Forumindex › Forums › Modellen › Astra › help!! motormanegmant lampje blijft branden
- Dit onderwerp bevat 38 reacties, 9 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 23 augustus 2014om 06:39 door
liviu2004.
27 juli 2014 om 16:33 #17267191
goede middag mede opel forum leden.
Al een aantal weken ben ik het bezit van een astra h 16.(2004)
vanaf de 2e dag krijg ik het lampje van het motor managment te zien.
deze geeft foutcode ecn 17152 .(Fuel Trim System Lean)
de eerste keer duide dat schijnbaar op een vuile gasklep huis of zo iets)
deze is toen schoon gamaakt en de fout was weg.
volgens de montuur zonder de fout te reseten)
na +-70km verder,weer het lampje met de zelfde foutmelding.
weer bij de garage wisten ze me te melden dat het ging om een defecte lambda sensor.
Deze is weer vervangen en nu weer na 70 km brand het lapmje weer.
met weer dezelfde foutcode.
de erg toevoer kanalen etc zijn volgens hem ook na gekeken bij het vervangen van de lamda sensor.
deze zag er nog goed uit.
maar inmiddels i de auto al 3 keer binnen 3 wekend weg geweest met dezelfde melding.
Is er misschien iemand die mij hier ver mee kan helpen.
Ik zou eventueel de auto uit kunnen lezen met opcom op fouten.
om zo meer informatie te verschaffen.maar weet zo niet welke foutcodes waar op duiden.
wellicht dat een van jullie forum leden mij hier een antwoord op kunnen geven.27 juli 2014 om 16:53 #18244872@marcelekke wrote:
inmiddels heb ik hem uit gelezen met opcom.
hij geeft inderdaad de fout p0171
maar met (52) erachter.
misscien dat dit iets meer duidelijkheid kan verschaffen.hier een kopie van het save bestandje.
OP-COM 100219a – PC based diagnostic toolOP-COM – CAN Communication Window> 2004 (4)|Astra-H|Engine|Z 16 XEP
Read Info…
Identifier: 0x0103
VIN: W0L0AHL4845146169
Hardware number:12222040
Motor type: Z16XEP
Part Number:12230740
Software version number: 01ABBAF6
Programming Date: 20060110
Hardware key number: S001000587
System description: DELCO0100
Type approval number: D04004
ECU Software version number: 12
Alpha code: TB
Hardware manufacturer system name: MT35E
Software version: P1003A13
ECU variant coding: 0x000014CDTotal number of fault codes: 1
P0171 – Fuel Trim System Lean
(52) – Not presentAl een aantal weken ben ik het bezit van een astra h 16.(2004)
wellicht dat een van jullie forum leden mij hier een antwoord op kunnen geven.27 juli 2014 om 17:13 #18244873P0171 – Fuel Trim System Lean duidt op een te arme mengsel
Weet niet of bij de Astra H ook de mogelijkheid is om egr af te doppen en gasklephuis te reinigen en carter pijpje op te boren,
Maar anders zal dit wel eens kunnen helpen.Edit:
lees net op een andere site dat bij een andere persoon die dit ook had bij een astra H met zelfde motor
Dat de EGR kanalen verstopt zatten in het inlaatspruitstuk.hopelijk heb je hier iets aan.
27 juli 2014 om 17:35 #18244874bedankt voor de reactie en mee denken.
Het gasklephuis is na de eerste keer foutmelding schoon gemaakt.
bij de 2e keer foutmelding heb ik gevragen of hij de erg na wil kijkken ivm meerdere voorkomende probleem met dit type idd.
Maar deze zag er schoon uit,dus ga ik er vanuit dat kanalen ook zuiver
tijdens deze inspectie is de lambda sensor vervangen,en fout was weer weg.
ik denk dat als erg nog schoon is je er op dit moment niet de melding mee weg haald om het af te doppen.
carter pijpje opboren zal ik eens googleen
27 juli 2014 om 22:28 #18244875ik heb me het een en ander laten inlezen via internet etc.
