Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Help mijn astra doet niks meer (vanuit spanje) hij rijd weer
16 juli 2009 om 08:30 #17210710
hallo ik sta met pech in spanje.
mijn astra G 1,6-16V ecotec bj1999 doet helaas niks meer.
gisteren reed hij nog gewoon en nu wil die niet meer aanslaan. de motor draait wel in het rond maar slaat niet aan. wie weet raad.16 juli 2009 om 08:53 #17500487denk dat het je startonderbreker is… probeer het eens met je reserve sleutel…
16 juli 2009 om 08:57 #17500488Anoniem
1 January 1970rezerve sleutel in spanje :P
16 juli 2009 om 08:57 #17500489origineel gepost door rachid333
denk dat het je startonderbreker is… probeer het eens met je reserve sleutel…dat is het niet dat heb ik al geprobeerd.
de ontsteking vonkt wel maar de motor krijgt geen benzine.
16 juli 2009 om 09:13 #17500490Je hebt wel gewoon benzine in de tank neem ik aan ?!
De brandstofpomp is dan erg voor de hand liggend.
Je kan volgens mij kijken als je de brandstofslang toevoer loskoppeld of er benzine rondgepompt wordt of niet.
Even proberen te starten en kijken of er iets uit komt.
Zo niet, dan is de pomp vermoedelijk kapotJe moet niet te lang blijven pielen, want steeds starten zorgt wel voor een lege accu!
16 juli 2009 om 09:15 #17500491origineel gepost door mr.f
rezerve sleutel in spanje :Pneem hem altijd mee voor het geval ik er een kwijt raak… :P:P:P
16 juli 2009 om 09:41 #17500492ik ben er nu achter dat de brandstofpomp het niet doet.
wie weet of ik de pomp rechtstreeks kan aansluiten om te kijken of hij het doet.
en welke draden moet ik dan hebben. en wie weet waar de pomprelais zit.16 juli 2009 om 09:45 #17500493probeer een op de pomp te tikken(voorzichtig)tijdens het starten…
soms wil hij dan ‘los’schieten.
(onder de achterbank kan je erbij,zit een zwart kunstof deskel ongeveer r.a.)
suc6
Gr.Rudy16 juli 2009 om 09:49 #17500494origineel gepost door 0Rudy0
suc6
Gr.Rudydat had ik al geprobeerd maar dat hielp niet .
nu wil ik proberen er rechtstreeks spanning er op zetten om te kijken of die het wel doet maar er zitten 4 draden wie weet welke ik moet hebben.
of wie weet hoe ik het kan doormeten met een spanningzoeker.16 juli 2009 om 09:51 #17500495je kan hem ook horen pompen als je je oor er op legt.
Wat hier inderdaad al staat, lostikken kan helpen, vaak is dit echter wel eenmalig.
Heb het bij mn golf ook gedaan, en dat betekende dat ik de garage nog net gehaald heb (alleen de monteur kreeg hem de volgende dag niet meer naar binnen gereden)EDIT: net te laat deze post ;)
16 juli 2009 om 09:53 #17500496Doormeten kan je doen, maar ik weet niet precies hoe….sorry…de ANWB heeft dat voor mij gedaan ;)
Kan je de zekering ook checken !? oF heb je dat al gedaan?16 juli 2009 om 16:36 #17500497bransdstofpomp relais kapot.
deze zit in de motorruimte dacht boven de hoofdremcilinder of links bij de accu.
geef daar eens een paar tikken op of verbind 86 en 87 daar op de relais voet.
16 juli 2009 om 16:56 #1750049816 juli 2009 om 17:08 #17500499Anoniem
1 January 1970zoooo moet ik ff n pomp opscharrelen en opsturen????
tjah wel klote dat dat nu moet gebeuren:o
maar ach je hebt er goed weer bij:jerry:jerry
16 juli 2009 om 19:13 #17500500neeee he heb jij weer, hoop dat het snel weer klaar is:D en dat het niet te veel kost.
groeten vanuit nl
16 juli 2009 om 20:25 #1750050117 juli 2009 om 04:21 #17500502Succes! Hopelijk is het snel gefixt…..
17 juli 2009 om 17:57 #17500503origineel gepost door louwe 16 klepper
zoooo moet ik ff n pomp opscharrelen en opsturen????tjah wel klote dat dat nu moet gebeuren:o
als ze die pomp niet snel genoeg kunnen krijgen bel ik je wel.:D
18 juli 2009 om 20:55 #1750050418 juli 2009 om 21:47 #17500505Tis behelpen maar in ieder geval iets en eerdaags rijdt heel US in iets kleiners:o
19 juli 2009 om 01:09 #17500506het zou je indd gebeuren,sta je helemal te kijken als je auto zo laag is dat die niet gesleept kan worden,heb ik eens gehad,de auto die stuk was (dynamo) zijn we mee gaan rijden en de goede de slaapwagen op hahaha
19 juli 2009 om 08:05 #17500507origineel gepost door cabriobully
het zou je indd gebeuren,sta je helemal te kijken als je auto zo laag is dat die niet gesleept kan worden,heb ik eens gehad,de auto die stuk was (dynamo) zijn we mee gaan rijden en de goede de slaapwagen op hahahaHier heb ik al eens foto’s van gezien toch? Stond langs de snelweg toch?
19 juli 2009 om 10:15 #17500508Anoniem
1 January 1970origineel gepost door kadettcoupe1976
prima:thumbup
19 juli 2009 om 10:17 #17500509Anoniem
1 January 197019 juli 2009 om 11:00 #17500510bale kerel, maar laat je vakantie er niet door lijden ff er tussen uit kerel :D
