Help! Slang olie koeler schiet steets los na een lange rit..
Forumindex Forums Modellen OPC-Modellen Help! Slang olie koeler schiet steets los na een lange rit..
14 berichten aan het bekijken - 51 tot 64 (van in totaal 64)
  • #18309738
    damianmalossi
      13 January 2016
      Weten jullie misschien een knappe aftermarket oliekoeler kit, plug and play ?
      #18309739
      rickopel
        16 June 2006
        De snelkoppelingen er af slijpen en er gewone wartels op maken, en een nieuw stuk slang laten persen bij een hydrauliek zaak en deze er tussen zetten ben je van het gezeur af. hoef je alleen de leidingen te verbouwen.
        #18309740
        kiyamizio
          5 February 2010
          Aftermarket olie koeler set is niet plug en play. Je moet weer andere koppelingen omdat ze vaak met die motorsport koppelingen werken die rood blauw geanodiseerd zijn.
          Verstuurd vanaf mijn SM-G900F met Tapatalk
          #18309741
          KRSA2000
            25 February 2009
            Hoeft niet…
            Ik gebruik moquip “push on” aansluitingenicm met aeroquip “push on” slang
            Met universeel mocal oliekoeler
            Zit al 4jr in situ en nog geen druppel olie te bekennen!
            #18309742
            damianmalossi
              13 January 2016
              Heb alles aangesloten weer maar ik twijfel of de slangen goed zitten. Hoort de olie van boven naar beneden te lopen of van beneden naar boven, door de olie koeler…..
              #18309743
              KRSA2000
                25 February 2009
                Links onder is retour
                Rechts boven is aanvoer
                #18309744
                damianmalossi
                  13 January 2016
                  Als je voor die oliekoeler staat loopt rechts naar beneden en links begind boven aan de oliekoeler.
                  #18309745
                  damianmalossi
                    13 January 2016
                    En de rechter aansluiting die dus vanaf beneden begint op de oliekoeler, die word nu als eerste warm en zal dus de aanvoer van de olie zijn nu…..
                    #18309746
                    KRSA2000
                      25 February 2009
                      Normaliter zit de koeler andersom (aansluitingen liOn / ReBo) bij de x20xer, maar volgens mij maakt het niet veel uit.
                      Bij mij zitten bijvoorbeeld beide aansluitingen boven op.
                      Als de leidingen geen rare cq scherpe bochten maken of knikken hebben zou het goed moeten zijn.
                      Sent from my SM-P900 using Tapatalk
                      #18309747
                      damianmalossi
                        13 January 2016
                        Maar als ik de oliekoeler omdraai passen de slangen er niet op…. dit is de enige manier dat het past.
                        Maar of de retour/aanvoer nou via onder of boven begind in de radiateur, maakt dus niks uit?
                        #18309748
                        KRSA2000
                          25 February 2009
                          Okidoki… heb ik waarschijnlijk verkeerd gekeken ;)
                          Nee, zou niks uit mogen maken.
                          #18309749
                          damianmalossi
                            13 January 2016
                            Okee dan weet ik dat, tnx!
                            #18309750
                            damianmalossi
                              13 January 2016
                              Probleem opgelost 2 slangen laten maken voor oliekoeler en deze gemonteerd werkt perfect!
                              #18309751
                              KRSA2000
                                25 February 2009
                                Mooi :thumb
