Forumindex › Forums › Modellen › Astra › help!! motormanegmant lampje blijft branden
3 augustus 2014 om 21:19 #18244897
Als Wim-v6 zegt dat een Z16XEP geen luchtmassameter heeft, dan heeft deze motor geen luchtmassameter ongeacht wat je monteur/garage zegt. Ze hadden de eerste keer je EGR ook helemaal schoongemaakt, zonder de rest van het traject te bekijken…
Ik zou het nog steeds in het EGR traject zoeken of de EERSTE lambda-sonde. Als de lambda vervangen is door een universele, kan dat de oorzaak ook (mede) zijn. Voor de zekerheid even het benzinefilter vervangen (kost geen drol en kan geen kwaad om dit iig maar uit te sluiten).
De luchtmassameter die je aangeboden ziet op Winparts.nl is volgens mij voor een dieselmotor en je hebt een benzine. Ja je hebt een Astra H, ja er zijn H’s met een LLM, maar niet in elke Astra ligt dezelfde motor.
3 augustus 2014 om 21:31 #18244898thx hiervoor.
ik kon zo snel geen foto uploaden of wat dan ook.
heb even een foto geplaats als avatar ;-).
ik ga morgen een benzinefilter halen en vervangen.
verder weet ik niet welke lambda sensor er is vervangen etc.
wel weet ik dat hij voor vervanging van de lambda sensor ook nog andere foumeldingen gaf.
nu dus aleen ecn 17152
als ik de erg klep af wil dichten met de speciale pakking.
zou dan de melding ook niet terug komen.
hij doet immers niets dan3 augustus 2014 om 21:45 #18244899Kijk naar het lijstje van wim-v6. Als ik google op die code, roept iedereen ook een lijst aan onderdelen op.
Er is er zelfs één die de hele bovenkant van zn motor afhaalt. http://pemberton1.co.uk/astra/ecn-17152.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
3 augustus 2014 om 21:48 #18244900deze tut is al gevolgd,zonder suc6 dus.
maar zal het lijsje van wim-v6 eens door lopen.
zou het ook kunnen zijn dat de erg klep niet meer goed functioneert.
en is afdoppen een optie om de foutmelding te laten verdwijnen4 augustus 2014 om 05:59 #18244901Als de egr niet goed functioneert blijf je de storing houden en moet je hem vervangen ook afdoppen heeft in dat geval geen zin. Functioneert die goed is afdoppen een remedie om te voorkomen dat de egr klep stuk gaat. Ik zou het in een van de lamda sensoren zoeken.
De Luchtmassameter in jou geval is niets anders dan een inlaat temperatuur sensor.
4 augustus 2014 om 07:33 #18244887Ik heb zelf nog wat speur werk vericht.
En het is idd geen lmm
Ik ga eens kijkken of het idd bij een van bovengenoemde licht.
Een van de 2 lambda sensoren is 2 weken geleden vervanger.
Welliswaar niet voor een orginela.,maar een van delphi
Ik meen lambda sensor voor.
Maar miet dat nog even bevestigen.
Is een lambda sensor of erg klep te controleren op een defect.
Anders wordt het een nieuwe erg en lambda ?:-)4 augustus 2014 om 08:36 #18244902ik heb net met opcom een DIAGNOSTIC REPORT uitgelezen
en kwam tot de ontdekking dat ik buiten de motor melding ecn 0171(52) nog wat meer fouten heb.
hier een uitdraai van de DIAGNOSTIC REPORTDIAGNOSTIC REPORT:
OP-COM 100219a**********************ECU ID STARTS**********************
Source Address: CIM
Source Address: 0x00000245
Identifier: 0x0109
VIN: W0L0AHL4845146169
System name: VALEO A3300 CIM
Hardware number:13184055
Part Number:13184055
Software version number: M:80.62 S:00.00
System description: VALEO0400
Hardware key number: O100005091
Programming Date: 20100316
Alpha code: ÿÿÿ
Manufacturing date: 20040311
Code Index and version: ÿÿÿ ÿÿNumber of stored fault codes: 1
B3794 – Cruise Control “Set” Switch Circuit Resistance Range/Performance
(08) – Not present**********************ECU ID ENDS**********************
Source Address: ECM
Source Address: 0x000007E0
Identifier: 0x0103
System name: Z16XEP
Hardware number:12222040
Part Number:12230740
Software version number: 01ABBAF6
System description: DELCO0100
Type approval number: D04004
Hardware key number: S001000587
Programming Date: 20060110
Alpha code: TB
Software version: P1003A13
ECU variant coding: 0x000014CDNo fault codes stored.
