Forumindex › Forums › Modellen › Meriva, Agila › Help Meriva motor komt niet op temperatuur
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 3 december 2022om 10:22 door
rakker25700.
24 januari 2017 om 20:19 #18337485
Ik heb een probleem met mijn motor van een Meriva-a z16se.
Hij komt alleen op 90gr bedrijfstemperatuur bij stationair draaien (dan is de kachel ook lekker warm), tijdens het rijden loopt temp op tot +_ 80 waarna deze gelijk in zakt tot rond de 72gr (kachel is dan ook een stuk koeler)Thermostaat nu 2x vervangen, maar probleem blijft.
Graag jullie oordeel…
Mvg Ruud
25 januari 2017 om 19:30 #18337555niemand?
26 januari 2017 om 10:13 #18337575Ik lees even mee. Zelfde probleem met mijn z16se in m’n astra G. Zomers is de temepratuur goed en blijft hij mooi op peil maar in de winter periode komt hij ook alleen stationair op de 90 graden en tijdens het rijden zakt de temperatuur van +/- 85 graden in een klap terug naar +/- 75 graden maar komt daarna ook weer op naar de 85 graden.
Vorig jaar de thermostaat vervangen.6 februari 2017 om 16:52 #18338188@nkeer3, wat voor thermostaat is er in gezet? een originele of aftermarket?
@astrafan54, zoals u het omschrijft is meer dan normaal, na het openen van de thermostaat of het gaan rijden met koud weer moet de thermostaat zich weer even aanpassen aan de nieuwe omstandigheden en dus zal de temp even inzakken om daarna weer op te komen.
6 februari 2017 om 22:19 #18338226Hallo Astrafan54,
Nou ik heb de oude thermostaat nu 2x door een aftermarket vervangen (gelijk de waterpomp vervangen) en nu vandaag als laatste een originele Opel Thermostaat er ingezet, welke ook niet het gewenste resultaat geeft. Koelvloeistof blijft op peil en is ontlucht.
Ben vandaag van Deventer naar Apeldoorn zuid gereden en de temp stijgt bij het van huis wegrijden van 0 tot 80gr waarna deze bij het bereiken van deze temperatuur onmiddellijk terug zakt tot een graad of 70 a 72.
Daarna ben ik ook weer begonnen met koude motor uit Apeldoorn zuid weggereden naar Hengelo OV en gaf zelfde resultaat.
Bijna de gehele weg lag de meter op zeg een 72 graden.
Bij stationair draaien komt de temp gewoon op 90gr en bij 92graden slaat de fan aan.
Kachel word nu tijdens de lange rit wel lekker warm.Motor loopt verder goed ook geen lekkage of wat dan ook.
Ik weet et niet meer
Mvg Ruud
7 februari 2017 om 19:47 #18338276Anoniem
1 January 1970temp.sensor ?
7 februari 2017 om 20:02 #18338279Als deze stuk is, komt de meter bij stationair draaien dan wel op 90graden?
7 februari 2017 om 21:19 #18338282Anoniem
1 January 1970Ik heb een Tigraatje, e.e.a. zal wel ietsjes anders werken met techniek.. de mijne werd wel 90+ ..fan ging alleen niet meer aan bij 95+ om weer af te koelen.. dat was voor mij reden voor de vervanging van de sensor. Maar aangezien het bij jou ook een soort temp. storing lijkt.. kwam ik uit bij de sensor.
7 februari 2017 om 21:39 #18338285Nee dit is een ander probleem bij 92gr stationair springt de fan gewoon aan.
Bij mij koelt hij door rijwind af tot 72gr maar waarom?3 december 2022 om 10:22 #18489714Heb je al een oplossing hier voor, ik heb het zelfde probleem.
Gr bert
