Help, stotterende Corsa!
Forumindex Forums Modellen Corsa Help, stotterende Corsa!
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 26)
  • #17214547
    OpelRoos
      26 August 2009
      Help Opelmannen (en vrouwen)!
      Ik heb tijdens het rijden in mijn Corsa B GSI deze week, iets vreemds opgemerkt. Regelmatig stottert hij tijdens het rijden!! :o
      Iemand een idee waar het aan kan liggen? Volgende week wordt hij waarschijnlijk uitgelezen maar als iemand hier al een idee heeft kan er misschien dit weekend al wat aan geprutst worden..
      Alvast bedankt!! :)
      #17557031
      mayhem
        13 June 2006
        geen storingslampje wat aangaat?
        al een beurt gehad? (De auto, niet jij).. met nieuwe bougietjes?
        #17557032
          Was er een met weinig km toch meen ik me te herrinneren., geeft toch minder problemen zegt iedereen.
          weinig km’s is vaak veel korte ritten, motor vaak niet helemaal warm, hierdoor ontstaat koolaanslag en zo.
          ik denk vervuiling van de gasklep stationair steller en een Plakkende of Defecte EGR.
          de boel word niet goed warm en dan ook niet lekker schoon bij korte ritjes.
          champo
            19 May 2006
            Dus: Een keer goed warm rijden en dan een stuk planken. Ik heb ook een keer gehoord dat v-power tanken het zootje reinigt.:hmmz:hmmz:hmmz:hmmz
            #17557034
            OpelRoos
              26 August 2009
              @Mayhem: Nee geen storingslampje.. En ja de auto heeft een beurt gehad en is altijd goed onderhouden.. (over mijzelf doe ik daarover maar geen uitlatingen haha)
              @Wim-v6
              : Dat klopt weinig kms, en van een oud vrouwtje geweest.. Korte ritten zou dus wel kunnen ja.. Wat zou ik kunnen doen aan vervuiling van de gasklep stationair teller als dat het is, en wat kan ik er aan doen als het een plakkende of defecte EGR is.. :$
              @Champo
              : Goed warm rijden doe ik en planken ook, dat kan het niet zijn haha! V-power is toch gewoon extradure benzine van de shell?? :P:P
              #17557035
                Jordy aan het werk zetten.
                Gasklep eraf, EGR los, de boel reinigen, effe stationair steller los van gasklephuis.
                slang controleren van gasklephuis naar inlaat op scheuren.
                gewoon alles effe opfrissen, je zal zien dat het helemaal baggerzwart is.
                en dat rijd je er niet uit met flink doortrappen!!!!
                effe tussendoor: als je je niet stoort aan af en toe een brandend motorstorings lampje, kan je besluiten de EGR af te doppen.
                het lampje zal dan af en toe met rijden gaan branden omdat de motorregeling met afremmen op de motor een verkeerde waarde meet omdat de EGR niks doet.
                de motor gaat dan niet in noodloop, maar geeft alleen aan dat er iets niet klopt.
                nadat je je bestemming hebt bereikt en je start m opnieuw, is het lampje gewoon weer uit.
                OpelRoos
                  26 August 2009
                  Heel erg bedankt! :) Ik zal het doorgeven en Jordy aan het werk zetten haha! ;)
                  #17557037
                    Succes..
                    Bart Hoedemaker
                      12 February 2007
                      origineel gepost door champo
                      Dat is de grote non sense sinds de uitvinding van het wiel…. king:
                      @ Opelroos: Ik denk dat je het blokje gewoon eens een goede beurt moet geven zoals gezegd door anderen hierboven. Bougiekabels zowiezo vervangen ( en rotor en huis ) als je dat hebt.
                      #17557039
                      OpelRoos
                        26 August 2009
                        Thanks..
                        Tja dat Vpower heb ik ook mn vraagtekens bij.. Kan iemand me uitleggen wat er zo bijzonder is aan dat spul? Hoe het werkt bedoel ik dus.. Niet alleen wat het claimt te doen.
                        #17557040
                        Bart Hoedemaker
                          12 February 2007
                          origineel gepost door OpelRoos
                          Thanks..
                          Het octaan gehalt is wat hoger, wat resulteert in inderdaad iets meer vermogen, maar alleen bij echte sportwagens met hoge compressie atmosferische motoren van 500 pk + of meer, niet je Corsa GSI.