Source Address: ABS/TC/ESP
Source Address: 0x00000243
Identifier: 0x0401
System name: ABS MK70
Hardware number:17007000
Part Number:24447833
Software version number: D2_REM00038
System description: TEVES0300
Programming Date: 00000000
Alpha code:
Manufacturing date: 20040219
ECU variant coding: 0x000011C1Number of stored fault codes: 1
U2100 – No Communication with CAN-Bus (High Speed)
(00) – Not present**********************ECU ID ENDS**********************
Source Address: IPC
Source Address: 0x00000255
Identifier: 0x1000
System name: BCM/KOMBI-A3300
Part Number:13142786
Software version number: 0.314 44/03
System description: SIEM 0400
Hardware key number: 0000000000
Alpha code: TB
Manufacturing date: 20040304
Code Index and version: 001 04No fault codes stored.
Source Address: AIRBAG SDM
Source Address: 0x00000257
Identifier: 0x0202
System name: MRSZ-Temic
Part Number:13181977
Software version number: OPEL3300 V 3.3.0
Hardware key number: ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Alpha code: DU
Manufacturing date: 20040224No fault codes stored.
Source Address: UEC
Source Address: 0x00000250
Identifier: 0x0102
System name: FZM INTEDIS
Part Number:13145043
Software version number: FZM 6.29
Alpha code: BW
Manufacturing date: 20040305No fault codes stored.
Source Address: REC
Source Address: 0x00000251
Identifier: 0x0102
System name: RZM INTEDIS
Part Number:13145017
Software version number: RZM 6.46/31
Alpha code: CD
Manufacturing date: 20040302Number of stored fault codes: 1
U2116 – CAN-Bus No Communication with IPC (Instrument)
Source Address: ECC
Source Address: 0x00000248
Identifier: 0x0201
System name: ECC A3300
Hardware number:24452694
Part Number:13122963
Software version number: 7.05-/
System description: PREH 0000
Alpha code: 000
Manufacturing date: 20040301
Code Index and version: 003 01No fault codes stored.
Source Address: EHU
Source Address: 0x00000241
Identifier: 0x0201
System name: CD 30 MP3
Hardware number:13153533
Part Number:13154304
Software version number: 03.34/
System description: BOSCH0400
Alpha code: AZ
Manufacturing date: 20040218
Code Index and version: 002 02
Audio Index and version: 022 02No fault codes stored.
Source Address: DIS
Source Address: 0x00000246
Identifier: 0x1201
System name: CID/GID Delta
Hardware number:13111163
Part Number:13111163
Software version number: GD33-/00008
Alpha code: KP
Code Index and version: 002 02Number of stored fault codes: 2
U2201 – CAN-Bus No Communication with EHU (Entertainment Head Unit)
(00) – Not presentU2208 – CAN-Bus no Communication with Electronic Climate Control
kan een van jullie hier iets mee.
alvast bedankt.
7 augustus 2014 om 15:09 #18244903ja Resetten, en kijken of het terug komt.
En is het merkbaar
U storingen zijn meestal enkelt Communicatie storingkjes.
7 augustus 2014 om 15:21 #18244904alles waar not present bij staat is niet meer anwezig en hoef je dus eignelijk ook niet te verwijderen.
22 augustus 2014 om 19:00 #18244905beste forum leden.
Even een update tot betrekking van het eerder vermelde probleem.
Nadat mijn erg kanalen en erg klep zijn schoon gemaakt rijd de auto al een stuk beter.
Helaas is de fout melding wel weer terug gekomen.
maar tot mijn verbazing verdwijnt hij ook weer.
waarschijnlijk zou het probleem dan kunnen liggen bij een niet meer goed werkende erg klep.
deze week heb ik een blinde pakking weten te bemachtigen.
En ga proberen hem dit weekend te monteren.
ik zal zeker mijn bevindingen delen.22 augustus 2014 om 21:06 #18244906Anoniem
1 January 1970Ja, als hij na reiniging inderdaad foutmeldingen geeft en weer verdwijnt zou ik ook denken aan een defecte EGR, echter heeft een blindpakking dan geen zin, op een defecte EGR.
22 augustus 2014 om 21:56 #18244907Can you make a recording with opcom while driving constant speed? Problem might be somewhere else than egr klep. Fuel trim problem can also be from fuel pressure, unmetered air in combustion, lambda sensor life finish, exhaust pipe leaking, so many. I am interested mostly in the lambda sensor readings. If you record, upload to wetransfer and post link here.
22 augustus 2014 om 22:13 #18244908If i know how to do it with opcom i wil do it.
Is there someware a link with a manual how to read that info23 augustus 2014 om 06:39 #18244909Ga in de motor ECU. Voer vervolgens de werkelijke waarden (of data-lijst, hoe het wordt genoemd), vervolgens op de linker onderzijde heb je een knop voor het opnemen. Het zal registreert alle parameters totdat u op stop.
