Help!!! te veel oliedruk ???
Forumindex Forums Modellen Manta Help!!! te veel oliedruk ???
  • #17221400
    markteunis
      HELP
      Na een plotseling lek geslagen radiator,
      is mijn motor warm gelopen, even gewacht en de laatste 200 meter naar huis gereden.
      (temp meter nog lang niet in het rode, maar wel het koelvloeistof op):thumbdown
      radiator vervangen, en de motor (2.0E) loopt pervect.
      tot ik vandaag goed op mijn oliedrukmeter kijk en zie dat ik veel meer oliedruk heb dan normaal.:wtf
      normaal heb ik oliedruk van 2 tot 4 bar
      nu heb ik van 2.5 tot 5+ bar
      simpel gezegt, hoe meer toeren hoe meer oliedruk.
      Het eerste wat ik dacht was dat ik een kanaaltje dicht heb zitten
      dus oliekanaalreiniger gehaald en natuurlijk een nieuw filter en olie.
      Dit maakt geen verschil.
      de motor loopt regelmatig, geen nare geluiden, trekt goed, geen olie in het koelsysteem, geen koelvloeistof in de olie, start goed.
      eigenlijk loopt de motor pervect.
      nu is mijn ervaring met veranderende oliedruk bij CIH motoren alleen maar slecht.:thumbdown
      nu kan ik alleen nog maar bedenken, dat mischien mijn oliedruk ventiel (veertje en balletje) mischien vast kan zitten.
      Help wat kan dit zijn?????? nog nooit eerder meegemaakt.:hmmz
      dit gaat om een manta b gsi 2.0E.
      #17674238
      eddepet007
        11 February 2005
        sensor stuk ?
        #17674239
        Tiedo
          7 December 2008
          bij m’n ascona slingert het naaldje ook wat heen er weer telkens. is dat normaal?
          #17674240
          henk 400rr
            Ik zou me pas druk gaan maken als het lampje brand, het klopt wel dat als je meer toeren draait hij dus meer oliedruk aangeeft.
            #17674241
            markteunis
              maar te veel oliedruk is ook niet goed, volgens mij mag een CIH niet boven de 5 bar uit komen, want dan heb je net zo veel kans op motorschade. stationair is de oliedruk rond 2 bar, bij 3000 toeren al 4 bar en bij 6000 toeren schiet de meter over 5 bar heen ( en nee ik rij niet altijd op 6000 toeren:P)
              #17674242
              eddepet007
                11 February 2005
                je hebt iig mail
