Forumindex › Forums › Techniek › 1,8 liter motoren › help opel zafira 1.8 2001 storing P1120 en P1550
27 oktober 2011 om 10:00 #17242667
hallo ik ben nieuw hier en heb een probleem met mijn zafira 1.8 van 2001 , ik heb geen verstand van auto,s maar heb ook geen 2 linker handen
ik heb sinds kort een storing P1120 gaspedaal sensor 1 laag ingang
en P1550 electronische gasklepbesturing gereduceerd vermogen
en 1540 ac druk – hoge ingang maar die laatste is van de airco die is leeg dus dat kan kloppen
het lampje met het sleuteltje erin brand en hij zit nu in de noodloop
ik had het gashuisklep al schoongemaakt maar dat hielp niet daarna een andere gashuisklep erin gezet maar ook dat helpt niet wat kan ik nu verder nog proberen
ik kwam hier op de forum al een ander tegen met de zelfde foutcodes maar bij hem was het over gegaan toen hij een ander gashuisklep erop gezet had wie kan mij verder helpen groetjes27 oktober 2011 om 13:08 #17932522Hoi
Zoals je zegt geeft P1550 aan dat de auto in noodloop zit..
Ik zou het zoeken in de bedrading van de gaspedaal positie sensor..Gr Robin
ik kwam hier op de forum al een ander tegen met de zelfde foutcodes maar bij hem was het over gegaan toen hij een ander gashuisklep erop gezet had wie kan mij verder helpen groetjes27 oktober 2011 om 13:42 #17932523oke heel erg bedankt voor de tip ik heb er inmiddels een moteur bijgehaald zal ik even overleggen met hem groetjes
11 september 2012 om 06:42 #17932524Anoniem
1 January 1970beetje jammer dat je de oplossing niet even gepost hebt
neem aan dat dat wel gelukt is intussen ;)11 september 2012 om 09:27 #17932525hoi nee de enige oplossing is dat de zafira naar de sloop gegaan is we zijn duizende euro’s kwijt en wel bij 5 a 6 garage’s geweest en dus niks voor de auto terug ja een paar honderd euro voor de onderdelen , het ging zoveel kosten en niemand kwam met de oplossing alles is zo’n beetje vernieuwd maar op een gegeven moment de knoop door gehakt 1 ding heb ik wel geleerd voor mij geen opel meer want ik heb ook alles gegoogled en was wel eens vergeten om het merk erbij te zetten en naam , maar er kwam vanzelf opel te staan
10 november 2012 om 19:37 #17932526Lekker positief over het merk. :thumbdown
16 november 2012 om 21:43 #17932527Elk merk heeft zo zijn kwalen, dus alle auto’s maar naar de sloop.
Als je links kijkt zie je rechts niets
16 november 2012 om 21:47 #17932528mee eens alleen is het bij opel wel heel erg
16 november 2012 om 22:24 #17932529 -
