Help, tellerplaatverlichting &zo doet raar!?
Forumindex Forums Modellen Corsa Help, tellerplaatverlichting &zo doet raar!?
  • #17213923
    OpelRoos
      26 August 2009
      Deze week iets raars opgemerkt tijdens het rijden in mn Corsa’tje.
      De verlichting van o.a. mijn tellerplaat ging vanzelf uit, zekering kapot dacht ik.
      Maar later ging hij vanzelf weer aan, wat kan dit dan zijn? gewoon een stekkertje dat niet goed aangesloten zit?? Zoja, waar kan ik dat stekkertje dan vinden..?
      HELP deze Opeln00bie! :)
      Alvast bedankt!
      #17546935
        is het niet het draaischaeklaartje onderop de lichtschakelaar??
        stekker tellerverlichting achterop de tellerunit zelf.
        probeer eens te drukken op de tellerunit als de verlichting uitvalt..
        Dennis-Corsa-B
          20 May 2008
          er zal wel met de kmstand geknoeit zijn door dat lieve oude dametje :jerry
          #17546937
          david verburg
            2 July 2004
            kan ook zijn dat de dimmer defect is dan maakt ie soms wel en soms geen contact
            is die draaischijf onder je verklichtings schakelaar
            wiebel die eens ff flink heen en weer
            #17546938
            robbyrood
              6 February 2006
              gok op dimmer, anders schakelaar, maar misschien dat iemand even het dashboard open kan schroeven voor deze kanjer!!!??
              #17546939
              CorsaSport90
                10 January 2011
                Ik heb tzelfde probleem,had eerst standaard lampjes erin,nu blauwe ledjes,en daar valt er ook wel eens uit,en dan weer aan.
                Maar ik denk dat t met die contactjes te maken heeft van de lampjes zelf in de dashboard unit zelf.
                Als iemand denkt dat ik er totaal naast zit,zeg het even dan,dan kan ik dat probleem bij mezelf ook oplossen