Maar het schijnt ook vaak voor te komen met deze modellen dat het de luchmassameter zou kunnen zijn,
Als deze verkeerde waardes doorgeeft krijg je ook dezelfde melding.
Nu is alleen dus mijn vraag,de lmm zijn redelijk prijzig.
is er een of andere manier om de huidige te testen of controleren.
ik zou het zonde vinden als het hier niet aan zou liggen terwijl ik hem wel heb vervangen.
misschien stekker eruit en fout resetten ?27 juli 2014 om 22:48 #18244876Deze motor heeft geen luchtmassameter.
Ik zou toch maar de egr kanalen bij de inlaat schoon maken, dat is waarschijnlijk de oplossing van jouw probleem.28 juli 2014 om 00:51 #18244877Anoniem
1 January 1970Iedere motor heeft een luchtmassameter toch. Op internet staan ze ook te koop.
Mocht ie er dus in zitten, wissel hem eens uit met iemand van het forum als zij dat ook willen…
28 juli 2014 om 07:09 #18244878Nee hoor dat is niet zo. Aan de hand van de luchttemperatuur en de inlaatluchtdruk kan de motor ook bepalen hoeveel lucht er binnen komt.
Ik zou echt die egr kanalen bij de inlaat schoonmaken, ook al ziet de egr klep er zelf wel goed uit, ik spreek uit ervaring.
En het schoonmaken kost je geen onderdelen, alleen maar wat tijd.28 juli 2014 om 09:52 #18244879Er is wel een luchtmassameter aanwezig.
Of dat het probleem is is een tweede inderdaad.
De erg kanalen schoonmaken zou inderdaad kunnen helpen.
Ik heb ook wat foras geraadpleegd hierover.
Maar heb hier te weinig ervaring mee om dat zelf te doen:-(
Ik zou het nogmaals kunnen vragen aan de montuur.
Auto valt nog in de garantie.
Zou het overigens kunnen zijn dat de lambda sensor defect is geraakt door deze verstopping.28 juli 2014 om 10:43 #18244880Het is geen luchtmassameter maar lijkt er wel op, het is alleen maar een temperatuursensor.
Het is niet logisch dat je lambdasonde defect is….
28 juli 2014 om 11:01 #18244881Dat is dan ook het vreemde van het verhaal vindt ik.
Al 2 keer de ecn 17152 melding
1e keer gasklephuis schoon gemaakt.
Melding wel voor 70km
Daarna dus lambda sensor met dezelfde melding
Ook weer voor 70km melding weg.
Hoe kan het dan zijn dat ik steeds dezelfde melding krijg maar er steeds iets anders wordt vervangen of gerepareert.28 juli 2014 om 12:15 #18244882Z16XE heeft geen LuchtMassaMeter.
Arm mengsel kan worden veroorzaakt door:
Motortemperatuur sensor.
1e Lambdasonde.
Brandstofdruk regelaar.
MAP sensor.
Verstopt benzine filter.
Motorcomputerverstuurd door WIM-V6 met Tapatalk
28 juli 2014 om 16:10 #18244883Vandaag wederom uitgelezen door een exper.
En diverze bedrijven etc om hulp gevragen.
Het zou toch voor 90% de erg kanalen kunnen zijn.
Momenteel wordt er aan gewerkt.Deze worden zuiver gemaakt.
Dat kan na 200.000km nooit kwaad. :D
Als deze verstopt zijn zal dat het probleem zijn geweest29 juli 2014 om 14:59 #18244884hallo mede opel-forum leden. :wors
even een update tot betrekking van deze post.
vandaag zijn de erg kanalen en alles wat met erg te maken heeft zuiver gemaakt.
Hier zat dus inderdaad een redelijke laag vuil in.
volgens de geleerde genoeg om een foutmelding te veroorzaken.
inmiddels is er een kleine 50km mee gereden zonder dat de melding terug is gekomen.
