HELP!! m'n vectra plukt me kaal
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum HELP!! m'n vectra plukt me kaal
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 45)
  • #17220910
    D.J.R.
      1 June 2009
      Kan iemand mij meer uitleg geven waarom mijn vectra zoveel zuipt.:vertag
      heb dit al eens besproken met jullie in de tropic wat is jullie verbruik.
      Als ik hem vol heb gegooid met benziene dan kon ik altijd z;n 550km mee rijden stad/snelweg.
      Maar de laatste tijd mag ik blij zijn dat ik net over de 400km kom.
      Heb het advies van jullie opgevolgd en de gasklep huis schoongemaakt egr afgedopt en hij liep echt een stuk beter.
      Nu heb ik hem 2 keer vol gegooid en heb nu 50 km winst geboek:D
      Wat ik de afgelopen keer heb gedaan is een flesje in m’n tank gegooid die de injectoren reinigd.
      Ja of dat geholpen heeft weet ik niet maar wordt hier wel een beetje gek van.
      Nog ff en ik kan een lening gaan aanvragen voor die auto om te kunnen blijven rijden.
      Wie kan mij veder helpen en wie heeft dit probleem ook al eens gehad???
      Ps NEE IK BEN GEEN SCHEURIJZER.:agent
      #17668060
      royke2000
        17 March 2010
        he jong ik heb dit probleem al vaker gehoord maar na over leg met mijn colega’s blijkt uit onze conclusie dat dit meestal de labdasonde was!!
        heb je die al eens vervangen?
        #17668061
        Famempeters
          8 March 2008
          Wat dacht je dat een slechte of een kapotte temparatuur zensor doet,,die regeld ook een groot deel van je brandstof hoeveel heid regeling .
          en je kan er simpel bij en kost ook niet de hele wereld ongeveer 16 euro
          let op sezor niet de sender zitten braaf naast elkaar die met dat stekkerdje met meer draden. (ovaal strekkerdje )
          bert
          #17668062
          D.J.R.
            1 June 2009
            origineel gepost door royke2000
            Nee die is niet vervangen geweest maar waar zit ie dan?
            #17668063
            D.J.R.
              1 June 2009
              origineel gepost door Famempeters
              bert
              Aha heb je er toevallig ook een foto van?
              Kan het daarom ook zijn dat ie onregelmatig loopt ( toerental blijft schommelen )
              #17668064
              D.J.R.
                1 June 2009
                Weet je bij mij brand het motormanetjelampie niet.
                Maar als ik naar de VOD ga kunnen ze het dan vinden met het uit lezen???
                Gr Dirkjan
                #17668065
                JanW75
                  29 August 2008
                  Zou kunnen maar kost je ongeveer € 30,- en voor dat geld koop je een OP-Com setje en kun je zelf alles uitlezen.
                  Staan er genoeg op http://www.ebay.co.uk
                  #17668066
                  sw_reijnders
                    27 October 2005
                    origineel gepost door JanW75
                    :wors
                    #17668067
                    Famempeters
                      8 March 2008
                      die senzor zit op het thermostaat huis en dat zit weer net voor je ditributie kapje als je voor de auto staat net rechts van het lucht filter huis boven op kan je zo bij .
                      dat kan onrust en schommelen en duurder lopen veroorzaken let op is gewoon EEN mogelijkheid .
                      deze senzor stuurd de brandstof sturing aan meer of minder bij bepaalde temparatuur ,,mocht hij niet goed werken en het signaal afgeven koude motor en geeft constand wat meer als nodig gaat je verbruik ook omhoog .
                      logie,s toch ????
                      probeer maar kost niet te veel !!
                      bert
                      #17668068
                      c-dett16v
                        23 March 2005
                        lambda sonde zit in je uitlaat.
                        kan zeker het probleem zijn
                        #17668069
                        D.J.R.
                          1 June 2009
                          logie,s toch ????
                          bert
                          Oke bert zal dat van jou eens proberen, ik hoop dat je gelijk hebt.
                          Je hoort nog.
                          Gr Dirkjan
                          #17668070
                          D.J.R.
                            1 June 2009
                            origineel gepost door c-dett16v
                            Dus uitlaat vervangen of kun je alleen dat ding vervangen??
