HELP! Ontsekings probleem foutcode 42 Opel vectra 1.6 c1.6nz
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum HELP! Ontsekings probleem foutcode 42 Opel vectra 1.6 c1.6nz
24 berichten aan het bekijken - 1 tot 24 (van in totaal 24)
  • #17255587
    Sexy-lexy10
      21 February 2013
      Quote:
      sinds gisteren brand mijn oranje motorlampje en heb hem uitgelezen met de paperclip methode en daar kwam uit
      code 12
      code 42
      en nu had ik op internet gevonden dat code 42 betekend :
      herkenning eerste versnelling spanning te hoog
      mijn vraag is nu waar ligt dit aan en hoe kan ik dit zelf oplossen?
      greeeeetz
      alex
      #18109924
      Lemmens
        14 October 2005
        Foutcode 12 is eigenlijk geen foutcode maar geeft aan dat de analyse gestart wordt. Als het goed is krijg je 3 keer 12 te zien, dan 3 keer 42 en begint het weer opnieuw. Kortom: er zit maar één fout in.
        Waar dat precies aan ligt, kan ik je helaas niet direct mee helpen. Kan goed zijn dat er ergens een of andere stekker slecht contact maakt, een sensor kapot is of er slechte massa is tussen blok en carrosserie. Even afwachten wat anderen ervan zeggen. :)
        Iets dat nooit kwaad kan is een reset: even de accu 5 minuten loskoppelen en opnieuw aansluiten. Als je de foutmelding na verloop van tijd weer terugkrijgt, even verder zoeken waar het aan kan liggen.
        #18109925
        Sexy-lexy10
          21 February 2013
          bedankt voor je reactie.
          resetten heb ik al geprobeerd maar maakte weinig uit :( ik heb ondertussen verder gegoogled en kwam dit tegen:
          http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_codes/fault_codes.htm#gm” onclick=”window.open(this.href);return false;
          en daar staat dat code 42 voor mijn motor iets anders betekend :
          Amplifier control signal, cylinders 1 and 4 (Direct Ignition System (DIS)) High voltage
          betekend het dat mijn bobine kapot is?
          grtzzzzz alex
          #18109926
          Lemmens
            14 October 2005
            Die kans zit er dan redelijk in ja. Op zich ook geen ramp. Kijk even voor de zekerheid je bougiekabels na of daar ook alles in orde is. Heb wel eens een foutmelding gehad waarbij uiteindelijk een defecte kabel leek te zorgen voor een storing. Als dat goed is en mocht je de mogelijkheid hebben even een andere bobine te testen dan weet je meteen waar het probleem zit. Qua reparatiekosten is het allemaal niet heel schrikbarend duur. Nieuwe bobine kost iets van € 100. Inbouwen is ook niet al te lastig. Voor de rest is dat een redelijk hufterproof blok. Kan weinig aan kapot. ;)
            #18109927
            Sexy-lexy10
              21 February 2013
              Vandaag even mijn bougie kabels bekeken maar zijn ze gaar zeg!! Net even nieuwe set besteld en kan het morgen ophalen. Maar net met een beetje wrikken ging het lampje al uit dus met de nieuwe kabels zal het probleem verholpen zijn :)! Maar blokje is indd fijn rijd ook verbazend rustig en dat voor een 20 jaar oude auto!!
              #18109928
              Sexy-lexy10
                21 February 2013
                vandaag nieuwe kabels gemonteerd maar lampje bleef branden auto 10 min van accu maar nog steeds melding daarna alle 4 de bougies vervangen en wat mij opviel is dat in cylinder 1 en 2 bougies mooi koffiebruin waren en cylinder 3 en 4 zwart maar nieuwe bougies erin en nog steeds lampje. ik verdeelklap controleren en die zag er ook slecht uit dus ook maar vervangen maar lampje nog steeds branden ook na resetten :( daarna mocht ik nieuwe bobine lenen om te testen gedaan maar nog steeds lampje aan :swear gaat lampje misschien niet uit omdat foutcode gewist moet worden?
                en wordt je bobine aangestuurd door de ontstekingsmodule?
                alvast bedankt voor de antwoorden!
                #18109929
                JelleV
                  2 June 2011
                  je moet eerst ff wissen. Accupolen 20 min loshalen zo voldoende moeten zijn.
                  #18109930
                  Sexy-lexy10
                    21 February 2013
                    Ik heb vandaag ruim 2 uur mijn accu los gehad en lampje brand niet meer. Bedankt. Auto rijdt goed. Had wel vanochtend dat lampje uit wasser na een ritje van 10 km en 2 uur staan weer starten Brande het lampje weer. Maar na reset tot nu toe goed :)
                    #18109931
                    Sexy-lexy10
                      21 February 2013
                      Vandaag na een paar keer rijden ging het lampje weer branden :( zelfde melding lijkt wel als de auto warm is geweest en weer afgekoeld dat probleem opspeelt wat zou het toch kunnen zijn ?
                      #18109932
                      Lemmens
                        14 October 2005
                        Heb je nog altijd foutcode 42 als je ‘m nu uitleest?
