Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › HELP!!! Oliefilter vervangen maar zit giga vast.
23 december 2011 om 16:15 #17243320
Ik ben bezig om de olie te verversen en gelijk de filter maar nu draait het hele huis mee.
Vorig jaar is er een nieuw huis op gekomen en met de revisatie een nieuw filter in gezet.
Kan het soms zijn dat het een engelse draad is dus net anders om los moet??
Heb met de buurman geprobeerd om met een grote waterpontang het huis vast te houden maar er zit geen beweging in.
Iemand een oplossing????Dirkjan
23 december 2011 om 16:39 #17943274Grote schroeverdraaier door het filter tikken en dan draaien maar.
Let wel even op de olie bende die je ervan krijgt.23 december 2011 om 17:18 #17943275Anoniem
1 January 1970Wat voor huis zit er nu op dan? Weer een stalen met stalen dop? Tenminste ik neem aan dat we het over een 1.8 16v hebben? Want je moet een stalen huis hebben met een kunststof dop, want anders zit ie gelijk weer muurvast en kan je weer je huis gaan vervangen..
23 december 2011 om 17:20 #17943276Anoniem
Let wel even op de olie bende die je ervan krijgt.Er zit een inleg oliefilter in en geen blikken oliefilter, dus dat gaat niet werken ;)
23 december 2011 om 17:22 #17943277We praten over z’n ding en deze is het dus.
Is die dop links of rechts draaiend.23 december 2011 om 17:26 #17943278Dop draait gewoon normaal open. Dus tegen de klok in. Krengen kunnen goed vast zitten idd.
23 december 2011 om 17:26 #17943279Anoniem
1 January 1970Is gewoon linksom draaien ;) Maar ik kan op de foto zo niet zien of het nu een stalen dop is of een kunststof dop! Volgens mij is het weer een stalen dop ofniet? Er is namelijk een modificatie geweest voor die motoren omdat de dop op het filter huis helemaal invreet op het huis zelf. Denk dat het bij jou weer het geval is want ze hebben bij de vorige filterhuis vervanging weer de verkeerde gemonteerd.. En je gaf al aan het het huis meedraaide dus waarschijnlijk is deze nu al verrot en krijg je ‘m niet meer lekdicht..
Lees dit topic maar eens door:
viewtopic.php?f=6&t=158988Zit waarschijnlijk niks anders op dan gewoon het hele filterhuis er weer af te halen en te vervangen voor het goede type! (stalen huis met kunststof dop)
23 december 2011 om 17:39 #17943280heb je iets van een grote waterpomptang ofzo of een grote griptang?
dan zou 1 iemand het filterhuis tegen kunnen houden en de ander met een dop het deksel er af draaien.
spuit de kop ook eens goed in met kruipolie en laat het eens een nacht intrekken.23 december 2011 om 18:42 #17943273Nou ben bezig geweest met 2 man en hij zit muur vast. Het huis blijft mee draaien en er is zelfs een stukje van het huis afgebroken. Ik heb inmiddels nieuwe olie er in gedaan en bij de volgende beurt laat ik het doen. Oude filter is nog geen 2 maanden oud maar was wel leuk geweest als die ook vervangen was. Heb geen zin in schade want dan kost het me weer 180 ballen.
Dirkjan
24 december 2011 om 19:18 #17943281Oliefilterdop VEEL te vast gedraait, bij door mezelf vervangen filters nooit last van…
willem
24 december 2011 om 21:07 #17943282vochtige doek op de dop houden en dan met een hete fohn (verfbrander) het huis lichtjes verwarmen.
wd40 op naad dop en huis spuiten.
daarna weer lichtjes verwarmen dat ie net iets uit zet als ware.
dan moet ie los komen is bij mij ook op deze manier gedaan door mezelf.
hierna of plastice dop halen of een o-ring op het einde van de dop zetten zodat ie wel afsluiten maar niet te vast gedraait kan worden.controleer wel de gaten in je huis of die nog wel overeenkomen met die in je blok!!!
anders huis bij draaien en imbus bout vast draaien in huis is maat 14 of 16!!!25 december 2011 om 15:16 #17943283Nou bedankt voor de tips maar dat mag een monteur doen die de volgende 5000km beurt geeft.
Ik kom er niet meer aan want straks is het hele huis naar z’n donder.
olie wel ververst alleen zonder filter. (Helaas)Dirkjan
30 december 2011 om 16:38 #17943284weet wel dat dit heel link is wat je nu gedaan heb.
omdat je je huis gedraait heb kan het zijn dan je olie kanalen niet overeen komen of de olie leiding los ligt in de carter.
waardoor je blok geen of veels te weinig olie doorstroming krijgt.maar het is jou auto.
30 december 2011 om 16:41 #17943285en straks de monteur de schuld geven als ie je huis afbreekt :jerry
Nou dat zal wel mee vallen hij is misschien 3mm verdraaid geweest.
En heb geen lekkage en ik rij er ook al een paar dagen mee.30 december 2011 om 22:15 #17943287@Fearless wrote:
Juist jij snap hem. :jerry :jerry
30 december 2011 om 22:46 #17943288Dat huis kan je toch al Wegsmijten, centreerpin is al afgescheurd…
2 januari 2012 om 14:10 #17943289centreerpin zit aan de buiten kant Willem???
Maar kan geen kwaad toch want hij lekt niet.
2 januari 2012 om 20:36 #17943272Binnenkant zit een uitstekksel in het blok…
willem
2 januari 2012 om 21:49 #17943290Met het draaien is het huis bijna niet verdraaid.
Zal er wat mee zijn denk je…. :( :hmmz2 januari 2012 om 22:14 #17943291Anoniem
1 January 1970Weet ik wel zeker ;) Bij een minimale draai zijn die dingen al gaar helaas.
3 januari 2012 om 22:29 #17943292En wat zijn nu de gevolgen daarvan??? :( :(
Is het een lastig klusje om het zelf te vervangen??? of laten doen :vertag :vertag
Dirkjan
3 januari 2012 om 22:45 #17943293Kan iemand mij vertellen hoe ik dat ding gedemonteerd krijg en het beste er weer op krijgt.
En kan ik er nu wel of niet mee rijden???
Dirkjan
4 januari 2012 om 07:30 #17943294het is je niet aan te raden dat pinnetje zit nu in je carter als dit door de olie hoger in je blok wordt gezogen weet je zelf wel wat er kan gebeuren.
vervangen is wel lastig dan moet de carter er af eer dat je achter bij de achterkant van je huis kan komen.
er schijnt een setje te zijn waarmee je je huis kan vervangen voor een normaal blikken filter dit kon je in het verleden via het omegaportaal bestellen.
maar ik ben hem zelf helaas nog niet tegen gekomen.4 januari 2012 om 08:06 #17943295Ik heb er inmiddels al heel wat mee gereden en nog nikst gemerkt.
Ik ga eens informeren wat dat ding kost.