Dit gebuurde doorgaans rond de 70 km.
so we keep our finger crost en let you people know :wors :wors :wors29 juli 2014 om 15:28 #18244885Anoniem
1 January 1970Lekker, nou ben benieuwd of het goed blijft!!!
29 juli 2014 om 20:51 #18244886Hopelijk is het nu op gelost
Gr,
Bakker
3 augustus 2014 om 18:53 #18244888Goede avond mede opel forum leden.
Even een update tot betrekking van de uitgevoerde werkzaamheden.
De erg kanalen e.t.c zijn schoon gemaakt.
hier zal dus inderdaad veel vuil in.
nadat deze waren schoon gemaakt liep de auto weer stukken beter.
Helaas kwam na 150km gereden te hebben de bekende foutmelding ecn 17152 weer ;-(
Op naar het volgende eventuele probleem. :swear
De luchtmassameter.
Er werd hier gemeld dat die niet bestaat voor dit type astra.
Maar niets in minder waar.
Deze zijn gewoon te koop via internet en de monteur in kwestie wist mij dat ook te bevestigen.
Ik heb hem overigens ook zien zitten(kan niet missen)
Dit zou dus ook wel eens de oorzaak kunnen zijn van de melding.
Ik heb de lmm er even uit gehaald en bekeken .
de sensor(ziet er uit al een druppeltje) is iets wat wittig uit geslagen van kleur.
Dit zou kunnen duiden op zandstraal.
Nu deze dingen moeilijk te testen in de praktijk zou ik er een via internet kunnen bestellen.
Indien na montage en een redelijke rit van +- 150km ik de fout code nog krijg heb ik wel de lmm voor niets gekocht.
Nu bestaat er wel een soort van 14 dagen retour garantie voor de consument.
Heeft hier iemand ervaring mee,of geld dit niet op dit soort producten.3 augustus 2014 om 19:54 #18244889Hoeveel draden zitten er in de stekker van wat jij denkt dat de luchtmassameter is?
3 augustus 2014 om 20:54 #18244890er zitten 2 draaden aan de stekker voor zover ik kan zien.
heb er even 2 fotos van gemaakt.
ik kan alleen zo snel niet zie waar ik deze kan uploaden.3 augustus 2014 om 20:59 #18244891dan is het dus geen luchtmassameter, maar een temperatuursensor die er uit ziet als een luchtmassameter
3 augustus 2014 om 21:07 #18244892hoe kan het dan dat hij kier te koop word aangeboden.
http://www.winparts.nl/motor/brandstofsysteem/luchtmassameter/opel/astra-h-bouwjaar-2004-03—-/c720-588-14673/luchtmassameter-0281002683-bosch/p171432.html#toepasbaarheid” onclick=”window.open(this.href);return false;en hier
http://www.2dehands.be/auto-onderdelen-accessoires/auto-onderdelen/opel/luchtmassameter-opel-astra-2007-1-6-144129959.html” onclick=”window.open(this.href);return false;3 augustus 2014 om 21:09 #18244893dan zou ik toch nog eens goed naar moetten laten kijkken,
maar hier is dus het probleem nog niet mee uit de wereld.
word er alleen maar lastiger op dan3 augustus 2014 om 21:14 #18244894Het eerste voorbeeld is anders, kijk maar naar hoe de stekker er op zit….
en de 2e heeft de verkoper het ook bij het verkeerde eind…
ik zou naar iemand gaan die goed diagnose kan stellen
3 augustus 2014 om 21:16 #18244895Zoek op dat ding dan een typenummer. Als ik op winparts jouw motor selecteer krijg ik een melding bij de LMM dat ze niet weten of de LMMs die daar staan op jouw motor passen. MAW ze laten gewoon alle LMM uit hun assortiment zien.
3 augustus 2014 om 21:19 #18244896als het dan niet de lmm is omdat hij er gewoon weg niet in zit.
wat zou dan wel het probleem kunnen zijn?
momenteel blijft de melding gewoon staan als ik de fout reset.
aleen het motormanagment lampje gaat wel voor een bepaalde tijd uit.
ik moet wel zeggen dat de monteur in kwestie de zo genaamde lmm nog niet heeft gezien.
wellicht heeft hij zich ook de 1e keer vergist. -
