HELP, mijn c20ne slaat niet aan
Forumindex Forums Techniek C20ne/seh (2.0 8v) HELP, mijn c20ne slaat niet aan
19 berichten aan het bekijken - 1 tot 19 (van in totaal 19)
  • #17206543
    opel-boy
      18 December 2004
      mijn corsa c20ne heeft 2 weken prima gelopen. alleen toen nokte die er mee midden op het kruispunt(lekker lullig punt). ik heb storing 21(gasklep pos) en 31(krukas signaal) erin zitten.
      ondertussen ben ik al verder: kabelboom vernieuwd, gemeten en dergelijke. nieuwe krukas sensor erin, een nieuwe gasklep sensor en een andere ecu er in. relais doorgelust, maar het helpt allemaal niet.
      zie iets over het hoofd? Help mij, ik wil rijden in mn gsi!!!!
      :cry:cry:cry:cry:cry:cry:cry:cry:cry:cry:cry:cry:cry:cry:cry:cry
      #17385510
      jsgsi
        Storing 31 krukas signaal zit er altijd in als hij niet loopt
        Op die gasklep pos sensor storing zal hij wel gewoon lopen.
        Welk relais heb je doorgelust? (benzinepomprelais??)
        Vonkt hij wel . Krijgt de benzinepomp spanning ? (rood/blauwe draad)
        #17385511
        opel-boy
          18 December 2004
          dat grote relais wat bij de ecu ligt, volgens mij is dat idd het brandstofpomp relais. als ik hm door lus gaat de pomp draaien
          hij krijgt benz en hij vonkt naar mijn idee een beetje lichtjes.
          #17385512
          corsaboy
            hoe heb je hem doorgelust. Want dit relais schakelt niet alleen je pomp maar ook je ontsteking, je moet dus van 1 draad naar 2 draden toe om je relais door te lussen.
            #17385513
            corsaboy
              en controleer of je vonk en brandstof hebt.
              Bougies eruit draaien, op je kleppendeksel leggen en aansluiten.
              Iemand de auto laten starten.
              Tevens controleren of die ook ECHT brandstof krijgt..
              Dingen moet je echt uitsluiten en dat werkt alleen op deze manier..
              #17385514
              opel-boy
                18 December 2004
                ik heb het schema er bij gehad en alle draden in het relais die bij het component 12v moeten hebben door gelust. maar als de bougie nat is dan krijgtie toch brandstof?
                #17385515
                corsaboy
                  yupzzzz normaal wel.. natte bougies wel schoonmaken
                  anders kan die nog niet starten..
                  Maar check nou die bougies of ze echt vonken
                  #17385516
                  opel-boy
                    18 December 2004
                    ga ik doen
                    #17385517
                    Ronaldo
                      bougies eruit en op de deksel neer leggen zodat je de vonken kunt zien. auto startten en uit de buurt blijven …als je een lekkere vlammenzee krijgt heb je en vonkjes en benzine……:jerry
                      #17385518
                      corsaboy
                        Niet doorstarten man.
                        FF kijken of ze vonken is voldoende..
                        Vliegt niet meteen in de fik hahahah
                        Moet jij toch wel weten ron.. :vertag:vertag:vertag
                        Ga mensen nou niet bang maken hahahah
                        #17385519
                        Ronaldo
                          :P
                          #17385520
                          opel-boy
                            18 December 2004
                            daar word ik niet bang van, ben automonteur namelijk, alleen niet bij opel.
                            #17385521
                            Ronaldo
                              origineel gepost door opel-boy
                              getuigt toch wel van enig doortastendheid dat je toch maar weer aan een opel werkt ;) ga zo door :D
                              #17385522
                              seh power
                                20 September 2004
                                ik kan me een motorfiets herinneren waar we de bougies uithadden, die kreeg geen peut maar vonkte wel, achteraf kreeg hij dus veel peut en vonkte hij wel, je kan op je vingers natellen hoe snel we moesten zijn om het fietsje te redden wat gelukkig ook gelukt is.
                                groeten
                                #17385523
                                20seh20
                                  11 September 2006
                                  Zoals corsaboy al zegt:
                                  Eerst kijken of hij vonkt en goed vonkt.(Dat de bougie’s nat worden kan al een teken zijn dat er geen vonk is of dat deze niet goed is.)
                                  Dan luisteren of de pomp wel loopt.(alleen tijdens staten en lopende motor loopt ie).
                                  Als hij goed vonkt en de brandstofpomp werkt ,dan kijken of er ook brandstof ingespoten word.Als je goed luisterd kun je de injectors horen als je start (tikken). kan het ook zijn dat er veel te veel ingespoten word?
                                  #17385524
                                  seh power
                                    20 September 2004
                                    ja dat kan ook, als de retour dicht zit of de regelaar dood is, heb dit vandeweek met mijn sierra gehad die liep niet meer stationair en liep tot het middegebied met gas bij geven smerig rijk, daarintegen liep ie na het middengebied als de touwtering, heb het toch maar verholpen want waneer rij je volgas door de stad:jerry
                                    ook injectoren kunnen open blijven staan door electronische of mechanische redenen.
                                    ook kunnen ze dicht blijven door electronische of mechanische redenen.
                                    er zijn meerdere wegen die naar rome leiden.
                                    groeten
                                    #17385525
                                    corsaboy
                                      daarom alles stap voor stap controleren. :agent
                                      #17385526
                                      seh power
                                        20 September 2004
                                        jups, voordeel van ford is dat dit het enige eigenlijk kon wezen, die dingen zijn zo goed hahahahahah.
                                        idd stap voor stap alles nalopen en dat kan sosm lastig zijn maar doe het maar gewoon.
                                        groeten
                                        #17385527
                                        Ronaldo
                                          loopt ie alweer opel-boy ?
