Forumindex › Forums › Modellen › OPC-Modellen › Help! Slang olie koeler schiet steets los na een lange rit..
4 februari 2016 om 13:49 #18309713
Zit er in die snelkoppeling origineel ook een rubbertje?
4 februari 2016 om 13:55 #18309714Jaa ik ga dat idd maar doen. Bedankt voor het mee denken!
4 februari 2016 om 13:57 #18309715Jaa zit een rubberen afdicht ring in.
4 februari 2016 om 15:38 #18309716Slangenklem?
Greetz Emiel
4 februari 2016 om 17:00 #18309717Gaat moeilijk worden, en als ik dat doe en de olie druk is wel tehoog dan gaat er wat anders stuk ipv dat de slang los schiet……
4 februari 2016 om 17:12 #18309718waarom heb je motor vervangen.
kan best dat er ergens nog iets verstopt is.
pas als de olie warm is wordt deze door de oliekoeler gestuurd.
4 februari 2016 om 17:14 #18309719Anderen motor lagen de drijfstamg lagers eruit….
4 februari 2016 om 19:01 #18309720Klopt het dat een x20xer een speciaal oliefilter heeft ten opzichte van bijvoorbeeld een 1.6?
Zoja heb ik denk ik een verkeerde gekregen, kan het daardoor komen dat hij losschiet?4 februari 2016 om 19:23 #18309721Is gewoon simpel filter zoals bij de rest.
4 februari 2016 om 19:38 #18309722Okee raar want had Cartal auto onderdelen leverancier gebeld, en hun zeiden dat er idd een ander filter in gaat…..
Dan bij een normale astra.
Heb ander filter bestelt ga die erop zetten morgen, en ff de oliedruk meten ben benieuwd king:4 februari 2016 om 19:42 #18309723Adapter voor je oliefilter kan anders zijn i.v.m. de aftap en retour van de oliekoeler.. Een motor zonder oliekoeler heeft die niet… Daar gaat vaak de filter direct aan het blok
4 februari 2016 om 20:24 #18309724Ik vind het een behoorlijk rare verbinding voor een oliekoeler…Maar het zal wel goed zijn als het origineel is.
Als het rubbertje ook maar goed afdicht. Ze kunnen er ook langs lekken.Als je je oliefilter los hebt kijk dan even of je een klein kogellagertje ziet zitten. Druk die eens in, Die moet gangbaar zijn.
4 februari 2016 om 20:36 #183097254 februari 2016 om 21:07 #18309726Emiel jaa volgens mij moet dat kloppen en is mijne ook kompleet zoals op de tekening.
Zal er morgen eens naar kijken waar zit die precies in het gat waar ik het filter opschroef?
Zal het rubbertje nog is goed na kijken, maar zo op het oog is hij goed geen droogte scheuren tezien.4 februari 2016 om 21:11 #18309728zit volgens mij aan de voorzijde iets boven de carterpan
Kan je voor mij mischien een foto vinden daarvan?
4 februari 2016 om 21:30 #183097304 februari 2016 om 22:14 #18309731@bart-gsi wrote:
sorry correctie.. achterzijde van het blok
Bedankt en om welk stuk nummer gaat het ?
4 februari 2016 om 22:16 #18309732olie filter is nummer 5.. en dan de lijn volgen die naar de achterzijde van het blok loopt…
4 februari 2016 om 22:26 #18309733En dat kogeltje zit in nummer 7 of zit ie echt in het blok? Zie niet echt voor me hoe dat eruit moet zien…. is mij ook nooit opgevallen met monteren
4 februari 2016 om 22:28 #18309734dat weet ik zo niet… daar zal toch iemand anders jouw vraag moeten beantwoorden
Ga ik morgen zelf even kijken in die richting bij het oliefilter
Bedankt in iedergeval :wors ben al iets wijzer geworden.
Ga ook de oliedruk meten kijken of daar wat uitkomt.5 februari 2016 om 11:40 #18309736Het kogeltje zal je onder de adapter van het oliefilter vinden
Ga in het weekend even kijken.
