Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › HELP!! m'n vectra plukt me kaal
11 mei 2010 om 18:46 #17668084
Stappenmotor op de gasklep:
11 mei 2010 om 18:53 #17668085kan je die er zo afdraaien dan of gaat ie dan kapot??
11 mei 2010 om 18:55 #176680862 boutjes los, en dan eruit trekken..
11 mei 2010 om 19:18 #17668087ff voor de duidelijkheid t is die ene die je omcirkeld heb toch???
14 mei 2010 om 09:10 #17668088ja dat is hem.
Maak gelijk je gasklep huis goed schoon met remmen reinigerGR Dirkjan
14 mei 2010 om 10:34 #17668089ok da heb ik gedaan alles terug gemonteerd en nu loop[t de auto 20003500 toeren stationaire enig idee???
14 mei 2010 om 10:34 #17668090ok da heb ik gedaan alles terug gemonteerd en nu loop[t de auto 20003500 toeren stationaire enig idee???
14 mei 2010 om 10:37 #17668091Dan trek je waarschijnlijk valse lucht.
Zit je gasklep wel weer goed vlak op de inlaat?Heb je hem nou al eens aan de tech 2 gehad?
Zo blijf je natuurlijk aan het proberen en prutsen.14 mei 2010 om 10:41 #17668092ja tech 2 is al gedaan deze gaf mapsensor aan maar deze was pas verv. vanavond nog maar s uitlezen kijke wat er nu weer uitkomt
14 mei 2010 om 18:10 #17668093Klopt, storing mapsensor krijg je als je valse lucht hebt.
De slang van gasklep naar inlaat zal dubbel zitten of gescheurd zijn, komt VEEL voor…
14 mei 2010 om 19:26 #17668094dat is t mooie dat is niet t geval ik heb deze grondig nagekeken.
kan ik de stappenmotor zelf terug op zijn nulpunt zetten door m in te drukken of uit te trekken????14 mei 2010 om 21:40 #17668095al met remmenreiniger langs de gasklep gespoten met draaiende motor.
als die rot, anders gaat lopen of zelfs afslaat is er dus echt valse lucht.
inlaat pakking vervangen met terug monteren bovenhelft van het inlaat??
14 mei 2010 om 21:47 #17668096Op het werk wel eens gehad…geeft ie mapsensor aan….
Geen mapsensor te bekennen….
Was de luchtmassameter.
Welk motortype dit was ben ik ff vergeten.14 mei 2010 om 21:50 #17668097Alleen heeft de X16XEL geen Lucht Massa Meter, maar juist een MAP sensor..
Deze storing word meestal gegeven bij Valse lucht.
15 mei 2010 om 09:20 #17668098ja inlaatpkking is uiteraard vervangen.
met remmenreiniger alles ook al,gecontroleerdt en auto reageerd er niet op dus nag ik aan nemen dat alles lucht dicht is.15 mei 2010 om 10:40 #17668099gaskabel niet te strak??
stekker map sensor nog heel??
30 mei 2010 om 18:32 #17668100origineel gepost door D.J.R.
origineel gepost door Famempeters
D.J.Rhet beetje koelvloeistof wat wegloopt is te verwaarlozen naderhand beetje bij vullen .
kijk veel van de opgenoemde dingen hoeven niet duur te zijn ..bijv beeld EGR EN STAPPENMOTOR EN GASKLEPHUIS schoonmaken kost tijd en is heel goed zelf te doen .
dan heb je de eerder genoemde temp senzor b€ 17
de lamda sone zo rond de €80
de map sensor zit ook rond de €80.maar !!!!!!
als je daar zo niet aan begind :vertag inderdaad laat hem eerst maar uit lezen is bij dit wel het beste en laat de VOD een begroteing maken onderdelen en tijd los van elkaar niet van het kost €400 want dan weet je nog niks .laat je ons even weten wat er uit komt :o
Bert
ja natuurlijk ik laat hem eerst eens uit lezen,dan laat ik het jullie weten wat het oorzaak is.
Gr Dirkjan
Ben bij de VOD geweest maar die zeggen dat het ook van alles kan zijn en uitlezen heeft geen nut wat het motor lampie brand niet.
Ga is even naar Jaap Smits bij ons in de buurt, die kunnen meer met uitlezen alleen zal dat wel wat kosten:vertag:vertagGr Dirkjan
30 mei 2010 om 19:28 #17668101Dan kan je het beste eens bij een Echte Opel Expert langsrijden, of iemand met een Tech2 of opcom
om sensorwaarden te controleren
de opel wil zijn centen zo wel verdienen ping ping, effe uitlezen auto weer buiten zetten en 4 uur zoekwerk rekenen.
31 mei 2010 om 17:33 #17668102hey djr,
lees dit alles net ff door,
wageningen ligt niet ver van zeist heb hier een opcom liggen als je wilt kan ik hem wel ff uitlezen voor je.
u2u me ff1 juni 2010 om 16:50 #17668103origineel gepost door wim-v6
Dan kan je het beste eens bij een Echte Opel Expert langsrijden, of iemand met een Tech2 of opcomom sensorwaarden te controleren
Ja zo doen ze bij ons nergens tijd voor en je word van het kasje naar de muur gestuurd.
Ik ga ff info vragen bij Jaap Smits in Ede daar ben ik met m’n kadettje 10 jaar geleden eens geweest.
Toen kosten het uitlezen en waardes controleren 400 gulden.
Maar daar pluizen ze hem helemaal uit.Gr Dirkjan
