
                      Volgens mij hebben de 1600 motoren e.d wel zo’n stekker inderdaad