                          Race auto’s gebruiken bijvoorbeeld ook hoog octaan gehalte brandstof, dit puur omdat ie anders gaat pingelen ( ook wel verstaan dieselen ) en het verbrand beter dan pomp benzine. V-Power is een soort straat variant, maar in elk land is de formule ook anders.
                          Kortom gewoon 95 tanken…
                          #17557041
                          corsaboy
                            pingelen is nog steeds is het ongecontroleerd verbranden van het benzinelucht mengsel in een verbrandingsruimte van een motor…
                            waarom je nou het ‘dieselen’ erbij betrekt?
                            #17557042
                            arjontje
                              31 March 2006
                              origineel gepost door corsaboy
                              Omdat het net als diesel ontbrand, door de compressie.
                              #17557043
                              corsaboy
                                Zelf detonatie bedoel je… :vertag:vertag:vertag
                                Maar je hoort niemand zeggen dat zijn benzine motor dieselt.
                                Anders hadden we wel een dieselsensor gehad in plaats van een klopsensor.
                                #17557044
                                foofighter
                                  4 October 2008
                                  Mijn mening gewoon een keer V-Power proberen, bij mij merk ik toch echt wel verschil tussen de 95 en de V-Power van Shell. Maarja dat ken ook aan mij liggen:hmmz
                                  #17557045
                                  Bart Hoedemaker
                                    12 February 2007
                                    origineel gepost door foofighter
                                    Dat licht aan jou, want het help niet.
                                    #17557046
                                    foofighter
                                      4 October 2008
                                      ahah, nouja dat zeg jij maar ik merk toch echt verschil:sleeping
                                      Maar maakt ook niet uit, ik ben er blij mee:D
                                      #17557047
                                      TRPower
                                        13 October 2008
                                        het kan wel helpen
                                        aangezien je motor verder kan vervroegen zonder te gaan detoneren…
                                        dus in fijte moet t wat vermogen opleveren…
                                        #17557048
                                        OpelRoos
                                          26 August 2009
                                          Genoeg over Vpower enzo..
                                          Vandaag mn auto uit laten lezen en de uitslag; Foutcode krukas positie sensor.
                                          Wat kan hier aan gedaan worden? Help! :)
                                          #17557049
                                          RRROYBOY
                                            13 July 2009
                                            vpower en btje olie byvullen ;)
                                            had de rest niet gelezen srry :angel
                                            zou het niet weten :(
                                            #17557050
                                            TRPower
                                              13 October 2008
                                              of de krukassensor kapot, of de bedrading ernaartoe…
                                              maar denk t eerste
                                              #17557051
                                              OpelRoos
                                                26 August 2009
                                                #17557052
                                                TedMechanic
                                                  9 January 2007
                                                  De term nadieselen ken ik toch wel hoor, bij een benzinemotor.
                                                  Als je de motor stilzet en hij blijft nog even doordraaien. Had onze Daihatsu Rocky last van in Afrika.
                                                  #17557053
                                                  robert_corsa
                                                    16 May 2009
                                                    over dat v power he, is het zelfde als die speciale benzine va esso, total, bp etc.
                                                    mijn pa rijd al enkele jaren in zijn carisma (probleemloze auto helaas:jerry)
                                                    die tankt sinds enkele maanden de speciale benzine van total (2cent duurder)
                                                    de laatste paar weken is hij zuiniger gaan rijden. eerst 1.16, nu 1.17.5.
                                                    vind ik nog best groot verschil.
                                                    en mijn vader rijd er niet anders mee ofzo hoor.
                                                    ik heb het ook getankt, ik merkte geen verschil.
                                                    een volkwagen diesel klinkt als een diesel. dat kan veel beter.
                                                    een diesel vind ik een hyundai h100, voorgloeien, en met een hoop kabaal aanslaan, rookpluim uit de uitlaat en niet vooruit te branden.
                                                    #17557054
                                                      Diesel, dat begint pas bij minimaal 4 liter cilinder inhoud, de rest zijn dieseltjes…
                                                      het mooiste zijn de oudere truck diesels, die met een hoop rook en onregelmatig lopen tot leven gewekt worden….
                                                      gloeisysteem, wat is dat?? haha….
                                                      In trucks zitten tegenwoordig nog weinig voorgloei systemen (of vlamstart systemen).
                                                      Wij hadden een MB Atego welke naar rusland ging om daar zijn verdere leven te slijten…
                                                      deze moest eerst worden voorzien van een Vlamstartsysteem.. ivm de kou aldaar..
