Forumindex › Forums › Modellen › Kadett › help! stuurkogel past niet op nieuwe veerpoot? gat gemeten
13 mei 2010 om 18:16 #17221185
ik heb maanden geleden schroefpoten voor mijn e kadett gekocht. die heb ik er nu onder gezet. maar het gat van de stuurkogel is te groot?
bestaan er meerdere maten in?
de schroef poten komen onder en cross kadett weg.
op de foto zie je duidelijk dat er een stuk zonder schroefdraat door de poot steekt.
Uploaded with ImageShack.us
13 mei 2010 om 18:19 #17671385heb je al gekeken of er verschil zit tussen nexia fusee kogels en e kadett fusee kogels?
13 mei 2010 om 18:27 #17671386heb er die van de kadett op zitten
13 mei 2010 om 18:48 #17671387Mis je geen rubbers?
13 mei 2010 om 19:14 #17671388kadett en nexia zijn t zelfde k heb ze namelijk wel eens gewisseld
kan het niet zijn dat de gaten uitgelubberd zijn door t crossen ?
13 mei 2010 om 19:41 #17671389ze zijn mooi rond. niet ovaal of zo.
dus het ziet er uit dat het zo hoord.
ik dacht dat ze mischien voor de cross dikkere stuurkogels van een ander type auto gebruiken ofzo.13 mei 2010 om 19:44 #17671390misschien moet je stuurstangen van een calibra vectra gebruiken.
het is in iedergeval iets wat ik zelf nog een keer na wil meten
theun
13 mei 2010 om 19:48 #17671391Als het echt niet anders kan, kan je er dikke ringen op lassen.
Of je zet het schroefspul over op je oude set schokdempers.
Deze zijn uitneembaar.13 mei 2010 om 19:50 #17671392origineel gepost door Fearless
Als het echt niet anders kan, kan je er dikke ringen op lassen.Of je zet het schroefspul over op je oude set schokdempers.
Deze zijn uitneembaar.schroefspul overzetten kan toch niet ? op de poot zit nu schroefdraad..
Ik zou in iedergeval ff kijken of de kogels ook bij originele poten zo erdoorheen steken. Zoja ligt het aan de kogels lijkt me, zo niet ligt het aan de schroefpoten.
13 mei 2010 om 19:55 #17671393Oh meende dat dit losse schroefdraadbussen waren.
Aangezien je de binnendemper gewoon vervangen kan.Dus hier hebben ze schroefdraad op de demperhouder getapt?
13 mei 2010 om 20:07 #17671394raar dit,
kan je er niet een paar rubberen/ metalen vul ringetjes tussen doen? of is dat te beun?
13 mei 2010 om 20:08 #17671395het zijn inderdaat losse schroefdraadbussen die op de poot gelast zijn dus het is wel over te zetten als het moet.
de stuurkogels passen wel goed op mijn oude poten.volgens mij zijn die van calibra en vectra even dik?
13 mei 2010 om 20:10 #17671396btw hoort er geen rubber in dat gat te zitten wat de overige ruimte opvult?
zit die er nog wel in?
13 mei 2010 om 20:13 #17671397origineel gepost door E+Bkadett
dan zou je ze los moeten slijpen ? dat lijkt me geen ideale oplossing.. maar als ze wel op de oude poten goed passen ligt het aan de nieuwe poot.. kun je niet met een poot naar de automatrialenzaak om er 1 van een cali/vec te passen ? of eventueel andere auto’s.. inprincipe zouden de kogels die je nu hebt ook moeten passen mja
13 mei 2010 om 20:39 #17671398origineel gepost door sebastiaankadettcabriogsi
btw hoort er geen rubber in dat gat te zitten wat de overige ruimte opvult?zit die er nog wel in?
Zei ik net ook al :jerry :angel
13 mei 2010 om 20:45 #17671399Daar hoort niets in te zitten, de kogel valt gewoon in de veerpoot en dan vastzetten met een moer.
Een dikke ring op die veerpoot lassen is nog niet eens zon beun oplossing. Als het maar netjes gelast word.
Dan kan de moer er gewoon weer op.
Een losse dikkere ring zou ook nog kunnen.13 mei 2010 om 20:57 #17671400denk dat je cali/vectra kogel moet hebben.
13 mei 2010 om 21:22 #17671401zijn die niet het zelfde dan????:hmmz
zie wel dat je met deze poten ookniet lager kunt dan 80mm
ik heb er laatst gemaakt en die kunnen tot+-110
is gewoon ingekorte poot en speciale korte demper zoals bij fk of kw
maar dit zijn ook calibra 2,0 poten.
meet eens op wat je gaten zijn kijk ik bij deze op ze gelijk zijn.
want dan heb je alleen 2 kogels nodigop h-base geven ze iig wel verschillende onderdeel nrs
13 mei 2010 om 21:32 #17671402origineel gepost door Aapje
ja las het net:P
toen ik dat poste had ik nog een oud scherm openstaan, en stond het nog niet op mijn scherm, toen ik het poste stond het er wel :P
het zal me niks verbazen als het calibra / vectra poten zijn!
ik vond ze er al erg netjes uit zien voor kadett potenwant mijn orginele kadett poten zijn stok verrot! (rij nu met nexia)
14 mei 2010 om 20:07 #17671403als ze in de weg liggen geef je maar u2u
dan red ik me wel met dit probleempje!:jerry
oplossing is simpel poten zijn an een calibra uit omg assen
dus calibra kogels er op
ik had ze al gekocht van die kerel maar hij verkocht ze nog een keer aan jou!
succesgrtz
14 mei 2010 om 20:14 #17671404origineel gepost door mrp-tech2
succesgrtz
geen geld gegeven is niet gekocht toch:P Toegezegt zal je wel bedoelen….:P
Maar passen calibra stuurkogels wel op de stuurarm? qua schroefdraad…
Uitlijnen moet ie toch, dus een stel nieuwe stuurkogels maakt dan ook niet uit.14 mei 2010 om 20:28 #17671405origineel gepost door mrp-tech2
succesgrtz
kop je die van mij voor 375:angel.die zijn niet in de cross gebruikt maar gewoon nieuw
15 mei 2010 om 08:17 #17671406die van mij komen uit belgië denk dat ik ze al een jaar heb liggen.
doe maar een goed bod dan koop ik die van pipo die 110mm verlaagd zijn :D :wubik heb er nieuwe naven en lagers in zitten en je krijgt er nog 2 achter schroefpoten van een golf 2 bij die ik voor onderdelen gebruikt heb.
ik heb nog geen tijd gehad om het gat op te meten zal wel zondag worden
18 mei 2010 om 20:46 #17671407heb eindelijk het gat gemeten hij is 16mm en loopt recht dus niet conisch
18 mei 2010 om 21:27 #17671408wel raar want ik heb net een setje gemeten endie van de calibra van mij en de kadett van jeroen waren allebei dezelfde:hmmz
dus in theorie is het allemaal gelijk:hmmz -