                            Gr Dirkjan
                            #17668071
                            Fearless
                              9 January 2005
                              Met de tech 2 kijken naar de waardes van alle sensoren.
                              De temperatuursensor wil wel eens kapot gaan, dat kan je op de tech 2 mooi zien. Dan klopt het aantal graden niet met wat er op het dash staat.
                              #17668072
                              c-dett16v
                                23 March 2005
                                origineel gepost door D.J.R.
                                Gr Dirkjan
                                nee de lambda sonde zit in je uitlaat geschroefd,
                                maar zoals indd is gezegd, even via de tech 2 kijken of de temp correspondeert met je dash meter.
                                #17668073
                                D.J.R.
                                  1 June 2009
                                  Gr Dirkjan
                                  oke we gaan alles wat jullie mij aanraden gaan uitvoeren.
                                  Jullie horen van mij.
                                  Gr Dirkjan
                                  #17668074
                                  D.J.R.
                                    1 June 2009
                                    logie,s toch ????
                                    bert
                                    Dit bedoel je zeker bert.
                                    kan ik hem er zo uit schroeven of moet eerst het koelvloei stof er uit halen
                                    Gr Dirkjan
                                    #17668075
                                    sjouke
                                      22 September 2006
                                      LMM wil ook wel eens roet in het eten gooien … ook is het handig om te checken wat je dynamo nog doet …
                                      mocht deze meer dan 14 volt leveren kan het zo zijn dat hij andere belangrijke sensoren enz kan verstoren of zelfs doen verbranden (weet ik alles van .. heeft mij dus een LMM gekost)
                                      #17668076
                                        Deze heeft geen LMM. deze met inlaat druk.
                                        je kan wel je MAP sensor en slang nakijken, deze hangt aan het schutbord.
                                        CarloAstra
                                          18 December 2006
                                          aangezien er ook gesproken wordt over schommelen in toerental en verhoogd verbruik. is de egr wel in orde?
                                          #17668078
                                          D.J.R.
                                            1 June 2009
                                            ja nu zijn er zoveel reactie’s dat ik maar eens naar de VOD rij en hem maar eens laat uitlezen.
                                            Ik kan wel het een en ander gaan proberen maar moet wel zeker weten wat het is en anders kost het we teveel misschien.
                                            Maar in ieder bedankt voor jullie reactie’s en ik hoop dat het probleem kan worden op gelost.
                                            Gr Dirkjan
                                            #17668079
                                              Laat vooral waarden uitlezen en controleren..
                                              D.J.R.
                                                1 June 2009
                                                oke Wim denk dat ik dat eerst eens even ga doen
                                                Gr Dirkjan
                                                #17668081
                                                Famempeters
                                                  8 March 2008
                                                  D.J.R
                                                  het beetje koelvloeistof wat wegloopt is te verwaarlozen naderhand beetje bij vullen .
                                                  kijk veel van de opgenoemde dingen hoeven niet duur te zijn ..bijv beeld EGR EN STAPPENMOTOR EN GASKLEPHUIS schoonmaken kost tijd en is heel goed zelf te doen .
                                                  dan heb je de eerder genoemde temp senzor b€ 17
                                                  de lamda sone zo rond de €80
                                                  de map sensor zit ook rond de €80.
                                                  maar !!!!!!
                                                  als je daar zo niet aan begind :vertag inderdaad laat hem eerst maar uit lezen is bij dit wel het beste en laat de VOD een begroteing maken onderdelen en tijd los van elkaar niet van het kost €400 want dan weet je nog niks .
                                                  laat je ons even weten wat er uit komt :o
                                                  Bert
                                                  #17668082
                                                  D.J.R.
                                                    1 June 2009
                                                    D.J.R
                                                    maar !!!!!!
                                                    Bert
                                                    ja natuurlijk ik laat hem eerst eens uit lezen,dan laat ik het jullie weten wat het oorzaak is.
                                                    Gr Dirkjan
                                                    #17668083
                                                    record78
                                                      28 March 2010
                                                      die stappen motor waar jullie t over hebben waar zit die?? want ik heb momenteel mijn gasklep eraf liggen om te reinigen maar zie alleen de egr te zitten