                        #18109933
                        Sexy-lexy10
                          21 February 2013
                          Jah nog steeds 42. En als lampje aan is rijdt ie ook meteen flink beroerd. Schokken enzo en hoger benzine verbruik. Lampje uit rijdt ie goed.
                          #18109934
                          Lemmens
                            14 October 2005
                            Dat ie nu beroerd rijdt kan inderdaad goed kloppen, waarschijnlijk zit ie nu in de noodloop. Dat rijdt verschrikkelijk… :???:
                            Heb je die andere bobine ook nog kunnen testen nadat je de reset hebt uitgevoerd? Zo niet: accupolen los, bobine vervangen en opnieuw testen of het dan wel werkt. Zo niet, dan kijken we even verder!
                            Iets dat ook nog een probleem kan opleveren zijn de massaverbindingen. Bij bepaalde leeftijden willen massaverbindingen wel eens slecht worden en kùnnen dan storingen geven. Het zou heel misschien kunnen dat je computer een slechte massa heeft en daardoor storingen gaat geven die dit soort klachten geven. Extra massakabels trekken kan overigens nooit kwaad. Even kijken waar de massa bij je computer zit, daar even op de carrosserie, vanaf het blok naar de carrosserie en vanaf de minpool van de accu naar de carrosserie. Die laatste twee zitten allebei in de motorruimte en kun je dus ook meteen met elkaar verbinden.
                            #18109935
                            Sexy-lexy10
                              21 February 2013
                              Dinsdag ochtend was bet lampje ineens uit maar toen ik mijn dochter tje op school ging halen in de middag was ie weer aan.
                              Gisteren toen ik de auto starten weer geen lampje en ging een stuk rijden en alles ging goed daarna af laten koelen en gistermiddag naar Amsterdam gereden en terug en ook allemaal zonder problemen. Maar nu vraag ik me af als het niet Miss door vocht komt? Want nu is droog en geen problemen. Draden ga ik vanmiddag allemaal even nog een keertje na lopen ook de massa kabels.
                              Maar nu doet ie het weer goed en loopt ie zelfs nog beter dan eerst dus de bougie kabels + bougies en verdeelkap heeft wel geholpen :)
                              Ik laat nog weten wat staat van de draden zijn.
                              #18109936
                              Lemmens
                                14 October 2005
                                Vocht en kou kàn inderdaad wel eens problemen opleveren. Rij je over het algemeen veel korte stukken? Kan zijn dat dan niet al het vocht uit de auto kan en dat massaverbindingen misschien iets sneller gaan roesten.
                                #18109937
                                Sexy-lexy10
                                  21 February 2013
                                  na een paar dagen rijden met lampje aan lampje uit enz enz enz ging ik alles toch maar eens controleren.
                                  massa kabels gecontroleerd en die waren goed
                                  daarna heb ik de ontsteking maar weer eens nagekeken bougie kabels goed (nieuw) bougie nieuw bobine was ook goed verdelerkap ook. tot ik bij de module kwam en de stekkertjes eraf haalde. ze waren helemaal verroest dus heb ik alle stekkertjes en de puntjes van de module schoongemaakt alles weer aangesloten en voilla lampje ging uit en is ook niet meer aan geweest!! en hij rijd zelf nog soepeler dan eerst
                                  bedankt voor alle hulp!
                                  grtzzzzzz
                                  #18109938
                                    Wat voor vectra spreken we over, enekel de Vectra-A gebruikt 2cijfer foutcodes.
                                    de Vectra-B en nieuwer gebruiken 4cijfer storingescodes
                                    Sexy-lexy10
                                      21 February 2013
                                      Een opel vectra A :)
                                      #18109940
                                        X16SZ??
                                        Slechte massa op de motor?
                                        Sexy-lexy10
                                          21 February 2013
                                          C1.6nz
                                          #18109942
                                            Die heeft geen DIS ontsteking..
                                            Sexy-lexy10
                                              21 February 2013
                                              Bij foutcode 42 voor mijn motor stond er DIS :
                                              Vandaar dat ik het in mijn onderwerp heb staan. Maar ik heb wel een module in mijn auto zitten. Of is dat niet voor DIS?
                                              #18109944
                                                Die code is ook voor een DIS ontsteking, en niet voor de Rotorverdeler van de C16NZ, zal de Laptop eens opstarten en daar de code opzoeken.
                                                  C16NZ:
                                                  42: Motorregelmodule. ontstekings signaal – Spanning hoog (niet Direct Ingnition System – DIS).
                                                  mogenlijke oorzaken:
                                                  Bedrading, Motorregelmodule
                                                  Let op, dit kan ook nog worden veroorzaakt door de Ontstekings module in de ontstekingsvoet, of Hallgever in de ontstekings voet.
                                                  Sexy-lexy10
                                                    21 February 2013
                                                    Ok bedankt voor het opzoeken.
                                                    Mijn module die had roestige puntjes en na het schoonmaken was het over.
                                                    http://www.vosparts.nl/index.php?action=prodlist1″ onclick=”window.open(this.href);return false;
