help mijn kadett e lekt olie
Forumindex Forums Modellen Kadett help mijn kadett e lekt olie
  • #17262565
    totemkadett86
      5 July 2013
      gisteren ontdekte ik plasjes olie onder mijn kadett
      en ook pas nadat ik terug kwam op mijn eigen parkeer spot.
      ik moest namelijk naar mijn opleiding en ik vond het al raar dat ze bleef bokken en stotteren tijdens het rijden.
      scheelt dan ook weer dat het niet zo ver rijden is.
      nu staat ze stil op haar plekkie.
      wie kan mij zo zeggen wat dit is? kan dit van de kleppendeksel zijn? dat ik nieuwe pakking nodig heb.
      want ze zweette al wel n beetje toen ik hem had, en dan bedoel ik echt een heeeeel klein beetje.
      als ik onder de auto kijk zie ik ook behoorlijk veel olie .
      en zo ja is het de pakking waar kan ik dit onderdeeltje halen?
      #18198832
      saluma
        17 November 2010
        Misschien lekt je carterpanpakking wel.Als je klepdekselpakking lekt zul je deze moeten vervangen.Dit kun je zelf.
        Je carterpanpakking heb ik door de garage laten doen,gezien m’n spruitstuk los moest.
        gr Marcel
        #18198833
        totemkadett86
          5 July 2013
          Had je ook je koelvloeistoftankje leeg? Want hij is aanzienlijk leger dan de vorige keertoen khet bijvulde
          #18198834
          KadAstra-EF
            24 July 2010
            Ik denk dat je 2 probleempjes heb :(
            Olie lekkage kan door de volgende dingen komen:
            -carterpakking lek,
            -klepdekselpakking lek,
            -oliefilter niet goed aangedraaid,
            -oliedrukschakelaar niet goed aangedraaid,
            -krukaskeerringen lek.
            Dat stotteren/bokken kan komen doordat je rotor en verdeelkap versleten zijn/gecorrodeerd zijn.
            Alleen weet ik niet wat voor motor je hebt, wellicht is bovenstaande dan niet van toepassing.
            Check eens de olielekkage punten die ik hier genoemd heb, misschien heb je het dan gevonden.
            Rik :)
            #18198835
            totemkadett86
              5 July 2013
              Het is een kadett 1.3n ls automatic
              #18198836
              totemkadett86
                5 July 2013
                En het bokken stotteren is pas sinds het olie probleem. Ik dacht eerst onschuldig dat het vanwege het koude weer dat ie gewoon niet goed warm was
                #18198837
                turbo.d
                  24 June 2013
                  Heb je gekeken/geroken aan de olie en koeloekstof :?:
                  Misschien handig om je blok te ontvetten met remmenreiniger; daar waar daarna de olie vandaan komt is je lek.
                  Gr
                  Marcel
                  #18198838
                  totemkadett86
                    5 July 2013
                    ik heb een monteur gevonden die hem voor mij wilt nakijken en repareren maar zo uit het verhaal gaat hij er nu vanuit dat het de kleppendekselpakking is die naar zn grootje is
                    allemaal hartstikke bedankt.
                    jullie info heeft mij ook wat meer op weg geholpen waar ik het probleem moest zoeken en kon aangeven wat het nou ongeveer was
                    #18198839
                    eddepet007
                      11 February 2005
                      Opel lekt niet
                      Die bakend zijn teratorium af
                      Maar idd vaak pakking wat zweet
                      En id bokkerog on 1 ste instantie effe simple dingen als bougies etc na kijken
                      #18198840
                      anoniem
                        Als de kleppendeksel er toch af moet ook gelijk even de nokkenas bekijken, wil door slechte smering nog wel eens een nok af slijten
                        #18198841
                        saluma
                          17 November 2010
                          @eddepet007 wrote:
                          Opel lekt niet
                          hahahaha dat vindt ik een leuke!!!!!!!!!!!
