help motorstoring kom er niet uit
Forumindex Forums Techniek Elektrische problemen help motorstoring kom er niet uit
23 berichten aan het bekijken - 1 tot 23 (van in totaal 23)
  • #17256626
    scheurneus
      13 August 2005
      Hallo mede opel liefhebbers
      Ik zit met het volgende probleem met mijn c20ne motor
      Ik heb de storingscode 21 een tehoge spaning op me gas klep sensor
      Wat kan hier een oorzaak van zijn ik zou niet weten waar ik moet beginen en op google kan ik over deze storing erg weinig vinden wie kan me helpen want de auto rijd erg broert op dit moment en moet er mee naar me werk maar zoals hij nu rijd is dat haast onmogelijk in de binne stad
      Alvast bedank
      Mvg niels
      #18121318
      scheurneus
        13 August 2005
        Motor loop trouwes hoog in toeren 2000 om precies tezijn met weg rijden hok en schok hij nogal
        En als ik na de lucht weger valselucht creëer loop hijbineens 500 toeren en wil afslaan
        Hoop dat julie hier iets mee kunnen
        Mvg
        #18121319
        spanishcalibra
          28 March 2013
          lmm eens controleren gr
          lmm )luchtmassa meter
          #18121320
          scheurneus
            13 August 2005
            Lucht weger gewisseld maar geen verschil motor gaat als ik daar de stekker van los trek nog slechter lopen
            Dus neem aan dat die dan zoiezo goed moet zijn
            Als ik de stappen motor los haal loopt hij wel rustig in toeren
            Maar ook deze heb ik met verschillende uit gewisseld zonder resultaat
            En als ik de ecu reset en alles stekkers er weer op heb zitten krijg ik code 21 tehoge spanging gasklep sensor
            Niemand een idee ???
            Uitlezen lukt ookal niet met tech 1 en 2 niet
            Ecu is ook al uitgewisseld zonder resultaat
            Begin me geduld aardig teverliezen
            En hoop er snel uit tekomen
            Mvg niels
            #18121321
            Vannos
              14 November 2010
              gasklep positie sensor stuk ?
              #18121322
              scheurneus
                13 August 2005
                Sorry had ik nog niet vermeld maar deze is nieuw
                Met veel pijn en moeite want kreeg steeds een niet verstelbare gasklep sensor
                En de nummer van de sensor komen over èèn met de oude die er opzat
                #18121323
                Vannos
                  14 November 2010
                  wat is je accu spanning als je de motor aan hebt ?
                  wat voor auto is het trouwens ?
                  dat hoog in toeren lopen kan ook de Stappen motor zijn, ( regelt jou stationair toeren tal af )
                  #18121324
                  2000
                    Het is zeker de juiste positiesensor? Ze zijn er met alleen een schakelaar, maar ook met een weerstand.
                    #18121325
                    scheurneus
                      13 August 2005
                      Stappen motor heb ik ook vervangen omdat ik hier ook een fout code op had in het begin
                      De motor zit in een corsa b en hij is volledig gereviseerd door me zelf gedaan en deels laten doen natuurlijk :D
                      Maar heb de motor niet horen lopen toen ik deze kocht
                      Ik zou nu niet weten wat de spaning van de accu is nu
                      En de sensor die ik verwiseld heb is de zelfde als die er opzat toen ik hem kocht
                      Hoe kan ik er achter komen welke sensor er echt op hoord
                      Tis nu een verstelbare :( ben nu al met al een half jaar bezig om deze motor goed tekrijgen
                      Maar hij moet nu echt gaan rijden omdat ik hem nodig heb voor naar me nieuwe werk
                      Ben er behorlijk ziek van en heb er achter af ook veel spijt van
                      Hoop dat julie iets meer weten
                      Mvg niels
                      #18121326
                      Vinci
                        3 August 2009
                        Meet eens na, contact aan, sluit op de gaskleppotmeter tussen pin 1 en 3 even een multimeter aan, daar moet je tussen 0,1 tot 1,3 V spanning meten met de gasklep dicht en 3,9-5V spanning met gasklep open, en moet mooi gelijkmatig oplopen als je oplopend gas geeft.
                        Verder meten:
                        -Ontsteking uit, potmeter stekker los! Kabelboom stekker tussen klem 1 en massa moet nul ohm weerstand meten.
                        -Ontsteking aan, potmeter stekker los! Kabelboom stekker tussen klem 2 en de massa spanning moet ongeveer 5 V meten.
                        Kan zijn dat de temp sensor defect is (koelvloeistoftemp en LMM hangen ook in het zelfde kringetje)
                        Of je octaan stekker omdraaien? Die hangt er namelijk ook mee samen!
                        Succes!
                        #18121327
                        Vinci
                          3 August 2009
                          LMM testen, contact aan en met stekker los meten op pen 1 en 3, daar moet accuspanning staan (12v)
                          Stekker vast en met dunne probes contact zien te maken op pen 2 en 4, daar moet je als de motor stationair draait tussen de 0.5 en 1.5 volt meten…
                          #18121328
                          Vinci
                            3 August 2009
                            Zit iets ook vlak bij de LMM stekker nog een inlaat temp sensortje ook, tweepolig, die moet bij een temp van tussen de 15 en 30 graden een weerstand meten van tussen de 3300 en 1450 ohm.
