Help motormanagement probleem
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Help motormanagement probleem
  • #17223019
    Fitch
      30 June 2010
      Heb sinds 2 maanden een vectra b 1.8 16v. Nu gebeurd het steeds vaker tijdens het rijden dat de motor “een soort van overslaat” en dan gaat het oranje lampje branden. Als ik de auto stil zet en dan het contact aan en uit zet dan is het voorbij.
      Heeft iemand enig idee wat dit is. Heb de auto namelijk gekocht voor de autovakantie die ik ga maken naar Italie. Hoop dat het een klein probleem is en dat het niet teveel geld gaat kosten.
      Wie kan me van info voorzien?
      Alvast bedankt.
      #17694138
      arjontje
        31 March 2006
        Uitlezen bij de dealer.
        #17694139
        sw_reijnders
          27 October 2005
          jep idd uit laten lezen . . . het probleem kan 1001 verschillende oorzaken hebben tegenwoordig.
          Er zijn overigens 3 1.8 16v’s geleverd in de vectra b.
          De X18XE en X18XE1 zijn nog met knippercode uit te lezen (hoe staan een beschrijving in de How-To) . . . bij de Z18XE werkt dit zowiezo niet meer.
          Oh en Fitch . . . stel je even voor. Dat wordt hier erg op prijs gesteld ;).
          En als je weet wat het is, meldt het dan ook even. Dan hebben anderen er ook iets aan in de toekomst.
          verder veel plezier hier op het forum.
          De meeste garages kunnen dit wel uitlezen met universele diagnose apparatuur.
          De opel dealer kan het met Tech2
          En tegenwoordig kun je het zelf ook met de Laptop en een Opcom setje (+ €30) op ebay als je zelf handig bent (en niet je ECU wist ;))
          #17694140
          Fitch
            30 June 2010
            De motor die er bij mij in zit is een X18XE
            Ik ben niet handig dus moet wel naar een garage gaan.
            #17694141
            johan43
              1 July 2010
              ik had hetzelfde probleem en ze kwamen erachter dat mijn distributieriem te strak stond na dat verholpen geen brobeem meer
              #17694142
              johan43
                1 July 2010
                het probleem was eerst na uitlezen krukkenas sensor kappot kosten250euro naar een jaar rijden weer hetzelfde probleem maar naar enige tijd blijf ie constant branden weer krukkenas sensor kappot ,zijn ze gaan bellen naar een andere dealer en die zeiden lig aan de distrbutiriem die te strak stond naar dit verholpen te zijn geen last meer van gehad.p.s tweede keer hoefde ik de sensor niet tebetalen.
                #17694143
                sw_reijnders
                  27 October 2005
                  das lekker dan . . . welke prutser heeft die riem er op gezet dan?
                  #17694144
                  johan43
                    1 July 2010
                    monteur van opel dealer heeft de riem vervangen . en bij die dealer ben ik nu ook weg ik heb de twijfels dat ook de eerste keer die sensor daar het probleem van kwam
                    maakt niet uit ik wou gewoon helpen en had de zelfde problemen dat de moter oversloeg
                    #17694145
                      @ Johan43: van riem te strak gaat de motor niet overslaan, alleen van verkeerde timing.
                      @ Fitch: heb je een X18XE (t/m1998 (1999)) of X18XE1 (vanaf 1998 (1999))
                      Zit een groot verschil in namelijk.
                      Fitch
                        30 June 2010
                        Heb de X18XE bj 31-12-1998 (als die een dag later was gemaakt had ik dan een andere motor?)
                        #17694147
                        Add
                          1 June 2008
                          origineel gepost door Fitch
                          Maar is dat ook het bouwjaar van de auto of is dat de datum van de eerste toelating op kenteken?
                          Als je je VIN hebt kun je via EPC wel zien wat de werkelijk datum is van de bouw van je auto en zo veel meer dingen.
                          #17694148
                          Fitch
                            30 June 2010
                            Gisteren bij een garage geweest. Oorzaak: een storing in de nokkenas sensor. Hij heeft het gereset en nu kan het oplost zijn. Als dat niet zo is dan moet ik een nieuwe sensor erin laten zetten. Er zijn 2 varianten voor het type motor dat ik heb en de kosten voor een nieuwe sensor zijn € 60,00 of € 140,00.
                            #17694149
                            Fitch
                              30 June 2010
                              Na 2 weken komt het weer af en toe voor dat de motor overslaat. Waarschijnlijk toch even laten vervangen!
                              #17694150
                              TjeerdK
                                23 January 2010
                                Dit is toevallig! Ik heb precies hetzelfde probleem (zie ook mijn post)
                                Ben vanmiddag alsnog bij een Opel Dealer geweest om de Vec uit te laten lezen. Bij mij kwam er ook uit dat het ging om een storing in de nokkenas sensor. De monteur adviseerde om zowel de nokkenas sensor als de krukas sensor te vervangen omdat de ervaring had geleerd dat als de één gaat de tweede meestal daar achteraan gaat?
                                Hoe dan ook, totale kosten incl. btw = 570 euries :wtf
                                #17694151
                                  Bijna al de X18XE en X20XEV motoren in welke opel dan ook krijgen te maken met deze sensor die kapot gaat.
                                  Als deze storing er eenmaal inzit kan je gelijk de sensor gaan vervangen..
                                  Dit is een Zelf resettend systeem dus als er niks is is er ook geenb probleem met rijden of lampje, als dit lampje brand is er dus ECHT wat aan de had op DAT moment.
                                  Resetten is dan ook niks meer dan wissen van de codes in het geheugen.