                            Bij deze temperatuur meet ook de koelvloeistof temp sensor deze waarde, maar bij 80 graden wordt dat tussen de 250 en 360 ohm.
                            #18121329
                            scheurneus
                              13 August 2005
                              Hier ben ik blij mee
                              Ik ga nu effe een broodje eten en daarna ga ik gelijk aan de slag
                              En zal het resultaat vanmidag melden
                              Dank u
                              Mvg
                              #18121330
                              scheurneus
                                13 August 2005
                                Ben net aan het meten geweest maar als ik de potmeter tussen 1 en 3 meet ik gelijk 5v met de gasklep dicht
                                En als ik hem langzaam open doe het zelfde
                                Ik meet met ontsteking uit 0, 5 0hm op klem 1 en massa
                                Meet wel 5v met de ontsteking aan op klem 2 en massa
                                Nu de lmm stekker 1 zit geen draad ?? Hoe kan dat op de stekker 4 zitten er wel 2 aan elkaar?
                                Ik meet op stekker 2 en 4 meet ik 2volt bij stationair lopen van de motor zover hij dat doet
                                Een inlaat temp sensor heb ik ook niet ? Heb ook geen stekkers over waar die eventueel op zou moeten weet van me astra dat die net na me lmm zat maar die had ook een echte lmm en niet zo grote lucht weger als ik nu heb
                                Iemand nog een idee
                                Mvg
                                #18121331
                                Vinci
                                  3 August 2009
                                  C20NE kent meerdere variaties in management (ECU met 2 rijen en 3 rijen pennen bijvoorbeeld), eerdere versies hadden geen inlaat temp sensor, dus da’s niet vreemd. Ook zitten die op verschillende plaatsen in het inlaat traject als ze er wel op zitten…
                                  Gelijk 5V is dus het probleem, en dan wil de ECU ook wel gaan flippen in de toerental regeling. Die gasklep positie sensor deugt niet!
                                  #18121332
                                  scheurneus
                                    13 August 2005
                                    Oke de sensor deugt dus niet moet ik hier een ander type voor hebben dan
                                    Heb er namelijk 3 die het zelfde doen :shock:
                                    En ik heb een 3rij ecu
                                    Alvast bedank
                                    Mvg niels
                                    #18121333
                                    scheurneus
                                      13 August 2005
                                      Niemand die het weet ??
                                      Ik kom er echt niet uit de sensor moet goed zijn meet per direct 5volt op de steker van de gasklep sensor
                                      Moet toch een oplosing voor zijn :???:
                                      #18121334
                                      Vinci
                                        3 August 2009
                                        Als je hem er af haalt en handmatig draait met auto op contact, kun je dan nog steeds geen enkele spannings variatie bereiken?
                                        #18121335
                                        scheurneus
                                          13 August 2005
                                          Hoi
                                          Dan loopt hij van 5volt maar terug naar 4, of is het juist de bedoeling dat hij dan naar 0.1 tot 1.3volt zou moeten dat er op de stekker altijd 5v staat
                                          Mvg
                                          #18121336
                                          scheurneus
                                            13 August 2005
                                            4.96 volt moet het zijn ipv 4 :D niet veel dus
                                            #18121337
                                            Vinci
                                              3 August 2009
                                              Oh wacht even!!!
                                              LMM pin 1 moet massa zijn, als die er niet is dan maakt de gasklep positie sensor geen massa en dan regelt hij never nooit naar nul!!!
                                              #18121338
                                              Vinci
                                                3 August 2009
                                                Hier effe een stukkie schema:
                                                B30 is de LMM en B147 de gaskleppotmeter.
                                                Hier zie je overduidelijk dat pin 1 van de gaskleppotmeter naar pin 2 van de LMM loopt. En pin 1 van de LMM moet gewoon hard aan massa hangen, zoals jij eerder gezien had heeft die pin bij jouw LMM geen aansluiting. Dat klopt dus niet. LMM geen massa, gaskleppotmeter geen massa.
                                                En zoals je in het schema kunt zien veegt de potmeter met pen 3 tussen pen 1 en 2. Pen 2 staat dus 5V op en als pen 1 geen massa kent dan gaat die 5V ombelemmerd door de potmeter heen omdat er geen belasting aan hangt (massa)…. Daarom meet jij daar nog steeds een veel te hoge spanning…
                                                Succes!
                                                EDIT: B24 is overigens de koeltemp sensor en W21 is de octaanstekker. Hier zie je dan dat die ook niet goed zullen functioneren als de LMM geen massa heeft op pin 1.
                                                #18121339
                                                scheurneus
                                                  13 August 2005
                                                  Ben er na lang uitzoeken uit het had niks met massa temaken
                                                  Ik heb een 3 rijen ecu en die heeft een gasklep me kleine sensor
                                                  En de 2 rijen ecu heeft de gasklep met de grote verstelbaar sensor
                                                  Bij mij zat er een gasklep met grote sensor op nu ik deze verwisseld heb
                                                  Is de storing weg een loopt hij supper :wors
                                                  wil de mensen die mee hebben willen denken bedanken voor hun hulp :thumb
                                                  Mvg niels
